Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы путаете понятия. Уголок или швеллер - это перемычка над окном, чтобы нагрузка сверху не раздавила окно. Армопояс - это железобетонный пояс, который делается по всему периметру этажа и служит для того, чтобы скрепить весь этаж (что то типа стального обруча на деревянных бочках). над окном еще один ряд блоков так и так делать надо. Про второй этаж речь спросил потому, что если бы этажа не было, то там был бы мауэрлат и кровля.
    @samogon124, вы судя по всему очень мало связывались со стройкой. Я бы на вашем месте прежде чем задавать вопросы прочитал бы пару тем в нашем разделе и у вас тогда многие вопросы отпали бы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/
    https://www.forumhouse.ru/threads/39666/
  2. samogon124
    samogon124
    samogon124
    a991ru обьясню по другому, над окном я и не хотел бы блоки ложить, а хочется для лучшей жесткости увязать две стены около окна, залив ж/б перемычку сразу над окном, по высоте равную высоте блока 200. А потом уже этот ряд прогонять блоками (работы в этом варианте конечно больше чем блоки на уголок или на швеллер положить или вообще готовую ж/б перемычки кинуть но и перевязка лучше) вопрос зачем это все надо,-ответ:у знакомого два ряда блоков на уголке лежат, потом пояс, а в углу трешина над окном идет до самого пояса но там простые бетонные термоблоки из дробленки
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @samogon124, можно найти причину из-за чего трещина у знакомого появилась, но для этого мало информации даёте, например, уголок слабый и ещё куча вариантов. Хотя бы фото выложите. А что за блоки из дроблёнки, интересно?
  4. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    сначала Вам нужно решить вопрос с оконными проемами - можно заливать и самому, но если сверху лягут плиты перекрытия + второй этаж - очень тщательно нужно выполнять самодел. Повыше прочность бетона, обязательное объемное армирование и вибрирование уложенной смеси. Всё это не очень тривиально, да еще и на высоте.
    Совет: воспользуйтесь готовыми заводскими перемычками, уложив вровень с лицевой стеной полоску ЭППС для утепления перемычки. а далее выкладывайте стену блоками.
    2. Чтобы нагрузка от верхнего этажа распределилась равномерно на стены, обязательно сделайте армопояс с объемным армированием, по ширине стенового блока, уложив изнутри вплотную к наружней опалубке полосу ЭППС или сделайте армопояс чуть уже для последующего утепления армопояса.
    В идеале используйте U блоки производителя для создания армопояса.
    Зачем рисковать? Верхний этаж + крыша + ветровая + снеговая нагрузка - сила давления прикладывается неравномерно и без армопояса стены будут рваться.
    Выводы: укладывайте заводские перемычки ~ 20 см. напуск на стены, обязательно сделайте армопояс по всему периметру и спите спокойно.
    Ну а трещины в стенах могут быть по многим причинам.
    Блок бракованный, кладочный раствор прочнее блоков, уголок выбран неверно и прогибается, использованы материалы с очень разным тепловым расширением ...
    Если, например, допущены ошибки в фундаменте, то никакие армопояса на верхних этажах не спасут.
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    И охота Вам самим себе искать проблемы на ровном месте? Дайте хоть один пример дома из арболита где вышеперечисленные нагрузки порвали стены.
  6. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Вы призываете не делать армопояс под плиты перекрытия и перед устройством крыши в домах с несущими стенами из арболита?
  7. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Добрый день, построил дом из арболита, тему создавать не буду, фотографии в ходе стройки фактически не делал. Дом размером 10 х 12 м., один этаж. Блоки брал в Воронеже. Отчитаться хочу по другому поводу, в настоящее время газ в дом не завел, оформляю документы. Зимовать решил с печным отоплением и эл. конвектарами. Первоначально дом прогрел с помощью тепловой пушки и кирпичной печи. В настоящий момент поддерживаю в доме температуру 18 - 23 градусов. За ночь дом с 23 гр. остывает до 18 гр., электрические обогреватели пока не включаю, так как указанной температуры достаточно для окончания отделки, в новый дом войду ориентировочно 15 декабря. Блоки ложились на кладочный раствор с перлитом, внешние стены оштукатурены (точнее затерты) теплой штукатуркой на перлите, изнутри дом отделан гипсокартоном, который клеил на стены, без профиля. Полы утеплены и потолок утеплены эковатой, толщиной 20 см.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kylak, дом еще не обжит и не просох, тем более отделка не закончена. Когда дом просохнет и войдет в режим постоянной эксплуатации, то цифры по теплопотерям будут лучше. А при какой температуре на улице у вас дом за ночь остывает на 5 градусов?
    Насколько я понял у вас внутренней штукатурки нет и изнутри только ГКЛ. А ГКЛ крепили на стену или на бруски?
    @samogon124, уверен, что трещина не связана с окном и перемычкой над ним. Но предлагаемый вами вариант вполне рабочий. Если вам так удобнее или вы считаете, что так лучше, то вполне можно сделать бетонную перемычку над окном вместо уголка или швеллера.
  9. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Ночная температура доходит до - 10 - 15 гр., днем теплее в среднем - 5 - 6 гр., забыл сказать внутри дом затирал теплой штукатуркой, но содержание перлита было минимальным так как он заканчивался, затем гипсокартон крепил к стене клеем "Волма - Монтаж", между стеной и гипсокартоном имеется зазор в среднем 1 - 2 см. Данный способ позволил быстро отделать дом. Хотел отметить, что даже в не прогретом доме стены "теплые", ранее строил и жил в доме со стенами толщиной 50 см. (кирпич облицовочный, керамзитный блок), стены были холодные.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kylak, зазор между стеной и ГКЛ образовался из-за того, что, у вас клей выступал в качестве маяков (т.е. толщиной клея вы регулировали плоскость) или по какой то другой причине?
  11. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    По причине неровности стен.
  12. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Здорово. Планирую делать также. ГКЛ изнутри 1 или 2 слоя, в помещениях с влажными процессами - ГВЛ. А какова толщина наружней стены? И минимальная зимняя температура?
  13. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Блок 500 х 300 х 200 мм, стало быть толщина стены 300 мм., ГКЛ в два слоя перебор, мой предыдущий дом был сделан так же, с креплением проблем не было, берешь саморез подлиннее и вгоняешь его в основную стену, в арболитовом доме еще проще. Зимние температуры достигают - 30 гр., но я при такой температуре в доме не зимовал.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Если кто то следит за моим экспериментом, то смотрите новую информацию в моём дневнике. Соответственно можете прикинуть затраты на отопление и теплопотери дома в таком виде в каком он сейчас есть.
    Будут вопросы, задавайте.
  15. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    У нас несколько холоднее - в феврале недельку стоит ниже -40. Посчитаю еще пирог на теплопотери. Да и блок планирую ставить толщиной 40 см. Собираю информацию)
