Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стены - это лишь часть теплопотерь. Многое зависит от остекления на юг, количества проживающих, какие окна, утепления кровли и т. д. Одно дело когда в доме живут 2 пенсионера, и другое дело, когда семья с двумя маленькими детьми. Расходы на отопление будут отличаться сильно. ИМХО.
  2. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    конечно согласен. но тут в минусе неутепленный толком дом, оччень слабо утепленная мансарда, батарея в гараже, отделенным от улицы простыми роллами. Предполагаю что удастся скомпенсировать маленьких детей тщательным утеплением и комбинированным отоплением + обязательными теплыми полами + точечным подогревом инфракрасными светильниками в проблемных зонах. Надеюсь...:)
  3. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Всем доброго дня.
    Как обещал выкладываю фотографию продольного среза блока. Здесь хорошо видна внутренняя структура блока, и то, что каждая щепка вымазана цементом. Это я к тому, что на ранее выложенных фотографиях часть необработанной щепы на стенках блоков, это исключительно проблемы смазки форм. Срез блока немного кривоват, т. к. пропилить блок за один проход не смогли.
    Прошу прощения за задержку (грипп).
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы неправы. Указанный расход гораздо меньше, чем допускает СНИП. Цифры вполне оптимистичны для дома зимующего первую зиму и еще не до конца отделанного. Понятно, что прошлая зима была достаточно теплая для наших краев и затраты на отопление в реальную зиму будут побольше, но в любом случае их можно назвать относительно небольшими.
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    я и не утверждаю что прав ... сравниваю
    ... каменный дом под 400 квадратов, ~ 12 на 12 метров, неутепленный цокольный этаж с плохой гидроизоляцией, слабоутепленная мансардная крыша - запуск от одного комнатного датчика в прихожей. Днем температура 22 градуса, ночью 20. ГВС - бойлер косвенного нагрева. Расход газа за октябрь 441 куб. Это при том что 2/3 месяца стояла ночная температура ниже около -10 град, а дневная не поднималась выше +5. И при том что по выходным в доме баня с газовой горелкой - газ жрет нещадно. Ну и душ в помывочной - 200 литров горячей воды утекает за вечерок банный...
    И это еще потому что установлен напольный протерм медведь, а раньше со всем этим хозяйством справлялся Vaillant 28 Квт настенный. Натужно, но справлялся. Он в принципе не может 30 кВт выдать, однако никто не замерзал и при - 40.
    В доме из арболита разве не должно быть теплее? Иначе какой смысл из него строить?
  6. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Я верю в теплый дом из арболита и не пойму отчего такие расходы на отопление? У нас в поселке построен дом из материала местного производителя - деревобетон "Тимфорт". Они делают плиты толщиной 35 см. уже отштукатуренные с одной стороны. Отопление электричеством - газ они еще не подвели. В этом доме в прошлую зиму ценник за отопление в феврале был ~ 7 тыс. руб. А февраль у нас самый холодный месяц. Не меньше недели стоит температура ниже -30..32. Бывает и ниже -40. Дом не очень большой ~ 150 квадратов. Тариф для сельской местности - 1,62р. Что означает примерно 4500к/Вт в месяц и эквивалентно 560 кубам газа. Т. е. в сутки получается около 18 кубов эквивалентного газа. Пусть даже 20. И это в самый холодный месяц, что никак не 30 кубов в сутки в среднем за отопительный сезон.
    В домике проживают двое взрослых и ребенок 2 года...
    Эти цифры считаю верхней границей затрат на отопление...
    допишу сюда же. Еще и кухня и горячая вода за те же деньги.
  7. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Перлит высох еще в августе при + 35 гр.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nech33, давайте зайдем с другого конца. Есть типовой дом из арболита со стенами 35-40 см., пол утеплен 10 см. ЭППС, кровля 20 см. мин. вата, окна энергосберегающие двухкамерные, вентиляция обычная. В общем самый что ни на есть обычный дом. Какую цифру теплопотерь с 1 м2 за отопительный сезон вы считаете в таком доме нормальной? 10 Вт/м2, 20 Вт/м2, 30 Вт/м2 или сколько?
  9. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Я так не пытался рассчитывать... Я пытаюсь понять почему?
    Строитель я одноразовый и больше доверяю практике. Потому как строительными нормами холод ребенку не объяснить.
    Есть дом моего тестя, почти вдвое больше задуманного мною. Видны потери из-за недостаточного утепления, неработающая пассивная вентиляция и потери через открытые для проветривания форточки. Входная дверь и дверь в прихожую напротив друг - друга - холод ощущается у двери. Перечислять можно долго, потому как дом строился 20 лет назад из того что можно было тогда найти.
    И затраты на отопление ниже, чем приводят здесь форумчане.
    И пусть любые формулы допускают бОльшие затраты на обогрев, - есть же пример с меньшей стоимостью, почему бы к нему не стремиться?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы пытаетесь сравнить разные регионы. Ну как можно сравнивать Киров и Оренбург. В ваших краях дыни и арбузы зреют, а у нас помидоры вечнозеленые. Ну не с проста же такое происходит. Зима у вас короче. Средние температуры выше. Солнце греет лучше, а это дает огромный эффект в виде нагрева комнат обращенных к солнцу.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Как ни странно, очень многое зависит еще от ветра, а не только градуса за стенами. Лично по друзьям знаю. Живут в одной улице, ипотечные по одному проекту построенные одной и той же бригадой. Так вот тот кто в начале улица живет, почти на 20 процентов больше платит за отопление, хотя и людей поменьше. А тот кто в середине, у него еще и народу побольше, да еще и жарят из-за малютки. Вот такие пироги...
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Согласен. Сам неоднократно замечал, что в ветреную погоду в доме становится зябко. А у меня дом практически в поле, открыт всем ветрам. Может быть и в этом отчасти проблема.
  13. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @авто-любитель, @ILNARus, Абсолютно согласен! Спасибо!
    Вот и спрашиваю - пытаюсь выяснить максимальное количество факторов, влияющих на теплопотери и заранее всё это учесть в строительстве. Это же понятно, что если сделать проем без окна, то теплопотери будут жуткие. Поэтому важно знать эти потери запланированные или же неожиданные.
    У меня и площадь этажа и, соотвественно, крыши запланирована небольшая, но два этажа + цоколь. Вдоль длинных стен пристроены будут гараж с одной стороны, с другой веранда. На север обращена узкая часть дома, - возможно зеркала повешу "заднего вида":) Чтобы в северные окна солнце заглядывало. От ветра спасет базальт на стенах + сайдинг. Солнца много - может быть сделаю подкготовку для использования солнечных коллекторов. ну и т. д...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. У нас у одного форумчанина 2 декабря подожгли дом из оштукатуренных арболитовых плит. Плиты выдержали легко, а вот кровля и перекрытия на мусорку. https://www.forumhouse.ru/threads/216773/
  15. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Здравствуйте, давненько не писал здесь... Сделали пристрой к деревянному дому из блоков Автолюбителя, а также построили баню 3х8 из тех же блоков на ребро. Сварили печь из 530 трубы с изменением от продаваемых печей на базах г. Чебоксары. Приступаю к отделке бани..., прошу СОВЕТА..., нужно ли или обязательно ли между стенами и вагонкой смонтировать ФОЛЬГУ ? Или нет? Или частично- верхнюю половину стен отделать фольгой? Просмотрел несколько тем, но не понял как лучше. Думаю баня должна дышать. В прошлом в квартире сделал мини-сауну обклеял стены и потолок фольгой и отделал вагонкой. Но в процессе принятия парильных процедур дышать было тяжеловато, вытяжка была слабой. Форумчане, поделитесь опытом эксплуатации арболитовых бань. За ранее спасибо.
