Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про тип отопления: газ, электричество, дрова? Отапливаемая площадь какая?
    В соседней ветке вы предлагаете посмотреть арболитовые дома. А что владельцы этих домов вам говорят про арболит?
  2. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Монолит, опалубка съемная. Стену думаю делать 50см
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Это от оцилинровки?
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Да, от оцилиндровки. И я сильно подозреваю что по крайней мере один из наших местных производителей делает блоки именно из этой щепы называя их арболитовыми. Толщина всех этих палочек-стружечек 2-3мм максимум. 5мм нет. А длина 50-100мм Ширина тоже от 2-3мм до 10мм, очень редко до 20мм. Кора встречается но не думаю что её больше 15%
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Коры там может и больше (не думаю, что рабочие кору отдельно от древесины срезают). А так стена получится довольно крепкая. Только расход цемента будет 1 к 2 примерно.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Коры в арболите не должно быть более 10%. Тем не менее я думаю, что для монолита вполне подходящая фракция.
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Все может быть. Я блоки из такой щепы в Рязани встречал (они даже имели "сертификат")
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Коль речь зашла о стружке от оцилиндровки, хотелось бы узнать а как ее удобно транспортировать на участок?
    Нашел где бесплатно отгрузят в мой транспорт сколько захочу.
    Фура на участок не заедет.
    Китаец тоже не пройдет, но свернет с основной дороги.
    Камаз спокойно заходит но по 12 кубов наверное не стоит возить.
    Думаю, нанять людей на лесопилке, чтобы в мешки стружку набивали а мешки уже китайцем возить и сваливать на боковую улицу.
    Вопрос: На сколько мешки брать и какие, чтобы не развалились сразу и удобно таскать было?
    И сколько это все стоить будет?
    Загрузку в мешки имею в виду...
    Или что-то еще выдумывать надо?
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Не понял? Я собрался пробовать делать из расчета на 1м3 100кг извести и 200кг цемента. Я так понимаю стена из такой стружки просто более плотно утрамбуется и будет более плотной и холодной чем конструкционный арболит по ГОСТу. В связи с этим планирую толщину стены делать 50см. У нас в городе один из производителей арболита писал в рекламе что достаточно стены в 30см без доп. утепления. И это блоки. Надеюсь моя стена будет хотя бы не хуже.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня заказчик опил привозил на участок. Обычный Камаз с необычным кузовом. Борта очень высокие. За одну ходку привез что то около 20-25 м3. Поузнавайте на пилорамах, чем они опил вывозят. Возможно найдете то, что Вам нужно.
  11. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @Федро, как вариант можно насыпать в биг-бэги так чтоб их можно было поднять вдвоём. Для перевозки нанимать не самосвал а просто фургон, складывать биг-бэги друг на друга. Возможно так в зубренок влезет больше чем китайца.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я дико извиняюсь, Вы о чем...
    Теплый дом и стены в 30 см арболита.
    У меня стены из арболита в 30 см, но теплый дом, это не одни стены...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если бы Вы цитировали меня полностью, то вероятнее всего причин возражать бы не было. А я после выделенной фразы написал - "При грамотном подходе к проекту и работам такой дом будет необременительным в отоплении". В словах про грамотный подход к проекту я как раз и имел ввиду необходимость запроектировать сверхнормативное утепление перекрытий и применении хороших стеклопакетов для компенсации теплопотерь через стену 30 см.
  14. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Николай, я как соберусь к вам в столицу, то буду всех обзванивать заранее. У кого то наверное найдется минутка для общения. Конечно хотелось бы не минутку...
    Я еще не решил. Конечно, хочется поближе, но меня в первую очередь интересует качество.
    @pun4es рекомендует в Вологде нормального производителя. Как увижусь с ним, все и обсудим.
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    мусоровозом можно
