Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторю и здесь ссылку, которая была на форуме.
    Посади свой дом и растения - ПРАВИЛЬНО ! Мастер-план земельного участка с инсоляцией
  2. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Уважаемые, @KostXL, @a991ru! Очень нужен совет. Планирую строить из арболита и к штукатурке внешней стороны стены добавить базальтовую плиту 5 см, и вент фасад навесить. Так уж сложилось что постигать премудрости приходится самому, отсюда и сомнения из-за недостаточности знаний и опыта. Предполагаю что жалобы форумчан на недостаточность тепла в домах из арболита из-за того, что при отделанных только штукатуркой стенах точка росы находится в арболите, - т. е. он становится влажным и тепловые характеристики стены ухудшаются. Добавив паропроницаемый утеплитель, я "вытаскиваю" точку росы в утеплитель, а вентзазор его проветривает. Тем самым при относительно небольших доп. затратах должно стать значительно теплее в доме при сохранении всех преимуществ материала.
    Собственно вопрос в подтверждении или опровержении моих рассуждений и насколько положителен м ожет быть эффект от такого решения, если он вообще может быть)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Однослойные стены, к примеру полностью из арболита, не нуждаются в расчете на точку росы. Читайте строительные СНИПы.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваши рассуждения не совсем верные, но если вас интересует простой вопрос об улучшении теплопотерь после утепления мин. ватой, то ответ в вашем случае положительный. 5 см. будет недостаточно для того, чтобы точка росы оказалась в утеплителе, да и вообще это мало при утеплении, надо минимум 10 см. Поэтому если сделать утепление мин. ватой, то надо делать минимум 10 см. и тогда в доме будет теплее.
    Но тут встает другой вопрос: если вы собрались стены утеплять минватой, то зачем вам арболит? :faq: Может в один кирпич стены сделать + внешнее утепление минватой и сайдинг. Ведь арболит надо обязательно штукатурить, а кирпич нет.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мне кажется "не нуждаются" не исключает эту самую пресловутую точку росы. А влажная стена снижает любые характеристики теплопроводности
  6. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Большое спасибо за Ваш ответ.
  7. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Спасибо! Толщину утеплителя я указал примерно - зима впереди, поизучаю, посчитаю. Арболит выбран из-за его "дышащих" свойств. Это главное. Альтернатива - газобетон, но большое количество отходов из-за его хрупкости, повышенные требования к деформации, проблемы с закреплением в нем чего-либо мало-мальски тяжелого отправили этот материал с отложенным гемором на скамейку запасных)
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    А мин. вата Вам нужна чтобы усилить "дышащие" свойства? :)
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    @Nech33, у меня нет дополнительного утепления. Арболит - это легкий бетон. Монолитный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Если Вы планируете стройку - просто делайте стены 400 мм, и не обращайте внимание на расчетную "точку росы", лучше уделите его грамотному оштукатуриванию. У меня 300 ширина блоков и никакой влаги не чувствуется. Скорее уж наоборот, нужно воздух увлажнять...
  10. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    минвата - паропроницаемый материал и не ухудшает свойства арболита.)
    С её помощью надеюсь убрать точку росы из стены и перенести его в паропроницаемый утеплитель, который проветривается с помощью вентзазора. Для защиты от атмосферных осадков использовать фиброцементный сайдинг, попутно улучшив внешний вид стены)
  11. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Спасибо! так и планирую. Смущает вероятность постепенного увлажнения стены из-за внутренней точки росы. И тогда к февралю можно получить менее теплую стену...В самое ответственное время теплозащита дома "просядет". Наверное я ошибаюсь и масштабы росяной влаги невелики...
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Так никто и не померил температуру своих стен внутри дома...
    Есть у меня отверстие в стене, размером примерно 20х10 см, на фото отмечено красным. Находится на высоте около 50 см от пола. Во внутренней стене, которая примыкает к внешней. Дырка внутри не оштукатурена, голый арболит.
    Так вот в отверстии этом температура 0...+2 градуса (!). Измерял двумя разными датчиками (пирометр и мультиметр с термопарой).
    С чем может быть связана такая низкая температура? Во всех помещениях воздух +22.
    И вообще, складывается впечатление, что стены прогреваются на очень малую глубину. При отключении отопления, температура быстро падает. За любым предметом (например, подушка, прислоненная к стене) температура на 7 градусов ниже открытых учатков.
  13. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    прошу прощения за встревания "поперед батек")
    Всё это говорит об очень низком термосопротивлении стен. Причины - тут вариантов масса...искать можно методом исключения или проверок. например приклейте на стену снаружи кусок полиэтилена - проверите продуваемость, или пузырчатой пленки (пенопласта) - уменьшите теплопроводность, - нужно будет утеплять... попробуйте измерить влажность стены и т. д.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    У меня была ИК-камерой сфоткана. Нет там никаких отличий от уличных. Или интересует именно внутри? Тогда это достаточно сложно - кто ж ковырять то будет?
    Есть одно "но" - у меня везде ТП, возможно это влияет...
    Кстати! Наступил таки на грабли. Блин! Не очень к арболиту, хотя...
    У меня потолки гипсокартон. Все было хорошо до тех пор, пока не нанес жидкие обои... Сразу влажность подскочила и вся красота и идеальность потолков была похерена в 1 ночь... Сухо все таки в доме... Очень... И ГКЛ пересушен, получается...
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Стены оштукатурены, причем довольно толстым слоем. Едва ли стена продувается... Утеплять не очень бы хотелось, т. к. придется окна переставлять (они на 1/3 утоплены в проём), если еще и утепление с вентфасадом добавить, то вообще бойницы получатся. Ну и свесы кровли, общий вид пострадает... Я не рассчитывал на утепление :( Хотелось бы разобраться в причине, ведь тут народ и с 30 см стенами живет, а у меня 40 см.
    Не представляю, как это сделать? Стена оштукатурена с двух сторон.
    Да, именно внутри. Зачем ковырять? Прям поверх штукатурки, отделки... В углах, около пола, за мебелью...
    Да, это может влиять, ТП обеспечивает более равномерный прогрев. А кроме ТП есть батареи? Какая температура ТП в морозы?
    У меня, наоборот, пока не сделал вентиляцию, влажность была 60%. Сейчас 45%.
