Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Проще так - снять до кладки. Я, если не хотят или некогда строителям, снял бы сам.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном примере фундаментом является плита размерами 9,5 на 9,6 метра. Что Вы подразумеваете под словами "Ширина кладки стены совпадает с шириной фундамента"? Если вопрос в том, что наружные стены имеют такой же периметр как и фундамент, то да, стены тоже имеют размер 9,5 на 9,6 метра.
    Мы просто выложили первый ряд точно по краю плиты и опалубка осталась с внешней стороны как от фундамента, так и от стены. Поэтому она ничуть не была пригружена стеной и свободно снялась.
    Возможно на этой фото чуть лучше видно -
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не всегда Ваш вариант удобнее. Для экономии времени кладку можно начать через несколько дней после заливки фундамента. Прочности бетона уже будет достаточно, чтобы нести нагрузку, но есть риск поотбивать углы, т. к. бетон пока еще хрупкий. По этой причине опалубку лучше снять позднее и она послужит защитой от ударных нагрузок.
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо. На последнем фото видно.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Всем добрый день.
    В прошлом году был поставлен двух этажный дом (фото). В этом году планировали переехать на постоянное проживание. Но в силу разных обстоятельств удалось только немного облагородить гараж внутри, подключить газ, собрать котельную и запустить отопление (теплые полы в доме, радиаторы в гараже).
    Решил поставить эксперимент, да и возможно другим людям будет полезна информация полученная в ходе него.
    Тема эксперимента: Толщина стены 30см. или все же 40см? Затраты на отопление. Теплопотери дома.
    Исходные данные: г. Новосибирск. Двух этажный дом из арболитовых блоков (толщина стены 30см.). Перекрытия 1-го и 2-го этажа - плиты ПК. Под полом первого этажа - неотапливаемое подполье 60см. На чердаке утеплитель - насыпная базальтовая вата (толщина 250мм.). Цоколь не утеплен. Отмостки нет. Кладка велась на обычный раствор с разрывом швов вспененным полиэтиленом. Штукатурка стен только снаружи. Выполнена обычным цементно-песчаным раствором Площадь дома примерно 170м2. Пристроенный гараж 50м2. В гараже отгорожена котельная - площадь 6,5м2. Газовый котел BAXILUNA-3 KOMFORT 1.310Fi. Окна пластиковые: Декенинг Фаворит (5камерный), стеклопакет 4х14ПВХх4х14ПВХх4ТОП. Размеры окон в файле. Входная дверь - какой-то Китай. Дверь из входного тамбура в дом отсутствует. Повешу пока какую-нибудь занавеску. Пока так же будет и на входе из гаража в дом. Отопление дома выполнено только теплыми полами + один радиатор под лестничным окном. Утепление пола 1-го этажа - 100мм. ЭППС под бетонной стяжкой. Утепление пола 2-го этажа - 50мм. ЭППС под бетонной стяжкой. Температура в доме регулируется покомнатной автоматикой. В гараже термоголовкой на подаче. Температура в комнатах выставлена на +22гр. Т. к. в доме никто не проживает, то газ будет расходоваться только на отопление. Во время приездов, а это как минимум раз в неделю, а так же ежемесячно буду отмечать расход газа, температуру в помещениях и температуру пола. В середине сезона сделаю обследование дома тепловизором. По итогам отопительного сезона будет информация и можно будет делать определенные выводы.
    Что будет сделано независимо от результатов: Утепление цоколя, утепление отмостки, нормальные входные двери, двери из тамбура и гаража, фасад дома из кирпича.
    Будут вопросы, задавайте.
    И так стартуем!
    1607575-111221a9b9fb00067f58219fd0c4bcf0.jpg 1607578-d7ca390a0ab3027d8f4cfac34e0f936a.jpg 1607579-316bd9999192cc5dab2f0cb417ad6af6.jpg Размеры окон.jpg План 1 этажа дома (пустой).jpg План 2 этаж дома (пустой).jpg
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Фото дома можно глянуть и вот здесь
    Арболит-17
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stas!, не увидел дымоход на фотках. 170 м2 - это общая площадь или отапливаемая? в формуле стеклопакета не видно I-стекло и аргон. Их там нет?
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Фотки прошлогодние, тогда дымохода еще не было, как и всей котельной. 170м2- это общая в доме+50м2 гараж, отапливаемая примерно 160м2 в доме (на лестницу ушло примерно 10м2)+50м2 гараж. Аргона нет. Если I- стекло - это с теплоотражающим эффектом, то есть (ТОП).
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вот так сделаны теплые полы на первом и втором этажах
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Как я понял у вас котельная под №7? Как проложены трубы подачи и обратки от котельной до коллекторов? Бухты труб были по 100м? Получалось ли из одной бухты по два участка?
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @ryashok, Я сейчас здесь отвечу на эти вопросы, но в дальнейшем по теплым полам давайте в личку, эта тема все таки про арболит.
    Да, это котельная.
    В гараже вдоль стен, а в доме в слое утеплителя.
    Нет, бухт было две - 350м. и 600м.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, и других форумчан. Мы неоднократно считали теплопотери разных домов, приводя их к электрическому эквиваленту в кВт*ч, а уже потом эти кВт*ч переводили в газ. Я постоянно в разных темах по этому вопросу общаюсь и на сегодняшний день выяснились интересные вещи.
    1) Речь идет о переводе м3 газа в кВт*ч. Я считал (всегда так считал:|:), что достаточно взять справочную теплотворную способность газа 35 МДж/м3, разделить на 3,6 (3,6 МДж = 1 кВт*ч) и умножить на КПД котла (обычно от 92%). При таких раскладах получалось, что сжигая 1 м3 природного газа мы получаем 35/3,6*0,92= 8,9 кВт*ч. Но в реальности все оказалось совсем не так. На форуме провели эксперимент и получилось, что сжигание 1 м3 природного газа эквивалентно 5,5 кВт*ч. на котле Protherm Panther, 25 кВт. Когда начали разбираться, то выяснились очень интересные подробности. У каждого котла есть мощность в кВт и есть расход природного газа в кг/ч. Для перевода расхода в м3 надо разделить на 0,7, а потом мощность разделить на расход в м3. Например котел Protherm Panther, 25 кВт., расход природного газа 2,84 кг/ч. Получается 25/(2,84/0,7)=6,15 кВт*ч. Т. е. даже по паспорту для этого котла соотношение газа и электрического эквивалента выглядит как 1 м3 = 6,15 кВт*ч., а с учетом реальности эта цифра вполне может оказаться еще меньше. Обсуждая эту тему все согласились, что подсчеты типа 35/3,6*0,92%= 8,9 кВт*ч. использовать нельзя, т. к. теплотворная способность российского газа в наших сетях в районе 31 МДж/м3, а давление ниже оптимального, что тоже влияет на результат. Так что при пересчете м3 в электрический эквивалент стоит обращать внимание на паспортные характеристики котла. :hello:
    2) Еще всплыл очень важный момент по окнам. Обсуждали конкретный дом Александра (Скептика) в Подмосковье. Там 186 м2 отапливаемой площади на двух этажах. Площадь окон 29,12 м2, площадь стекла 23,9 м2. Окна взяты СП G = 60%, U = 1 Вт/м2K (двухкамерный стеклопакет с аргоном, теплыми рамками и I-покрытием, т. е. очень теплое стекло).
    Юг- (161×153см- 4шт)+(231×153см- 2шт). Теплопоступления от солнца за 223 дня: 2081 кВт*ч
    Восток- (161×153. -3шт). Теплопоступления от солнца за 223 дня: 511 кВт*ч
    Запад - (101×153. -1шт) + (50см×83см- 2шт). Теплопоступления от солнца за 223 дня: 127 кВт*ч
    Север- (50×83см- 1 шт) + (101см×200см- 1шт). Теплопоступления от солнца за 223 дня: 79 кВт*ч
    Теплопотери через окна за 223 дня отопительного периода 4574 кВт*ч. Т. е. минусовая разница в 1777 кВт*ч. При этом при расчете по окнам использовались коэффициенты:
    - коэффициент затенения 0,75
    - коэффициент отражения 0,85
    - коэффициент загрязнения 0,95
    - коэффициент остекления (отношение площади проема к площади стекла) обычно 0,7
    - коэффициент G - солнечный фактор для СП (стеклопакета) 0,6
    Из всего этого следует, что дом через окна на юг получает очень много тепла от Солнца даже в Подмосковье и конечный результат зависит во многом от размера окна. Например:
    - если окно на юг площадью 4 м2 и с площадью стекла 3,1 м2, то теплопоступления через него от Солнца будут 521 кВт*ч., а теплопотери 508 кВт*ч. Поступления больше теплопотерь на 13 кВт*ч.
    - если окно на юг размером 1 м2, то теплопоступления через него от Солнца будут 97 кВт*ч., а теплопотери 136 кВт*ч. Поступления меньше теплопотерь на 39 кВт*ч.
  13. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Крутяк! он в газпроме работает?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей рнд, это была опечатка, я поправил. Если не поправить, неправильные цифры будут кочевать из сообщения в сообщение. :hello:
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Алексей рнд, если это шутка, то хотя бы смайл какой- нибудь воткнули. Дураку понятно, что 186 кв. м. или вам писать больше не о чем.
