Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я штробить наружные стены под проводку отказался сразу, хватило примера в городской квартире...
    Дом серии КОЭП, при замене розетки на кухне в наружной стене поддувало холодком...;)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так у вас что, все розетки на внутренних стенах что ли?
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А как сделали?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это - сущий кошмар! Розетки нужны везде!
    Мне кажется, что и в штукатурке провести проводку - совсем не грех. :)
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Такой эффект наблюдал при евроремонте в одной квартире, когда все стены гипсокортоном обшивали, между стеной и ГКЛ воздух гуляет... а место установки розеток/выключателей - как выход этого потока. ИМХО - провод без гофры ВВГнг под штукатурку, место для подрозетников вырезать побольше и замазывать гипсом поры в арболите.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На кухни, часть боковой стены выходит на улицу, а на ней розетки установлены, на фото одна красным помечена и где то внутри стены воздух с улицы поступает...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду ваш дом в СНТ. У вас там розетки только на внутренних стенах или на внешних тоже есть?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда планировал щиток, пришел в ужас от количества проводов и необходимости тянут из одного места.
    В итоге установил 3 щитка, входной на веранде (он в полу балкона проложен), с него два кабеля в гофре проложил по центральной несущей стене, между частями плавающего пола мансарды. Один кабель ушел на кухню, второй остался на мансарде.
    Щиток на стене кухни граничит с душем, где установлен водонагреватель. С кухни очень удобно и компактно все можно развести. А на мансарде щиток на стене второго душа...
  9. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Я перед штукатуркой сделал всю разводку без гофр. После штукатурки пробурил подрозетники коронкой и устанавливал подрозетники на гипс, но все равно из некоторых "дует ветерок", видимо не все пространство гипсом заполнилось. Несколько подрозетников устанавливал на пену. Т. е. нанес пену на боковую сторону и в стену ее. Когда пена подсыхала протыкал подрозетник и пенил заднюю сторону (внешнюю), чтоб его не выдавило притягивал к стене саморезом. Вроде оттуда не дует.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня розетки на разных стенах. На внутренних стенах они внутри стен вмонтированы, на наружных стенах, над плинтусами установлены накладные розетки под цвет плинтуса.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Александр. Есть какая то статистика по расходу газа?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @samogon124, нужны параметры вашего дома. Ширина окна, толщина стены, будет ли над окном ряд блоков, из чего перемычки, будет ли ж/б армопояс и если будет, то какой высоты и ширины?
  13. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Стена 400, ряд блоков над окном будет, ширина окон 90, 120 и 230 (размеры примерные пока) пояс будет не больше 15 см высота а ширина не известно тоже пока (может совет по ширине дадите)?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если перемычки из металла, то на окна 90 и 120 можно уголки использовать, а на 230 швеллер. Т. е. доводится стена до верха окна, потом кладется уголок или швеллер, а потом на него ряд блоков, выше которых будет заливаться армопояс. Если поверх армопояса будет еще один этаж, то ширину и высоту армопояс надо в зависимости от того, ччем вы будете утеплять армопояс с внешней стороны. Если пенопласт, то размер армопояса можно брать любой, а если арболит, то надо подстраиваться под размер арболита. на фотке ниже видно, что рядом с армопоясом клали блок, который на 5 см. шире стены и блок получилось как бы выступает за пределы стены.
  15. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @авто-любитель, @авто-любитель,
    если еще один этаж то ряд блоков не надо над окном? просто заливаю поверх этого уголка пояс с небольшим нахлестом на стены и дальше по длине гоню блоки или пояс по всему периметру дома делается над всеми окнами сразу? нельзя просто над уголком все остальные ряды из блоков гнать до самого верхнего пояса без заливки над окнами?
