Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Паропроницаемость штукатурки 0,09 мг/мчПа, арболита 0,18 мг/мчПа. Соответственно теоретически штукатурка может стать паробарьером, если её толщина будет больше половины толщины арболита. А значит штукатурка, толщина которой меньше не отвалится и арболит мокнуть не будет и изнутри пароизоляция не нужна. Как то так, если не ошибаюсь.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Проводку спрячет. Только рекомендую фото разводки сделать, а то очень велика вероятность пробить провод 20140427_180950.jpg
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Пробить то в каком случае? При других работах, от незнания где проводка?)
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Когда полочку повесить захотите или что-нибудь еще
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Полагаете паропроницаемость зависит от толщины? Т. е. можно и пару сантиметров железобетона поверх арболита?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Удельный показатель паропроницаемости приводится к метровому слою материала. Исходя из этого сразу понятно, что 2-3 и даже 10 см штукатурки нисколько не повлияют на влагонакопление в стене, т. к. их фактическая паропроницаемость будет выше, чем у слоя арболита 30, и тем более 40 см.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Очень часто пробивают при монтаже натяжных потолков, неоднократно лечил на объектах.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Паропроницаемость железобетона 0,03. Соответственно на 400 мм арболита 2 см жб паробарьером не станет, до 6 см без проблем. Вы правы в том, что паропроницаемость не должна уменьшаться изнутри наружу, но не учли, что коэффициент применяется с учётом толщины слоёв.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня тесть когда ковер вешал, нашел вводной кабель в дом. Дрель на свалку + танцы с бубном по вводу электричества в дом. Проблема усугублялась тем, что дом панельный и не из арболита :).
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Повезло... :)
    Что только дрель ... :nono:
  11. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @demyan777, @авто-любитель, по расчетам вроде как верно, а теплорасчет. РФ под цементной штукатуркой точку росы нарисовал...
    похоже нужен комплексный расчет, учитывающий и пароизоляцию и теплосопротивление.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полет со стремянки обошелся благополучно :). Ничего не сломал. Тока пару ссадин получил.
  13. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    прокладывайте как полагается. Строго вертикально и строго горизонтально. От распредкоробки к распредкоробке, от коробки к розеткам или выключателям, через стену от коробки к коробке. И будет Вам счастье. А записи и фото могут потеряцца:)
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Главное, чтоб видно было потом, где распред коробка
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По хорошему - крышку видно.
