Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Павел, честно говоря не совсем понятно, как получаются такие цифры, при этом сам материал стен не имеет значения. Стена снизу должна быть холоднее, чем сверху, т. к. воздух в комнате снизу холоднее воздуха в комнате на несколько градусов. Но у вас стена снизу дополнительно утеплена 50 мм. пенопласта и несмотря на это она холоднее на 7 градусов чем в середине стены. Мне кажется это слишком большое расхождение. У вас аппарат точно измеряет цифры?
    При таком раскладе на период работы гидроизоляции в агрессивных условиях контакта с землей капиллярный подсос будет отсутствовать вообще. Тут самое главное гидроизоляция от влаги в земле и от дождей. А когда гидроизоляция фундамента выйдет из строя, тогда капиллярный подсос постепенно будет давать о себе знать. Но на бетонных фундаментах с высокой маркой прочности этот процесс растягивается на долго, тем более, если есть отмостка.
    Я себе увеличил марку бетона и между фундаментом и арболитом положу профессиональную гидроизоляцию, так что необходимости делать гидроизоляцию снизу при таком раскладе не вижу.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Андрей, вот и я не понимаю, что происходит :( Аппарат измеряет правильно, прошлой зимой, когда влажность была высокой, углы сильно мокли. Может быть это от фундамента через вертикальные швы холод идет?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На самом деле блоки не лежат на опалубке. Поэтому никаких проблем со снятием опалубки не возникло. Вот фото.
  4. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Всем доброго дня. Активное время работы закончилось и наконец-то появилось время пообщаться на уважаемом форуме. Мы работаем с 2012 года, но на этом форуме были только читателями, хотя многое почерпнули именно здесь. Несколько раз в теме были упоминания о нас (ПСК Арболит), но честно говоря, интернету мы мало уделяли внимания. Сейчас решили исправить ситуацию. Будем переделывать сайт и побольше общаться на форуме. С удовольствием ответим на Ваши вопросы по теме. Наше производство находится в Москве, поэтому приглашаем всех желающих на экскурсию.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Спасибо!
    Только пожалуйста будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности при проведении экскурсий, а то вот сибиряки например дак опасаются:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., а вы в квартире вашим пирометром измеряли температуру? Т. е. внизу у пола, в середине и в верху под потолком? Какую разницу между низом и верхом ваш пирометр в квартире показывает?
    Просто приборы и датчики за не очень большие деньги часто могут служить лишь ориентиром. На фотке с датчиками температуры это очень хорошо видно. :hello:
  7. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Пожалуйста!
    Мы попытаемся избежать подобных эксцессов. :nono:
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну тогда давайте фото своих блоков? Будем рады обсудить Ваш материал!
  9. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    С удовольствием предоставим на ваш суд наш блок, уважаемый ecodrev (!), но только в понедельник.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Мы тоже хотим посмотреть;)
    А за приглашение спасибо.
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Можно объяснить поподробнее? Ширина кладки стены совпадает с шириной фундамента и блоки не достают до опалубки? На предыдущих фото не виден этот момент.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А в чем проблема то, даже если бы блоки лежали на опалубке, в чем смысл вопроса? Опалубку всяко надо и можно снять.
  13. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Всем большое спасибо за проявленный интерес!
    Вот сообразил, года полтора назад мы снимали видео по испытанию нашего блока на прессе. Тест не совсем корректный, потому что на блоке отсутствует цементно-песчанная подушка, но тем не менее блок показал очень неплохой результат. Видео
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А какие цифры получились в кг на см2 ? И как определить ту конечную точку прочности?
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Надо - это понятно. А вот как аккуратно сделать, чтобы доски остались в нормальном состоянии и низ стены не разрушить?
