Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stas!, в принципе нормально. Я бы только в самом начале каждого сообщения дату замеров указывал, т. к. дата записи в дневнике может не совпадать с датой замеров температуры и расхода газа. И вообще для удобства дневника удобно, когда сообщение начинается с даты. :hello:
    Я не сталкивался. А у вас что, так много стручков, что из них бетон делать можно в промышленных масштабах?
  2. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Я думаю, нам всем есть куда стремиться.
    Щепа у нас действительно получается неоднородной, а при вибропрессовании крупная щепа выдвигается к стенке формы. При этом среднее наполнение блока остается постоянным. Постараюсь сегодня выложить фотографию среза блока.
  3. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Милости просим, наши контакты есть на сайте.
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Из суда обратились за консультацией. Экспертиза написала плиты "стручкобетонные":faq: стручкобетон.JPG
  5. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    По поводу размера я ответил, а что касается белой щепки то скорее всего Вы правы - это наш недосмотр. :hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я таких эспертиз десятки видел. Пусть суд запросит эксперта о ГОСТе или СНиПе на материал, который эксперт обозвал "стручкобетон". Судебные решения принимаются на основе существующих нормативно-правовых документов как в области права, так и в области строительства. А то, что эксперт назвал какой то конкретный материал так, как ему вздумается, то это не повод идти у эксперта на поводу. Этот материал кто то продал. Тот кто продал произвел его по какой то технологии и исходя из этого можно определить тип ГОСТа или СНиПа к которому можно отнести этот материал.
  7. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Очевидно экспертиза имела ввиду "сучкобетонные", потому, что к стручкам это изделие не имеет никакого отношения.
    "Стручок (siliqua), сухой ложнодвугнёздный паракарпный плод большинства растений семейства крестоцветных, образующийся из двух плодолистиков и обычно вскрывающийся от основания к вершине двумя опадающими створками" - определения из БСЭ.
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Наверное не стручко, а стружкобетон! Опечатка.
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    В этом предложении где-то ошибка. Исправьте, пожалуйста. :hello:
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Так ведь кто-то такие панели производит. Особенно цена удивила Стручковобетонная стеновая панель.jpg
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, спасибо. Я уже исправил ошибку. :hello:
    Так ведь должна быть информация о том, кто производит. Если они покупались по договору, то там продавец должен быть. Не мог же эксперт назвать так панели на основании одной бумажки без печати организации, которая их продала.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Опять вынужден вернуться в ваш стан.
    Неделю изучал каркасники и даже проекты интересные нашёл, только врут они всё
    Нельзя такой дом каркасным построить https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkasnye/Mellor/
    Посмотрите - цоколь всего 10-15см, во-первых сваи это минимум 40-50, да и каркасные стены от снега гнить ведь будут т. е делаю вывод, что в каркасном исполнении этот проект реально будет выглядеть совсем иначе. А в таком виде, увы, только каменный. Поправьте, если не прав!
    Итак вопрос, какие примерно нужно ожидать затраты чтобы в сезонном доме из арболита зимой поддерживать +5?
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Чем поддерживать? Газ, электричество...?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    электричество.
    стеклопакеты двойные с энергосберегающим стеклом
    кровля минимум 150мм утеплителя
    по стенам скажем 100мм мин. вата
    полы как лучше - пеноплекс 100мм или деревянные?
    Просто надо понять насколько это дорого содержать арболитовый нежилой дом зимой...ведь рано или поздно на пенсии буду...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это картинка и если цоколь приподнять на 40 см. и сделать вокруг дома высокую отмостку, то визуально он будет смотреться примерно так, как на картинке.
    На этот вопрос ответить трудно, т. к. погода постоянно меняется. Например на обычный жилой дом с постоянным проживанием мы берем в среднем в районе 40 Вт/м2 для стен в 40 см. и в районе 55 Вт/м2 для стен в 30 см. Дельта для таких цифр будет примерно 25 градусов (+22 дома и -3 в среднем за отопительный период на улице). Но это в среднем за отопительный сезон. Поэтому если взять +5 дома и -3 на улице, то средние теплопотери за отопительный сезон будут в 3 раза меньше, т. е. 13 Вт/м2 (40 см.) и 18 Вт/м2 (30 см.). Но это средние теплопотери. Поэтому когда стоит вопрос о поддержании температуры в зимний период, надо думать о том, каким образом она там будет поддерживаться. Ведь если внутри включить электронагреватели на постоянную температуру, то при изменении температуры на улицы внутри тоже будет меняться температура. Поэтому тут нужны обогреватели с каким-то термостатом, которые отключались бы при температуре +5 в доме или еще какой то способ контроля температуры. Если этого не сделать, то средняя температура в доме за зиму может ИЛИ легко перевалить за +10 и это увеличит затраты на обогрев в два раза (если обогреватели выставлены на максимуме дельты) ИЛИ заморозить дом (если обогреватели выставлены на минимуме дельты). :hello:
