Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, завязывайте. Разобрались уже с площадью. :hello:
  2. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Ок! а то у меня фантазия разыгралась:)
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня сейчас идут мокрые работы под крышей, шпаклевка, плитка, обои, но объем маленький совсем. Так вот с мансардных окон вода бежит ручьем, вагонка под ними уже начала чернеть:mad:, а если бы был ГКЛ? Явно, что не хватает тепла на верху, тех трех батарей в комнате над котельной, где лестница, явно не хватает! Нет таких ощущений, как в бывшем доме, когда поднимаешься на верх, будто в тропики, почему не пойму, куда это тепло уходит, ведь батареи сейчас на максимуме, а еще и зимы не было. Придется еще и на чердак отопление вести:mad:
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Эксперимент неправильный! Неоштукатуренная внутренняя поверхность стены - как сито. Холодный воздух будет стекать и сквозь пористый арболит идти в дом.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    На то он и эксперимент чтобы выяснить как справляется не оштукатуренный арболит с морозами. И данные многим будут полезны. Не все могут сразу всё доделать, а въезжать приходится. Вот и будет хоть какой то чужой опыт.
  6. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Вот прилагаю скан протокола тех испытаний.
  7. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Как обещал выкладываю несколько фотографий наших блоков.
    Сразу после распалубки и уже чуть подсохшие.
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    На видео вы давили блок целиком. Как считали прочность? Какую конечную цифру делили на какую площадь. Там просто на видео и 17 тонн говорилось, но блок в это время уже почти разрушился. Меня интересует где та точка невозврвата, когда можно считать что предельная цифра достигнута? По бетону понятно треснул и всё. А арболит можно сжимать до плоской лепёшки.Вот когда сжимали мои образцы, то стрелка остановилась на определённой точке а дальше арболит продолжал сжиматься практически без разрушений, только потрескивания, но стрелка манометра больше не двигалась.
  9. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Размер блока у нас стандартный 500х300х200, соответственно площадь давления составляла 1500 кв. см. При достижении давления в 30 тонн блок потерял в высоту чуть более 2 см, это и посчитали пределом прочности.
    А на какой точке остановилась стрелка при сжатии Ваших блоков? И странно, что дальше давление не увеличивалось. Один из наших блоков мы раздавили сотней тонн. Естественно он превратился в лепешку, но разрушить его так и не смогли.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я не могу сказать точную цифру по манометору, там была очень мелкая шкала. Но оператор переводила данные манометра по своей таблице в кг. на см2 (результат 39кг.см2). Я своими глазами видел как кубик трещал и сдавливался но стрелка остановилась и показания не росли. Поэтому продавив ещё немного не до видимого разрушения испытания остановили. Кстати предыдущие испытания полугодовалого абсолютно сухого кубика показали плохой результат всего 8 кг\ на см. Так же раздавливался кубик другого производителя. Он рассыпался на 5.7 кг см. Хотя производитель зарекомендованный как очень хороший блок. Вот теперь мучаюсь вопросом: не теряет ли арболит прочность со временем? Свежие блоки показывают хороший результат а старые полностью сухие плохой. А ведь наверно никто ещё не испытывал на прессе блоки несколько годичной давности?
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Щепа у вас крупноватая. Есть куда стремиться
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ну как вам сказать :)
    Конечно, и про осмос, и про способность набирать влагу я знал. Более того, я много использую перлит - материал, у которого с водой свои и очень не простые отношения.
    Но давайте посмотрим на эти процессы с несколько другой стороны.
    Фундамент, который я применяю (бетонная плита или цоколь) должен быть сухим по определению. Если там будет влага - много проблем будет и перекрытия, да и у дома в целом. Кстати, возможно в этом кроется проблемы повышенной влажности, которые здесь не редко обсуждают.
    И вот теперь дальше. Мы имеем абсолютно сухой фундамент. Бетон. Имеет ли смысл делать перемычку из водонепроводящего материала? Я считаю, что для арболита не нужно. Это условнооднородные среды - т. е. впитывание (как губка) у арболита нет, осмос работает по общим принципам - из сухого в сухой или в мокрый не пойдет, тогда уж наоборот :)
    В общем, я считаю - это вопрос религии в наших домах делать или не делать прокладку из стеклоизола (или подобных материалов).
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да щепа крупновата, и еще видимо у Вас проблема со смазкой форм, или промешиваете плохо, много белой щепки, Вы обратите внимание, как смазывают ваши сотрудники формы? Вероятней всего Вам пора чистить формы:hello:.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я не говорил правильный он или не правильный. Он такой какой есть. Его вводные я озвучил. Получившуюся информацию каждый волен использовать как хочет.
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Меня пригласи!
