Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вес не взвешивал, но немного потяжелее того что справа. Цемента по словам производителя 330 кг. на куб. Блок выбирал сам из большой партии наугад, так что это не специальный выставочный образец.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ещё больше меня повергли в изумление и окончательно запутали результаты домашнего краш. теста. Брал куски размером с кулак и пытался разбить кувалдочкой. Левый блок разлетался со звоном как стекло на маленькие кусочки размером щепы. Правый мялся и ломался только когда сама щепа разъединялась на волокна. А пресс показал обратный результат.
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Надо взвешивать. Скорее всего левый с песком. Когда пилил, искры были?
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Нет, там песка нет. Сам смотрел производство от замеса до формовки блока.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Уважаемые владельцы домов из арболита, обязательно ли дом отапливать зимой, какие примерно расходы на отопление?
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Оборудование для мех. испытаний, как правило, измеряет усилие (в ньютонах), которое затем необходимо делить на площадь, к которой было приложено это усилие (нагрузка). Кроме того, площадь кубика с ребром 10 см отличается от площади кубика с ребром 15 не в полтора, а в 2,25 раза. Пока не совсем понятно, что же и как Вам измерили.
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Поэтому я и спросил об этом здесь. Перед испытанием я задал вопрос оператору в каких единицах указана шкала на дисплее пресса. Она мне сказала в кг\ см2. Но после процесса она смотрела по таблице и сопоставляя показания прибора озвучила цифру 39кг\см2. Вот только их таблицы как я понял расчитаны на кубики 10 см.
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    вот так приблизительно всё происходило.
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Это не арболитовый блок, блок арболитовый не рассыпается при увеличении давления он деформируется, трескается потом частично восстанавливается - одно из свойств арболита свойство упругости. Этот образец ведёт себя как бетонный блок крошиться и осыпается.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вы немного не поняли. Просто я показал пресс похожий на тот, на котором раздавливал свои кубики. А давился он действительно немного сжимаясь.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вопрос к специалистам. Нужно ли штукатурить стену из арболита снаружи если фасад будет облицовыватся кирпичом? Так как кладка блока будет идти паралельно с лицевой, не представляю как это сделать. Будет вентзазор значит я думаю будет сквозняк.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я хоть и не специалист но думаю что полноценно использовать свойства арболита можно только оштукатурив его с двух сторон. Те в этом комплексе запечатанный арболит начинает работать. А потом уже можно изощряться любыми фасадами не мешающими арболиту работать.
  13. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Я тоже не специалист, но такая ситуация уже обсуждалась на форуме, и я счёл решение приемлимым для себя. Короче, перед укладкой блоки с наружной стороны затирал цементно-песчаным раствором. Другого выхода для себя не нашёл, поскольку лицевой кирпич понимал перед блоками исходя из того, чтобы не использовать леса.
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Затирать перед кладкой? Представляю сколько на это ушло времени. Неужели через кирпич будет продуваться? А так хотелось кирпичом облицевать. Неужели придется менять материал блоков. Кто нибудь может еще что-нибудь посоветовать.
  15. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Времени совсем немного занимает, секунд по тридцать на блок. :) Если конечно сначала их в рядочек разложить, всё равно ведь их из пачки кантовать. :) И потом вы так не пугайтесь я просто написал как делал я. :aga:
