Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть прочность кладки, а есть прочность материала. Например прочность блока 20 кгс/см2, но прочность кладки из такого блока в районе 7-8 кг/см2. Это связано с понижающими коэф. в 3-4 раза из-за неоднородности кладки. При этом максимальная нагрузка в доме 2 этажа будет не более 4 кгс/см2 на самый нижний ряд блоков. Если же стена из монолита средней плотности, то прочность самого монолита как материала будет меньше, чем у блоков. Т. е. у блоков например 20 кгс/см2, а у монолита 12-14 кгс/см2. Но это прочность материала, а вот прочность кладки из монолита будет не менее 7-8 кгс/см2, а в реальности даже больше. Это как раз и говорит о том, что если дом из блоков с тяжелыми перекрытиями, то прочность блоков является наиважнейшим критерием надежности дома и залогом его длительной беспроблемной эксплуатации. Если купить для такого дома блоки с прочностью ниже конструкционной, то прочность кладки из таких блоков может оказаться на грани допустимого.
    Что касается плит, то прочность кладки дома из плит выше, чем у блоков и у монолита, т. к. плотность плит значительно выше монолитной (монолит трамбуют вручную, а плиты на станке) и составляет не менее 600-650 кг/м3. Поэтому запас по прочности у плит выше. Что касается швов, то сцепление у арболита очень высокой, поэтому расхождения плит между собой при правильном соединении отсутствует, тем более конструктивно плиты кладутся вертикально и горизонтально с перехлестом швов и распределением нагрузки.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пока могу сделать вывод, что первый этаж можно делать из плит. Может кто нибудь выложит фото монтажа плит или дайте ссылочку на тему по плитам.
    Ещё уважаемый производители проясните по цене! Что будет дешевле плитный этаж (затраты=плита, раствор, кран, бригада) или блочный этаж (затраты=блоки, раствор, утеплитель для разрыва шва, бригада, проживание итд)
    Я никак не могу сообразить - может плита ценой в 6500 за куб в итоге будет дешевле чем арбоблоки 4700.
    Т. е. хотелось бы понять, хотя-бы в среднем во что выйдет куб каждой технологии (арбоблоки, плита, монолит) вместе со всеми расходниками и работой в Подмосковье.
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Если бить по стене кувалдой, то стена из блоков разрушится быстрее, чем из монолита. Но остается вопрос усадки.
    Примерный расчет: Плиты: 6500 за куб+600 руб за куб (установка)=7100+доставка
    блоки: 4300 за куб+1200 кладка+1600 материал (цемент, песок)+1600 работа по оштукатуриванию с двух сторон (примерно 6,5 кв. м)=8700+ затраты на проживание+доставка. Монолит: 6500+1600 работа по оштукатуриванию с двух сторон (примерно 6,5 кв. м)+затраты на проживание+доставка
    плита.jpeg У меня на сайте есть информация по плитам.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плиты 6500 руб/м3 это с доставкой?
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    без доставки
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, вы поправьте свое сообщение выше если нетрудно. Включите туда доставку и в блоки, и в плиты. А также в расходы на плиты добавьте штукатурку или уберите из блоков штукатурку с внутренней стороны. Ведь насколько я понимаю плиты идут оштукатуренные с одной стороны. Если считать, то надо считать по реальным расходам. А я потом ваше последнее и свои сообщения удалю.
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    плиты оштукатурены с двух сторон и с одной стороны. Пока цена одинаковая:hello:. Тут уже на выбор заказчика: можно экономить на штукатурке, но внутренняя проводка будет дороже. Либо проводка дешевле, но надо штукатурить. К тому же расчет приблизительный.
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Подскажите, если панели немного не подходят по размеру (фундамент стоит) можно ли по месту их подрезать или нарастить?
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Не получится
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что плиты оштукатурены с двух сторон по этой цене, это здорово. :super: А есть нормальная фотка торца плит, чтобы посмотреть на качество щепы и плотность плит?
    Что касается доп. затрат для проводки, то мне кажется они намного меньше, чем стоимость штукатурки. Тем более внутренняя штукатурка значительно повышает влажность в помещении.
    Панели имеют твердую ширину и высоту и проект надо подстраивать под них. Вот эту планировку я в свое время рассчитывал под плиты. https://www.forumhouse.ru/useralbums/4313/view
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На этой щепу не видно. Если не трудно сделайте. :hello:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про звукоизоляцию
    Комиссия принимает новый жилой дом. Решили проверить звукоизоляцию. Два члена комиссии разошлись в соседние квартиры. Один через стену кричит:
    -Ты меня слышишь!
    -Не ори. Я тебя вижу.
    Для обеспечения нормативных индексов звукоизоляции предусматриваются следующие мероприятия:
    • Обоснованная расчетами толщина стен и перекрытий и применение материалов с достаточнми звукоизоляционными свойствами.
    • Заполнение кладочных швов на всю толщину кладки (без пустошовки) и штукатурка с двух сторон конструкции безусадочным раствором.
    • Стены не должны иметь трещин и щелей. Устранение трещин, сквозных щелей выполняется невысыхающими герметиками.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересно, допустим панели не подходят под проект. Что мешает поставить панели туда, куда они влезут, а кусочки доложить арбоблоками (например у окон, дверей, приёмов итд)?
    Или такая конструкция не имеет право на жизнь? Типа там усадка арбоблоков итд?
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Может мы говорим о разных вещах
    Сверху панели перекрываются узкими панелями, если снизу кусочки докладывать блоками, то и сверху получатся такие же кусочки, что может сказаться на жесткости конструкции. Хотя, если сверху залить армопояс, то должно получиться:um:. Сложно рассуждать не видя проекта.
