Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Кто уже живет в арболитовых домах - какая у вас температура стен внутри помещения? Я тут в связи с установившимися морозами прошелся пирометром и был несколько озадачен.
    Точки измерения:
    - температура воздуха в помещении (желательно по-точнее)
    - наружная и внутренняя стена 2 м от пола
    - наружная и внутренняя стена около пола
    - стык стен во внешнем углу на высоте 2 м и около пола
    - стена в зоне армопояса
    - стена, закрытая мебелью
    Заранее спасибо!
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Наверное, в этом случае родственность отходит на второй план, а на первом свойства основного наполнителя блоков- щепы.
    Сомнительно как-то...Закопайте блок наполовину в землю рядом с дорожной плитой (я уже так сделал) ,и думается что найдем отличия между родственничками через пару лет, а может и раньше:).
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не поделитесь результатами?
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Точные цифры дома записаны. Минимальная зафиксированная температура (в нижнем углу, на стыке стен и пола) - 12 градусов. Температура воздуха в помещении 22.
  5. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @Pavel V., а установившиеся морозы это сколько? Не пробовали влажность воздуха рассчитать через точку росы, измерив температуру воздуха и плачущего окна?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Гидроизоляция отсекает капиллярный подсос влаги в стену, т. к. фундамент расположен в зоне постоянного увлажнения. Гигроскопичность - это свойство материала поглощать водяные пары из воздуха и к гидроизоляции между фундаментом и стенами не имеет никакого отношения. :hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А на открытой стене на уровне 1,5-2 м. сколько?
    12 градусов это мало. Там мебель в этом углу или это открытое место?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Гигроскопичные материалы играют важную роль в строительстве; например, очень гигроскопична древесина. Такие материалы подвержены влиянию влаги, содержащейся в здании. Чем выше относительная влажность, тем больше пара адсорбируется. При этом многие сорта древесин начинают гнить, если относительная влажность в течение длительного времени более 80 %. И, конечно, капилярный подсос воды из земли через фундаменнт-бетон! А сколько дерева в арболите? Вот блоки пролежали лето на земле, сейчас в морозы покрыты толстым слоем инея
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сейчас очень наглядно можно оценить утепление кровли. Утром вся черепица покрыта инеем, а у соседа верхняя часть не промерзает и уже есть сосульки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит не является гигроскопичным материалом несмотря на то, что он на 80-90% состоит из древесины. "... Сорбционное увлажнение арболита зависит от его средней плотности, вида применяемого органического целлюлозного заполнителя и введенных добавок и при относительной влажности воздуха 40-90% находится в пределах 4,0-12%..." (Наназашвили И. Х. Арболит - эффективный строительный материал. М., Стройиздат, 1984). Такое низкое сорбционное увлажнение связано со способностью арболита выводить поступающую из воздуха влагу быстрее, чем она поступает. Для здоровья человека относительная влажность в 80% является вредной, поэтому такая цифра в жилом доме возможна только кратковременно в ванной и все. Более того ГОСт разрешает использовать арболит в помещениях с относительной влажностью более 60% только в случае защиты материала, т. е. при оштукатуривании. Что касается блоков на земле, то они открыты для росы и дождей, поэтому иней на них вполне естественен.
    @Герасим, вопрос Константина был о необходимости гидроизоляции между фундаментом и арболитом. Такая гидроизоляция необходима, но сорбционное увлажнение арболита к необходимости гидроизоляции между фундаментом и арболитом не имеет никакого отношения. ИМХО. :hello:
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    По фото видно, что во время кладки блоков опалубка фундамента не убрана и блоки лежат на опалубке. На сколько трудно потом было убирать опалубку?
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, просвяти пож-та чем отличается сорбционное увлажнение от капиллярного? Или это игра слов? При упоминании слова губка, воспринимаем ее возможность быстро собрать воду и выжить ее в ведро. А если говорим о газете? Бумага также способна впитать влагу в себя, но более медленно, и сохнуть тоже медленно будет. Получил ли ответ на свой вопрос Константин?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Днем -6-10, ночью -10-15. Дня три такая температура. Для измерения влажности у меня есть точный прибор, и сейчас она составляет 45%. Окна потеют только в самом низу стекла, полоска 1-2 см. Других мест с конденсатом найти не смог. По таблице в моих условиях конденсат будет выпадать при 9 градусах. Есть участки стен на грани...
    Угол открытый. Стену на высоте точно измерю вечером. Пару дней назад (когда еще не так холодно на улице было), стена была 19 градусов. Причем, как над обогревателем, так и в стороне. Это где она не закрыта ничем.
    Цоколь (бетонная часть фундамента + 40 см арболита сверху) утеплены 50 мм пенопласта. Уровень пола находится на уровне + 25 см от бетона (один блок), пол - плита по керамзиту, от стен изолирована 50 мм пенопластом. Кстати, плита пола по всей поверхности равномерно 18 градусов. Мерзнет именно стена...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, сорбционное увлажнение происходит из воздуха, а водопоглощение материала происходит при непосредственном контакте с водой. Т. е. чем выше относительная влажность воздуха и чем гигроскопичнее материал, тем выше будет сорбционное увлажнение самого материала. Капиллярное увлажнение происходит исключительно при непосредственном контакте двух материалов и влага по капиллярам поднимается вверх или опускается вниз от более влажного материала (в данный момент) к менее влажному и относительная влажность воздуха к капиллярному подсосу не имеет никакого отношения. Например в полностью бетонной емкости налито воды на 50 см., но стены емкости влажные на высоте до 100 см. Т. е. влага по капиллярам поднялась от зеркала воды вверх еще на 50 см. Т. к. часто фундаменты не гидроизолируют от земли (я например не делал гидроизоляцию), то отсечение капиллярного подсоса из фундамента в стену является обязательным мероприятием.
    Да, Константин ответ получил, т. к. речь шла не про влагу из воздуха, а про влагу из фундамента. Если между губкой и водой положить гидроизоляцию, то губка ничего не впитает. А просто губка, лежащая на воздухе без попадания прямой влаги ничего не впитает в себя тем более, в отличие от бумаги, которая при высокой относительной влажности реально увлажняется до степени, когда это становится заметно.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    И всё же, всегда было любопытно: Если низ плиты достаточно надёжно гидроизолирован, и боковые грани тоже неплохо защищены от влаги - то насколько существенным будет фактор капиллярного подсоса из фундамента в стены?.. (Понятно, что отсечь возможный подсос - никогда не помешает. Так и сделал. Но теоретический вопрос остался. :))
