Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Sergrey00
    Sergrey00
    Sergrey00
    Иваново
    От Иваново до Тейкова 2 раза упасть. Сьездить и сравнить. Хотя я собираюсь у Павла брать, стройэкоблок.
  2. Sergrey00
    Sergrey00
    Sergrey00
    Иваново
    Вот образцы в офисе у них лежат.
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    сам себя не похвалишь - ни кто не похвалит:aga:
  4. Sergrey00
    Sergrey00
    Sergrey00
    Иваново
    Причем тут похвала и планы на будущее. Не вижу связи.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря образцы в офисе далеко не самый лучший вариант для посмотреть качество блока. Лучше всего съездить на стройку одно из их домов и там в реале все качества блоков (геометрия, прочность, плотность) очень хорошо видны.
  6. Sergrey00
    Sergrey00
    Sergrey00
    Иваново
    @a991ru, Ну ясно что там выставочный экземпляр) Обязательно на производство сьездим. Но весной.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем вам на производство ехать? Съездите на стройку сейчас. Может там недалеко от вас кто-нибудь строится из их блоков.
  8. Sergrey00
    Sergrey00
    Sergrey00
    Иваново
    @a991ru, Придумаем что нибудь.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Уважаемые производители напишите кто как тестирует блоки на прочность. По госту вроде упоминается что заливать в размер 15х15 см. Я распилил блок на кубики 10х10 и 15 х15. Пресс выдал 8 кг.\кв.см. Производитель утверждает что я нарушил правила подготовки блока на тестирование и разрушил всю структуру выпиливанием кубиков. Вопрос не терпит отлагательств потому что настало время забирать партию у производителя. Может попробовать раздавить целый блок 500х250х300 и вычислить поделив результат на сумарную площадь?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Распил реально ослабляет прочность. Продавить весь блок можно и это даст более правильный вариант, если нет заранее заготовленного кубика, но для давки целого блока нужна мощная стальная пластина.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в последний раз сдавал на испытание пиленные кубики и нормально прошел испытания. Мое мнение на этот счет таково. Если пилить маленький кубик, к примеру 10 на 10 см, то действительно структура нарушается, т. к. длина щепы может достигать 4 см и понятно, что при площади давления 10 на 10 будет попилено много щепинок. Если же размер кубика будет 20 на 20 или больше, то точность измерений будет уже выше.
    Давить целый блок проблематично. Я еще не встречал прессы, где площадка позволяет давить целый блок.
    Я думаю, что самый простой вариант, выпиливать кусок максимально возможной площади с учетом площадки пресса куда везется блок на испытания.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    На моих кубиках что на 10 что на 15 результат был одинаковый. Прессы там большие но кажется блок не влезет.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В любом случае много не натянуть путем использования целого блока. Ну получится 9-10 кг/см2. В общем у блока есть проблемы с прочностью. Это факт.
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вообще по ГОСТ 19222-84 положено 15 на 15. В пункте 3.10. Прочность и плотность арболита в изделиях допускается контролировать на образцах, выпиленных из изделий.
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/GOST1922284Arbolitiizdeli.html
    Но, думаю, Ваш результат не особо изменится. 8 кгс - очень слабый показатель. При выпиливании очень важно, чтобы все грани были ровными. А какой вес и возраст кубиков?
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Не взвешивал. блок забирал ещё летом.
