Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Форма и геометрия блоков с ваших фоток из сообщения выше отличается от фоток с их сайта. Я их блоки в живую на стройке не видел, так что сказать что то сложно, но вот если смотреть на фото их блоков (первое внизу), то очень большие сомнения в том, что блок сутки находился в форме. Обычно при использовании пресса и распалубки через сутки у всех блоков стабильное качество. А если блоки отличаются друг от друга при таком способе производства и стабильности качества нет (т.е. блоки отличаются друг от друг и по геометрии и по плотности), значит где-то в технологическом процессе есть момент с человеческим фактором, который иногда (или часто) дает такой результат. :hello:Если процесс и сама технология отрегулированы правильно, то при таком способе производства и блоки должны быть менее рыхлые, и геометрия у всех блоков должна отличаться стабильностью. (как на втором фото).
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru, спасибо за комментарий! Спорить со спецом сложно, да и не собирался я это делать. :) Просто поделился доступной мне информацией. Чисто визуально ивановские блоки произвели на меня не такое уж и плохое впечатление.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я и не говорю, что там блоки плохие. Просто при таком способе производства (пресс и несъемные формы) должна быть стабильность качества, а если ее нет, надо понимать почему. :hello:
  4. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Алтайский край, г. Бийск
    Добрых выходных, прошу совета. Построен дом, арбоблок толщиной 370 мм, оконные перемычки посредством швеллера 10 (12), погруженного в пропилы по центру блока. Оконный блок (70 мм шириной, 5 камер) планирую установить кнаружи от швеллера (перемычку завести в "теплую зону"), оконщики настаивают в установке окна по центру арбоблока (мотивируя тем, что снаружи "окно замерзнет"). Как правильно? Спасибо.
  5. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    День добрый, уважаемые знатоки арболита;)!
    подскажите пожалуйста как укрыть поддоны арболита правильно при консервации стройки до весны, стоят на плитах ПК уложенных на МЗЛФ, думаю, что только сверху от осадков банерами закрыть, оставив боковые поверхности для вентиляции
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Абсолютно правильно думаете.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я в курсе оконной темы, окно ставят к наружней стороне на расстоянии от 1/4 до 1\3 ширины блока, т. е. в вашем случае 9-14 см. Не совсем понял, что оконщики подразумевают под фразой "окно замерзнет"?
  8. PetrG
    PetrG
    PetrG
    A991ru, так (по краю перемычки) можно? оконщик предлагает сместить блок на перемычку Untitled.jpg
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если бы меня спросили, то я бы сказал можно, т. к. ничего криминального в таком расположении окна и перемычки не вижу. Но я не специалист по окнам, так что вам может этот вопрос в оконной теме раздать?
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вам надо смотреть образцы, а лучше побывать на производствах. И потом выбирать. Из виденных мной более десятка образцов от разных производителей, блок вышеуказанного Вами производителя очень даже хорош. ИМХО. Пока видел только один еще более привлекательный, чем у них продукт.
  11. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Это вначале ссылка на проектировщика 1995 года рождения? Если это так, она хоть один дом то построила? :)
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот этот человек https://www.izba.su/about/ сдуру ляпнул про керамзит (см. видео - строить не перестроить). Кроме как у него, больше нигде нет отрицательной информации про керамзит.
  13. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    если сместить на перемычку - мост холода образуется. Ставьте по эскизу, а снаружи четверти сделайте. :super:
  14. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @leletau,
    Возможно именно это и услышал. Причём я сам собираюсь утеплять подпол керамзитом. Ток дозиметром его проверю на всяк пожарный.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Вот именно так, как на рисунке, я предполагаю делать у себя. Швеллер 12, толщина стены 400мм.
    Пока вот размышляю как и из чего сделать четверти.
    И что сначала лучше сделать - поставить окна или оштукатурить внутренние части стен оконного проема?
