Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Интересно знать какова температура теплоносителя на выходе и на обратке. А так же какова температура полов в разных участках дома (в краевых и центральных зонах). Так же если можно измерить температуру наружних стен. Дует ли через стены на ошупь?
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Сегодня собираюсь купить пирометр, сделаю замеры и отпишусь.
    Со стен, на ощупь, не дует. Вечером попробую со свечкой.
    Температура теплоносителя, данные с термометров на коллекторах. Первый этаж: подача +35гр., обратка +28гр. Второй этаж: подача +38гр., обратка так же +28.
    Подача теплоносителя в гараж и до смесительного узла +60гр., думаю понизить до +50гр. Не вижу необходимости греть эти лишние 10 градусов.
  3. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Если теплопотерь до смесителя нет, то особой разницы не должно быть - котел чаще начнет включаться..., а расход газа может даже увеличиться
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая площадь и объем отапливается, учитывая цену за 1000м3 порядка 4069руб...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У него в подписи есть дневник, в первом сообщении которого есть вся информация. Высота этажа стандартная (2,7-2,8 м.) :hello:
  6. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Постараюсь в ближайшее время что-нибудь выложить. Статистика есть, нужно причесать.
  7. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Некоторые наблюдения за отоплением за период декабрь 2013 - декабрь 2014.
    Дом 10,5м*13,5м. 2 полных этажа, толщина 370мм. Отапливаемый гараж с секционными воротами.
    Все лето и осень 2013г шла штукатурка, шпаклевка дома изнутри + стяжки на обоих этажах + затирка ЦПСом снаружи, разводка отопления, водопровода, канализации и т. п. - вобщем все, что для жизни надо :) Отопление включили 27 сентябрь и то каким-то чудом (пришлось в межрегионгазе очень сильно по-материться, только после этого видимо начинают шевелиться). За один день сожгли около 70м3 газа. Окна все запотели, из вентиляции тек ручеек конденсата. Через пару недель потихоньку все стало приходить в норму. Статистику веду в декабря 2013г. Вот что получается:
    1 сезон
    Исходные данные:
    27.09.2013 - Начало отопления
    01.12.2014 - Начало ГВС
    09.05.2014 - Конец отопления
    Площадь отапливаемая 220м2
    8 квт-ч/м3 - эта цифра была принята для расчетом при сжигании 1 м3 природного газа.
    Что получилось:
    Сожжено 5524 м3 газа
    37,4 Вт/м2 - средняя мощность за! год!
    24,6 м3/сутки - средний расход газа
    2 сезон. Залита отмостка на ширину 1,2м утепленная 50мм ЭППС. Сделано 50% откосов изнутри. Идет внутренняя чистовая отделка.
    Исходные данные:
    18.09.2014 - Начало отопления
    Сезон только начался поэтому ИТОГО пока нет :)
    В прикрепленный файлах график и статистика по дням.
    По мере возможности (не оперативно), отвечу на вопросы
  8. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @RusSanya, невероятно большой расход...почему?
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Перлит очень долго сохнет. Потом будет очень теплый дом! Поздравляю!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RusSanya, непонятно следующее:
    - регион, в котором дом?
    - непонятно, сколько газа ушло на ГВС?
    И практика показала, что соотношение 1 м3 газа = 8 кВт*ч в реальности отсутствует и она меньше, но для вашего расчета цифра 8 пойдет.
  11. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    1. Дом в Кирове (Кировская область)
    2. Судя по таблице расходов, после отключения отопления на ГВС идет ~3,5м3 в день (это летом) Примем грубо, что и зимой тоже самое, т. е. 365дней * 3,5м3 = 1277,5м3 газа за год уходит на ГВС. В горячей воде себе не отказываем, т. е. лъем ее сколько надо. В ванной комнате установлены два полотенце-сушителя (скручены в один) длиной 1,8м, шириной 0,5м (только одним им можно ванну греть). Постоянно живем в четвером (2 взрослых, 2 ребенка)
  12. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Сезон 2013-2014 считаю переходным (активно все сохло, влаги выходило много). Были проблемы с уплотнителями на окнах. Заметил поздно (уже были холода), некоторый резинки оказались рваными, некоторые не плотно прилегали (из одного уплотнителя дуло так, что в -25С лед появлялся). Видимо во время отдели все это нехило пострадало. Осенью всю резину поменял, стало лучше, жду холода. Были еще проблемы с секционными воротам, на данный момент немного их подшаманил, опять же жду холода - посмотрим что и где еще. В том сезоне внутри по сути не было сделано ни одного откоса. Делал снимки тепловизором, в этом году буду снова смотреть.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Большой? Невероятно? Да я могу только позавидовать такому расходу... А вы какой ожидаете?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если на ГВС 3,5 м3 в сутки, то на отопление у вас остается 21 м3 газа. Отопительный период 225 дней = 4725 м3*8 кВт*ч=37800 кВт (теплпотери) или 32 Вт/м2 за отопительный период. Если перевод газа в электричество взять из расчета 6 кВт*ч = 1 м3 газа, то теплопотери получаются еще меньше, в районе 24 Вт/м2. В принципе у вас цифры по теплопотерям на отопление либо близки к расчетным при блоке в 37 см. (35=40 Вт/м2 за отопительный сезон), либо ниже расчетных.
    Но тогда получается, что те, у кого теплопотери при блоке 40 см. значительно выше ваших (при примерно таком же утеплении) имеют проблему с блоком, т. к. средняя температура отопительного периода в Кирове выше, чем в Подмосковье? Я веду речь о Павле, т. к. возможные утечки тепла в конструкции он по моему уже все устранил.
  15. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    я ожидаю как минимум вдвое меньший расход.
    В приложенном файле указаны температура - это просто жара для наших зимних месяцев. Тем не менее мой тесть тратит столько газа на отопление более 350 квадратов двухэтажного дома с мансардной крышей! и стенами из силикатного кирпича, построенного лет 20 назад. Дом утеплен 10 см. обычного пенопласта снаружи, но там еще столько возможностей по утеплению...
