Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    На днях товарищ предлагал, заменить на производстве обычны лампочки на супер "экономные", так окупаемость этих "экономных" лампочек составила 9 лет! Посчитайте сумму "энергосберегающих" технологий и стоимость отопления. Может не стоят они того.
  3. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    @Arkadiy2014,
    для того что бы не париться по поводу мостиков холода, возьми блоки толщиной 400 и на перлитовом растворе, все равно дешевле чем городить 300+150, или разрыв шва вспененным полиэтиленом как ребята написали (правда кладочники цену за куб кладки чуть больше просят, типа возни больше)
  4. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Ну не знаю... Я два года назад заменил в квартире все лампочки на энергосберегающие и забыл про них. А так, постоянно жена орала что бы лампочку заменил.
    Что касается окон, то я люблю большие окна. В меру конечно. У нас и так солнышка мало. Так что придется все равно раскошеливаться на эти окна.
    Скажите все же минусы пирога 300+150, если не брать в расчет цену и скорость кладки. За кладку я платить не буду.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит - это бетон, хоть и легкий. Почему из кирпича, газобетона зимой строить можно, а из арболита нельзя? :faq:
  6. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Увеличивается количество кладочного шва, особенно вертикального - который особенно не любят каменьщики. Хорошо если просто не любят, а если накосячат пока вы будете любоваться своим произведением? Прийдётся много времени уделять контролю за работой каменьщиков, а время как известно те же деньги. Больше швов - больше раствора а это деньги раз и монолитность конструкции это два. И третье - а чем эта кладка лучше обыкновенной стены? По моему абсолютно ничем не лучше, тогда зачем она нужна?
  7. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    теоретически я думаю так. Перекрываю шов первого ряда, блоком второго ряда. Значит мостик холода исключен. Как то так мне это представляется.
    Но в то же время я понимаю, что из за не идеальной геометрии блоков, двойная кладка, халява каменщиков все это в совокупности ничего не даст кроме головной боли.
    Такую кладку я подсмотрел на одном объекте. Я этого не придумал. Но там ставили коробку из газосиликата. Клали по всей науке. Смотрелось конечно изумительно. Но там блоки с отличной геометрией.
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Если речь о мостиках холода то проще, дешевле, быстрей и намного лучше использовать теплый раствор или разрыв мостиков холода или то и другое вместе. Вести такую кладку только из-за разрыва мостиков по моему совсем не айс.
  9. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Да уж...Похоже глупая идя меня голову пришла. Лучше наверное один блок на 400, теплый раствор и разрыв мостиков холода. Проще и дешевле.
  10. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Подскажите пожалуйста может был у кого опыт такого плана. Стена 400, блоки 400х200х200 плотные, геометрия хорошая планирую класть на тонкий слой клея. Снаружи хочу загрунтовать и покрасить без штукатурки. Какую краску лучше применить и какого производителя. Вот фотографии блоков верх блока планирую класть внутрь стены. На фотографии верхний блок высохший вид сбоку, нижние сырые вид снизу image.jpg
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Верхний блок ещё имеет какое-то отдалённое отношение к арболиту, нижние не имеют никакого. Я не хочу сказать что из этих блоков нельзя строиться, можно конечно, но ожидать что дом построенный из этих блоков будет показывать те же параметры что и дом из арболита я бы не стал. Насчёт покраски блоков это новое слово в арболитостроении Вы будете первым кто это реализует и всем нам расскажете что из этого получилось. И очевидно Вы будете первым кто посадит блоки на клей, тоже было бы интересно узнать что из этого получиться.
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Производители кладут на свой клей зубчатым шпателем, блоки верхний и нижний одинаковые, просто верхний сухой, нижние сырые и лежат разными сторонами.
  13. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А почему нижние не подходят?
  14. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
  15. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Но углы же отбитые. Геометрия явно не клеевая.
    В теме было (давно, правда) про покрасить блоки. Тогда отговорили. Причины банальные - арболит подлежит обязательному оштукатуриванию. Именно штукатурка выполняет роль ветровой защиты.
    Про шпаклевку. Для замазывание пор и швов ее нужно ну очень много. Это просто дорого.
    А в целом - хозяин барин. Все можно.
    Только еще совет - не КРАСИТЬ, а покрывать ЦВЕТНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ штукатуркой. Желательно колеровать у продавцов. Цвет запоминать и быть готовым к повторному приезду к ним же.
