Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Чем больше народу купят блоки по 3250, тем больше клиентов у Вас будет в будущем. Понимающий клиент сам в состоянии отличить "бисер" от "желудей". А производство и условия надо показывать работникам при приеме на работу. :hello:
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Наверно поднимался вопрос. Чтоб долго не искать подскажите. Блоки поставляются плотно укутаные в плёнку. Когда вскрыли одну упаковку, то месячный блок на ощупь рукой влажный и тёмный. Что будет с блоками если их хранить до следующего сезона в таком упакованном виде? Или всё таки нужно освобождать от плёнки на зиму для проветривания? Мороз может порвать такой влажный блок под плёнкой?
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Скорее всего это стрэйч-пленка для транспортировки. Лучше раскройте, а сверху чем-нибудь накройте от осадков.
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Если технология не нарушалась в процессе производства то максимум что может произойти это появление высолов это не страшно. Блоки на зиму по возможности укройте сверху от прямых осадков, если возможности нет то ничего им не будет за зиму, у нас в зиму уходит 100-150м3 на открытых площадках без укрытия, по весне блок "звенит". Кстати, для производителей -влага в блоках не только испаряется но и вымораживается за зиму, проверено опытным путём.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да это стрейч-плёнка. Как сказал производитель чтобы задержать влагу и улучшить процесс созревания блока. Нужна ли влага месячному блоку а тем более если его хранить до лета? Может всё таки созревшему блоку полезнее дать проветриться перед морозами?
  6. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Больше месяца в пленке держать блоки нет смысла, пленка нужна не для упаковки, а для того, чтобы летом исключить пересыхание блоков на начальном этапе набора прочности. Поэтому спокойно снимайте пленку - это будет для блоков намного лучше.
  7. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Очень актуален совет арболитчиков!
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Вы что тут сцепились то, как строитель могу Вам только одно сказать, уже три года одно и то же, Ваши блоки в офисе это говно! Ваши блоки в стене это прекрасный показатель Вашего качественного продукта, и стабильности производства. Соответственно клиент, на хер тебе надо это производство смотреть? Цемент, щепа, таджики, узбеки? На каждый дом практически уходит порядка 70-100 мкуб. арболита, в зависимости от проекта. Редко кто поставляет арболит в первом объеме, подвоз осуществляется постепенно. Соответственно дом строится из разных партий арболита, один блок произведен в апреле второй в марте! Соответственно стабильность производства легко читается в построенном доме! А это дорогого стоит!
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Слова человека, который строит на продажу...Я пытаюсь построить сам для себя. Скорее всего моя дотошность мнеж во вред, не знаю как иначе...
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вы знаете, есть такая поговорка- сапожник без сапог!https://www.forumhouse.ru/threads/137512/page-56
    Просто я понимаю Ваш путь, и извольте я делюсь опытом. И поверьте это не мало стоит. И строю я не на продажу, а строю тем людям, которые ко мне обратились, и всё-таки строят они, а я просто реализую их планы в недвижимость. И знаете что самое удивительное, себе я бы сделал на много хуже чем людям, это наверное ущербная философия, но это - факт!
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    По поводу деревянной обсады, это реализуемо, но вертикальные я бы не применял, усадка усушка с играет своё дело. Можно применить только опосля одного года после постройки, когда влага уйдет из дома. Плюс не понятны вопросы с меж этажным перекрытием, этот вопрос может с играть злую шутку.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Unclegalib, я попробовал понять суть вашей проблемы, но к сожалению не сумел. :|: Может вы хотя бы от руки нарисуете и стрелочками укажите, про что вы толкуете?
    Судя по тексту стропила утоплены в блоки и блоки упираются в СДМ. Но фраза " ...На черепице проявляются проекции фасадных и внутренней стены. ..?" непонятна. пО каких проекциях может идти речь, если между металочерепицей и и верхом стены вент. зазор в 5 см.?:faq:
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вопрос в утеплении, если проекция рисуется на крыше. Пароизляция это хрень, Утепление, примыкание, рисует Вашу проблему!
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Сам удивляюсь, но всё из арболита! :aga:
  15. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Утеплено всё очень качественно. Сам делал. 200мм между стропил и 50 снизу в контробрешётке. Пароизоляция проклеена к стенам на герметик и прижата брусками 50х50.
    Если смотреть на крышу после выпадения снега, то явно видно где под крышей фронтонные стены и внутренняя стена. В этих местах снег тает!
    Фронтонная стена доведена до СДМ-мембраны. В этих местах проблемы.
