Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Затирать надо не только и даже не столько с целью защиты от продувания блока, а с целью повышения его теплотехнических характеристик. Воздух в оштукатуренном или затертом с двух сторон блоке почти не двигается, а значит такой блок теплее.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Странно, что никто из производителей арболита до сих пор, не отдал блок отштукатуренный со всех сторон и не отштукатуренный в лабораторию на предмет насколько теплее...;)
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А если стена из двух блоков? Смысла нет на производстве штукатурить ведь блоки ещё пилят на стройке!
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Они итак концы с концами еле-еле сводят, а тут такие затраты:|:, и потом надо провести испытания разных типоразмеров, начиная с двадцатки и все в табличку записать!
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите, а можно ли арболит ложить сразу на плитный фундамент без цоколя?
    Например положить на плиту и 50 см от плиты замазать мастикой гидроизоляционной, или раствором гидроизоляционным?
    П. С.
    В форуме встречал рассказы, где у людей сарай годами стоит на земле и все в порядке!
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня так. А домик для колодца на земле.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В целом конечно же если поры затереть, то дом должен быть теплее. Но у меня есть заказчик, который прожил 3 зимы в доме из арболита обложенного кирпичом без предварительной затирки раствором. Он доволен теплом в доме. Видимо кирпичная стена отчасти снимает проблему с продуванием стены. Хотя у него не было возможности сравнить, было бы теплее и насколько, если бы стену все таки заштукатурили.
    Вот этот домик.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вместо ответа. Фундамент плита УШП.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А в этом доме есть вент. зазор между кирпичём и арболитом или вплотную?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Боюсь я плиту УШП. Что с ней будет через 20 лет? Пенопласт не разложить под ней?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не могу сказать. Я рекомендации делать вентзазор давал, а как в реале дело было, история умалчивает. Домик порядка 100 км от меня, поэтому я там не разу не был во время строительства. Есть только положительный отзыв хозяина о том, как ему живется в доме.
    Я не предлагаю Вам делать УШП. У самого отношение к ней неоднозначное. Просто привел фото того, что может лежать блок на плите без цоколя.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Именно так у меня и сделано. Через гидроизоляцию, конечно.
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Дилетантский вопрос - а зачем гидроизоляция в данном случае? Ведь материал однородный, гнить точно не будет. Или все таки нужно?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    И вообще кто ее придумал? ;) Константин, цитата из вашего альбома: Частокол арматур. Будущая плита. Делали армяне из Ленинакана. Они восстанавливали этот город после землятресения. Пару слов про гидроизоляцию. Применена схема, предлагаемая технониколем, но чуть-чуть модернизированная. Валики вдоль периметра - это подготовка к первому слой вертикальной изоляции снизу-вверх. Если бы не этот процесс
    Гигроскопичность
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Это - к нашим гуру. Мне сказали, что нужно. :)
