Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это лучше в отдельной ветке обсуждать, ибо здесь быстро все затеряется...
    Или здесь
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Не всякая баня должна дышать. Это во-первых.
    Но даже если она ПРОВЕТРИВАЕТСЯ (а не дышит), фольга точно нужна как отражатель. Таким образом вы ускоряете прогрев парилки.
    Про "дышать"
    Внимательно почитайте про бани. Русская парная - проветривание не предусмотрено. Потолки высокие. Нужно для формирования многослойного парного пирога. Температура средняя.
    Финская сауна. Проветривание предусматривается из определенных мест. Канал проветривания формируется по определенным правилам. Парилка низкая. Температура высокая.
    В общем, в "банную" тему и читать-читать-читать... Сам сейчас тоже баню строю :)
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Еще буквально чуть-чуть. Про "тяжеловато". Это очень зависит от качества пара. Чем частички воды меньше - тем легче парные процедуры. Именно по этому просто железные печи или ТЭНы не очень подходят для формирования пара. Обязательно нужно обкладывать камнем и как можно больше. Тогда частички воды при формировании пара несколько раз попадают на горячую поверхность и разбиваются на более мелкие. И гораздо легче воспринимаются организмом :)
    В общем, в двух словах всю банную теорию рассказал.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Сергей. У меня двое знакомых построили бани из арболита. У обоих под обшивкой стоит фольгированный пеноизол (или что то похожее). У обоих металлические печки. Оба довольны банями. В одну из них скоро схожу помыться и тогда с фотографиями и с ощущениями, смогу рассказать больше подробностей.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фольгированный пеноизол и нормальная фольга, это очень большая разница!
    Много раз обсуждалось и доказано на примерах...
    Только фольга.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Кто как делает проводку в доме из арболита? Не хочется штробить стены. Открытую проводку не ясно как сделать красиво)
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    А причина отказа от штробления? Штробить арболит очень легко - цепь и вперед. А штукатурить все равно надо.
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Под старину, настенные ролики как у бабушки только стилизованы в современном виде, скрученная проводка, декоративные выключатели и розетки всё на виду ничего сложного но впечатляет.
  9. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Мне кажется, что если делать как предлагает Chomba, то это накладывает определенную стилистику на весь дизайн помещения. А это дополнительные расходы. Поэтому лучше все-таки штробить, тем-более, что в арболите это действительно несложно.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А скажите слой штукатурки в полтора- два сантиметра разве не спрячет проводку без штробления?
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Кстати сказать, в процессе стройки своего дома из монолитного арболита отметил дополнительный положительный эффект - штробить под горизонтальную проводку сильно не придется, т. к. межслойный промежуток послабее основной части монолитного слоя, и туда как раз можно будет монтировать проводку. А вот с вертикальной частью проводки повозиться тоже придется.
  12. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вот и я о том же. Обыкновенный провод по моему ВВГ 3х1,5 лучше в тройной изоляции тянем по арболиту и штукатурим, где деревянные перекрытия там в гофру и никакого штробления. DSC05448.JPG DSC05450.JPG DSC05468.JPG
  13. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Алтайский край, г. Бийск
    Добрый день, построен дом из арбоблоков, толщина стены 370 мм, с уличной стороны цементнопесчаная штукатурка (затирка), планируется фасад - ЦСП по обрешетке 100*50 мм с покраской текстурной фасадной краской и имитацией фахверка; планирую утепление ППС-25 мест максимальных теплопотерь: углов, нижнего ряда и периметра оконных и дверных проемов. Допустимо ли такое решение ?, если да, то какой ширины заложить утеплитель (от грани угла, от грани проема).Спасибо.
  14. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Я планирую по арболиту закрепить проводку, потом штукатурить для выравнивания и закрыть всё это 1 или 2 слоями ГКЛ или ГВЛ (в зависимости от типа помещения).
  15. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    вопрос: ЦПС штукатурка не отвалится от арболита из-его паропроницаемости? И не будет ли "мокнуть" арболит? По моим представлениям (возможно ошибочным) если закрывать паропроницаемый материал снаружи материалом с меньшей паропроницаемостью, то изнутри нужно делать пароизоляцию...
