Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, потому что так можно отследить трассу, а по вертикали можно ориентироваться по механизмам.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я себе для этих целей купил за 20$ такой приборчик;)
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А у меня такая. Вроде верно кажет обычно проводку.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня кроме проводки еще и брус определяет под отшукатуренной поверхностью и шляпки саморезов...;)
    А так же электромагнитное излучение от приборов (относительное без величин), очень интересно и полезно оказалось:super:
    Как сифонят ноутбук, холодильник, системный блок и т. д...:(
    Чувствительность к электромагнитному полю очень высокая.
  6. Natka
    Natka
    Natka
    Подскажите, а вот такая штука - это тот же прибор, для определения проводки и пр. под штукатуркой? Хочу мужу подарить :)
    https://www.220-volt.ru/catalog-95219/
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Покупка подобных приборов это лотерея...
    Здесь гарантия, что прибор будет определять очень условная, если и на Бош Про столько негатива в инете полно.
  8. Natka
    Natka
    Natka
    Про гарантию ясно, главное мне понять этот прибор для того, что я спрашивала или просто гвозди заколачивать, а то я не понимаю ничего в этом деле. Отзывы почитала.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я исправил про гарантию, вопросов быть не должно, если будут, ютубе Вам в помощь.
  10. makswel830
    makswel830
    makswel830
    Приветствую Вас дорогие форумчане. Мечтаю уж очень сильно о собственном доме спать аж не могу:). Ну так вот купил землю с дури аж 26 соток, в жилой деревне. Хотел строить из бруса, но блин летом на моих глазах сгорел деревянный дом в деревне, осталась торчать тока кирпичная труба. До приезда пожарных всей деревней спасали рядом стоящий дом, Слава Богу спасли. После этого случая дерево отпало, так как дома соседей расположены близко. После не долгих раздумий выбор пал на Арболит. В связи с этим есть у меня к Вам вопросы, не пинайте меня сильно, что смог прочитал голова уже кругом.
    1. Толщина стен?, с учетом что будет теплая (перлит) штукатурка, кладка.
    2. Фундамент?, 30-40 см.- земля, 50-60 см.- песок, дальше глина с песком. УГВ -150 см.
    Так как несущую способность грунта не знаю склоняюсь к плите 20 см. с ребрами в низ под несущими стенами.
    3. Арболит предлагает местный производитель со скидкой " ЦЕНТРАРБОЛИТ"(Шатура)-3800 куб 200*300*500,доставка бесплатно. Есть ли отзывы о них.
    Строить буду по максимум сам-что смогу, есть знакомый прораб будет подсказывать.
    Спасибо.
  11. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Добрый день. Подскажите можно ли вставить окна сейчас или подождать весны ?
    дом закончил строить осенью.
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Все будет зависеть от курса У. Е.
    Если перемычки над окнами сделаны нормально, то можете ставить когда захотите, арболит усадку практически не дает.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1. Толщина стены это результат расчета, но для начала надо понимать следующие моменты: отапливаемая площадь? площадь окон на юг и на север? чем будете отапливаться? дом 1 или 2 этажа?
    2. Если фундамент плита, то под всей плитой должен быть убран плодородный слой и вместо него засыпан песок, который надо утрамбовать. В этом случае вся нагрузка будет на всю плиту. Если же основная нагрузка будет на ребра жесткости, а перекрытие само по себе, то тогда это не плита, а перекрытие. Вы что планируете? И какой размер фундамента предполагается?
    3. Ни разу не слышал, так что вам лучше съездить там на месте и посмотреть на пару уже построенных домов и если есть возможность поговорить с хозяевами. Если есть какие косяки, они сразу всплывут.
  14. makswel830
    makswel830
    makswel830
    Спасибо что ответили.
    Дом планирую 8*8 (наружный размер) (2 этажа+холодный чердак)
    Три окна первого этажа (гостиная,кухня) выходят на юго-запад.
    Маленькая комната, лестница, с/у со стороны северо-востока)
    Газ планируется в 2017 г.
    Фундамент так и планировал, подушку с трамбовкой, тока не могу понять как эти ребра делать и нужны ли они. Знакомый прораб советует без ребер, с двойным армированием плиты под несущими стенами.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом 128 м2 общей площади - это примерно 95 м2 отапливаемой площади. Если стена арболит 30 см. + штукатурка с двух сторон, то теплопотери будет примерно 55 Вт/м2. Т. е. 95*55*24 ч.*214 дней = 26835 кВт. за 7 месяцев отопительно периода. Если отопление электрическое, значит 26835 кВт. надо умножить на стоимость 1 кВт*ч и получатся затраты за отопительный сезон. На газе затраты на отопление примерно в 6 раз меньше электрических.
    Дом небольшой, поэтому вполне возможно снять плодородный слой, утрамбовать песок и поверх него сделать плиту толщиной 25-30 см. на бетоне М300 с армирование арматурой 12 м. шагом 200*200 в два слоя. Но если так сделаете, то обязательно надо будет делать утепленную отмостку.
