Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Бониклэнд, если случится пожар, то брус в проемах меньше всего будет волновать.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Поехали по пунктам:
    А) Арболит на 85-90% состоит из дерева а не из цемента, так к чему он ближе? подчеркну намного ближе. Свойства арболитового блока почти одинаковые с деревом говорилось и писалось неоднократно, и с точностью до наоборот, не одинаковые с цементными растворами (это главное противоречие при производстве арболита соединение дерева и цемента.)
    Б) Прочность и долговечность у бетонов выше, согласен, только жизни Вашей (и моей тоже) не хватит чтобы оценить это преимущество, а если использовать лиственницу то большой вопрос что быстрее приходит в негодность, при неблагоприятных условиях, свайные конструкции из сибирской лиственницы или цементные фасады красивейших домов Венеции.
    Г) Горючесть - обработанное дерево в арболитовой кладке заштукатуренное с двух сторон имеет ту же горючесть что и сама арболитовая кладка - о степени горючести арболита писалось неоднократно. (Г1) Ну не поддерживает арболит горение.
    Д)"отсутсвие недостатков дерева"... Сравнение дерева и бетона на мой взгляд разговор о вкусах о которых как говорят не спорят. Для индивидуального малоэтажного домостроения я однозначно, да если ещё не на продажу а для себя любимого, голосую за дерево и его производные.
    Е) Конечно можно сделать перемычки как на фото. Но также можно начать рассуждать о разном коэффициэнте расширения дерева и металла, разной теплопроводности (или теплоёмкости поправьте если не прав) этих материалов, образовании конденсата на поверхности металла при перепадах температур и т. д. и т. п.
  3. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Из всех домов построенных из нашего арболита с деревянными перемычками только в одном доме появилась паутинка трещина под оштукатуренными проёмами. Я голову сломал что это за явление. Спасибо а991ru за подсказку по усыханию. Фото этого явления выложу для всеобщего обозрения. Выводы простые или давать возможность перемычкам подсохнуть до транспортной влажности - 20-22% а потом штукатурить, либо применить утеплитель термолён, экотеплин или что-то в этом роде.
  4. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    @Chomba, Спасибо за понимание.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А) такой большой смайл не заметить этож постараться надо ;)
    Просто написал что в арболите и цемент тоже есть.
    Я строю не только для себя, но и для детей и внуков. Лиственница у нас дорого стоит, не целесообразно из нее делать оконные перекрытия, тем более если они могут сгореть со всеми вытекающими проблемами. Зачем рисковать и транжирить деньги?
    Проще сделать из металла как на моих фото или залить бетоном над оконные перемычки по типу как у Экодрева.
    Вы невнимательно прочитали - я как раз против добавления горючего дерева в качестве перемычек
    над окнами в негорючий арболитовый дом.
    Да, это вопрос религии :) Но после того, как у моих знакомых сгорел уже третий деревянный дом я для себя решил что дом поросенка должен быть из камня ;)
    Перемычки из металла давно опробованный способ на множестве домов. Если бы были отрицательные моменты никто бы так не делал.
    Конденсат образуется на холодном металле. В моем случае это исключено.
    Этот металл во-первых будет внутри дома и во-вторых спрятан под внутренними откосами.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    до того момента пока не сгорит и не начнутся обрушения проемов.
    Если сгорит не совсем - как потом заменить частично сгоревший брус?
  7. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Добрый день, уважаемый Kapchenegger! Именно в ту ветку Вы и попали. Информация о нас подробная на нашем сайте. Если мы ближе к Вам, так это хорошо. Приезжайте к нам в гости, покажем производство и дома из наших блоков!
  8. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Тут дело в ракурсе фотографии. На ней отмечу блок шириной 150 мм и фото получается очень увеличенное. Поэтому и кажутся отличия одной фотографии от всех остальных фотографий блоков на сайте. Я лично всегда опасаюсь комментировать качество по одной фото (дабы не обидеть добросовестных производителей), правильнее как мне кажется сделать несколько фотографий с разного расстояния и ракурса.
  9. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Уважаемый a991ru! Мы строго следим за качеством выпускаемой продукции, тем более выдержка в формах как раз позволяет это делать наилучшим образом, в том числе в части геометрии. Но спасибо за комментарий.
  10. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Добрый день, pun4es! Спасибо за отзыв! С учетом развития производства арболита, конечно самое правильное и достоверное поехать на производство к производителю! А для клиентов, которые не могут приехать и посмотреть своими глазами и существует сайт организации, а также данный форум!
    P. S. В чем большая привлекательность, напишите в личку? ;) Ведь нет пределу совершенства? :)
  11. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Добрый день Сергей! Это как раз не образцы, а наши стандартные блоки. В офисе они постоянно обновляются, одну часть клиенты увозят, так сказать на зубок проверить, поколотить, попилить, по ввинчивать, другая часть регулярно отправляется на испытания.
  12. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Дорогой Ecoblocksu! Мы себя как раз тут не хвалим, Павел - директор организации. ;)
  13. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Конечно лучший вариант посмотреть строительство домов! В Иваново, на данный момент, можем показать порядка 7-ми домов в процессе строительства!
  14. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Сергей, если хотите, выберите удобный день и мы покажем дома и производство в ближайшее время!
  15. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    У вас дорого, а я что, в москве строить собираюсь? у нас около 6 рублей за куб А на металле конденсат все равно будет образовываться, даже внутри под обшивкой откосов (из практики).
