Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Я и предлагаю эту причину поискать...
    Разделить задачу на две части
    1. Поиск причины
    2. Устранение.
    Сначала нащупать её, заразу, а уж потом думать как устранить с минимальными потерями для внешнего вида и бюджета.
    влажность - ну просверлить 5 мм. сверлом в проблемном месте 1 см - измерить температуру и влажность, потом 2 см, - измерить и т. д. а уж потом ну скажем жидкой пробкой дырочку заделать.
    Причину нужно найти обязательно...Может быть часть блоков бракованная и уложенные вперемешку с номральными нарушают всю теплозащиту? Не пробовали тепловизором смотреть?
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Нет еще, но планирую. Жду более сильных и устойчивых морозов.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мысль интересная, а то я все пирометром меряю, но у меня в комнатах пирог стен разный и соответственно по разному стены прогреваются.
    Надо будет просверлить на разную глубину отверстия диаметром 4 мм и засунуть туда датчики этих термометров, тогда можно будет получить наглядную объемную картину температуры стен. :super:
    Закажу из Китая штук 15 пожалуй...
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    И что намерили? У меня за мебелью вне зоны прямого действия обогревателей 12-16 градусов стена.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже писал, что у меня наружные стены перлитовой штукатуркой отделаны с двух сторон, а внутри плитой изоплата 2.5см и отштукатурены.
    Внутренние стены без перлита, мало того на перегородочные стены не хватило арболита и вверх стен я сделал каркасными, фанера (18мм) с двух сторон, между ней эковата примерно 16 см, потом штукатурка по сетке.
    Так вот пирометр показывает, что центральная стена самая холодная и дольше всего прогревается, а быстрее всего снаружи каркасная часть, потом с изоплатом.
    Вот датчики и покажут, что реально внутри...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так это в любой квартире, не зависимо из чего стены. У нас городская квартира угловая, встроенный шкаф отсекает теплый воздух от угловой стены и внутри шкафа воздух прохладный, я там шампанское и вина храню...;)
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В первую зиму в перегородке, прилегающей к наружной стене вода в трубе замерзла, а вода не любит сквозняков! Вот после этого снял видео (в арболитовой теме есть), где со свечкой ходил вдоль стен. Даже сейчас из розеток сифонит, можешь сам проверить.
  8. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    возвращаюсь к мысли о дополнительном утеплении арболита. Поверх штукатурки базальт и сайдинг...
    Так надежнее:)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А провод к розеткам в гофре проложен? Можно в видео фейсом?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Штробили под гофру, и кабель в ней, но не глубоко. А видео быстрей Андрей найдет, дело давнее:|:.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Спасибо за наводку, попробую такой же эксперимент провести.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Про гофру: кое у кого по ней конденсат сливается в розетки, к. з. устраивает.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Интересное сообщение! Природа попадания теплого воздуха в гофру не ясна:flag:.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Теплый то понятно откуда - из комнаты, дальше поднимался по гофре на чердак, где была разводка, остывая конденсировался и стекал в розетку.
  15. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    очень ценный факт. Надо будет учесть
