Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вот обещанные фото. На последней распил лежал 2 месяца под дождем, выковырять отверткой щепку не удается.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Кран как и китаец на участок не заедет.
    Секцию снимать смысла нету.
    Она три метра всего, а улица узкая.
    Ворота 4,5 метра.
    Вот Камаз короткий заезжает в ворота.
    Для крана вырубил всю растительность за забором у плиты.
    Цемент, манипулятором на плиту поставить.
    Гринборд паллетами выгрузить, а вот стружку сюда пихать ну совсем места нету.
    На полянку биг-бэги складировать, пока самый оптимальный вариант.
    Цена биг-бэгов по 130-180 рублей.
    Штук 30 купить и в китайца пихать.
    На погрузке можно народ мальца замотивировать, чтоб насыпали их и грузили.
    Ну а разгруз своими силами организовать.
    Ну совсем на крайняк, Камазом возить по 12 м3 и высыпать на полянку кучкой.
    Возить только за 90 км. :(
    За Камаз денег наверное много попросят.
    Попробую поближе чего найти!
    Времени до весны достаточно.
  3. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Федро убери свой забор красивый и везите тонаром, 90км не малое расстояние посчитайте сколько вам встанет доставка. да и в процессе стройки забор можно попортить. у меня стружка была в 10км, так один рейс с выгрузкой занимал 1час, погрузка заняла 10 мин фронтальником ковш 3 куб. по расценкам у меня в городе аренда фронтальника 1800 час, тонара 80куб 2000час, самосвала 20куб 1800 час. по полянке у меня 100кубов стружки заняло земли 15*15 метров наверное ну и вверх метра 3
  4. Чайковчанин
    Чайковчанин
    Чайковчанин
    Федро
    Ищите щепу от калибровки поближе. Можно возить Газелью или чем-то подобным, при условии что есть своя такая машина или у хороших друзей. Мы с братом на Хендае Портере возили щепу. За 1 рейс в районе 5 кубов берет (грузили по рессорам)
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не прокомментируете?
  6. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    А я всё же за вариант с биг-бэгами. Считаем например вариант с Зубренком. Там кузов 6.2м длина, 2.40 ширина и около 2.2-2.4 высота. На высоту 2м его загрузить если постараться считаю можно будет. Это будет около 30м3. Мешков уйдет 12шт в ряд, рядов по высоте 4. Итого 48. Это всё примерно, по первым прикидкам. Пусть 50 мешков. Пусть по 200р. Это 10т.р. Но их ведь потом точно так же выложив на авито продать можно попробовать, пусть не за 200 а хоть за 100р. Если не купят то можно в качестве геотекстиля использовать.
    А если фронтальным погрузчиком то и по земле всё усыпишь, и его ведь заказывать надо согласовывая с временем приезда самосвала. Подсчитаю по ценам нашего города. Погрузчик 1000-1200р/ч, причем на 15-20 минут не приедет, едут минимум за 1.5-2т.р. Зубренок едет по 18р/км тогда как самосвал от 30 до 50р/км. Конечно если можно временно перегородить дорогу то завести 2-3 самосвала потом искать погрузчик. Конечно надо считать сколько прийдется доплачивать чтоб биг-беги наполнили и погрузили. Даже время и бензин на то чтоб увезти пустые биг-беги обратно на легковой тоже надо учесть.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пока как дачу...
  8. Николай_Баронов
    Николай_Баронов
    квадратов 200 общая площадь, газовое отопление, котёл. Для меня главное можно ли строиться зимой ?
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Та же ситуация. Приезжаешь утром в субботу и топишь дом всеми средствами (1,5кВт тэн + 4,2кВт газовая печка). Вроде и тепло уже, а все равно некомфортно. Это оттого, что ВСЕ должно прогреться - стены, потолок, пол... Только через сутки-полтора становится в доме комфортно. Поэтому причина может быть и не в 30см, а в непостоянности проживания.
    PS - несмотря на это, все равно хочу обложить стену снаружи слоем войлока или подобного дышащего материала (далее будет сайдинг)
  10. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    И все же с склоняюсь к тому, что буду строить дом с толщиной стенок в два блока. 300+150. Такой вот вопрос. Думаю соединять между собой два блока 300+150, простым раствором. Так как арболитовые блоки все же имеют не идеальную геометрию, то подозреваю что толшина раствора будет не тонкой... Как это может отразится на качество стены? Есть в этом какие нибудь существенные минусы?
  11. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    @Arkadiy2014, а смысл строить из 300+150, кубатуру на коробку увеличишь основательно, больше заплатишь за работу по кладке, плюс раствор и т. д. и т. п. Я для себя выбрал вариант блоков 400х500х200 думаю, что нет смысла еще усложнять конструкцию, при этом и все остальные элементы дома (пол, потолок, окна, двери, вентиляцию) тоже придется поднимать на уровень теплопотерь как у стен, а это будет больше, чем бюджетно...
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Если хочется то можно, но для дома из арболита абсолютно не нужно.
  13. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Не понял... Можно по проще для меня...
    "Сендвич" из блоков 300+150 уберет мостики холода. Ну это я по крайней мере так думаю. Может я и не прав.
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    мостики холода можно и разрывом шва убрать. А вообще, если сложить объем всех мостиков, то примерно одно лишнее окно получится
  15. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Сейчас вроде есть в природе "энергосберегающие " окна. Только сегодня на эту тему с компетентным товарищем беседовал. Говорит в Питере на настоящих заводах реально отвечают заявленному качеству.
    А как с вертикальными быть?
