Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, хватит ерундой страдать. В арболитовой ветке обсуждаем арболит, а для обсуждения других органобетонов у нас есть другие ветки, в которых производители арболита практически не тусуются там вполне нормально можно обсудить любые варианты органики. Самостройщиков больше всего интересует результат, а не рассуждения на тему что хорошо, а что плохо. К тому же в тех темах много практиков-самоделкиных, а это очень важный момент. ИМХО.
  2. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Опасаюсь выдержат ли эти "опилочные блоки" нагрузку от ЖБ плит перекрытия, второго этажа, крыши.
    Если можно скиньте пару пример форумчан.
    Так же есть вопросы по армопоясу - как его утеплять, если смотреть с фасадов то некое уширение между 1м и 2м этажами - визуально нравятся, думаю это утепление армопояса минватой снаружи.
    Спасибо за отклик.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Наконец то собрался в гости к моему товарищу, который построил арболитовую баню из моих блоков. Блок использовался размером 485х370х185 мм. Блок стоит на ребро, а значит стена имеет толщину 185 мм. Изнутри баня перед отделкой оштукатурена, снаружи пока без отделки и будет оштукатурена следующим летом. Размер бани снаружи 4 на 5 метров. Организовано 3 отделения. Внутренние перегородки из красного кирпича толщиной в полкирпича. Все отделано доской из осины. Пол в предбаннике и парилке - лиственница. В моечном отделении пол выложен мозаичной плиткой по бетонной стяжке. Банная печь железная и рассчитана на объем до 20 м3. После начала топки за час набирается температура 70-80 градусов. Через полтора часа температура 100-105 градусов. Сегодня у нас среда, на улице ночью было - 34 градуса, сейчас порядка - 30 градусов. Последний раз баня топилась в субботу. В парилке градусник показывает +10 градусов. В общем хозяину все нравится. Выбором арболита доволен. Ну и несколько фото.
  4. АндреевВлад
    АндреевВлад
    АндреевВлад
    Прочитал почти всю тему. В таком устройстве фундамента, меня смущает возможность подмыва утрамбованного песка. Как я уже писал ранее у меня на участке по весне может появиться много воды, поскольку участок крайний к полю, а поле выше и дренаж делать некуда.
    Спасибо за ссылку. У арболита хорошая шумоизоляция... в любой квартире слышите как соседи ходят этажом выше. А балки я хотел делать в форме трапеции, чтоб они держали монолитные панели арболита.
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Производители арболита, приходилось ли вам продавать арболитовую щепу? Пришел, например, к вам покупатель и говорит, хочу построить монолит, а денег заказать его - нет. Продайте мне щепу, я сам буду строить.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спрашивали несколько раз. Но я не продавал. Себя бы успеть обеспечить. Поэтому решил что не стоит игра свеч.
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Вы делаете блоки даже зимой?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, конечно же. Цех у меня отапливаемый. Аренда каждый месяц капает, поэтому работаем, чтобы хотя бы аренду отбить. Тут уж не до прибыли, убытков бы не получить.
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Доской или вагонкой? Какой зазор между стеной и отделкой? Под отделкой нет ни фольги ни утеплителя (просто уточняю)?
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Понятно.
    У нас в Хабаровске я знаю 3-х производителей арболита. Все на зиму закрывают производство арболита. В ноябре я обзвонила всех троих. Один запросил за 1м3 щепы 3 тыс. руб. при стоимости 1м3 арболитовых блоков 5 тыс. руб. Второй наотрез отказывается продавать щепу. Третий, вроде бы согласился, но постоянно откладывает. Не пойму. В чем выгода такой позиции?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отделка вагонкой. Зазор под отделкой порядка 40 мм, задан бруском, на который вагонка крепилась. Под отделкой в парилке есть фольга, специальная, достаточно толстая, без утеплителя. В остальных местах под вагонкой ничего нет.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kedr, качественная специально изготовленная арболитовая щепа по цене от 600 до 800 руб. за 1 м3 выгодна самостройщикам в первую очередь оптимальной площадью поверхности щепы, небольшим объемом коры и конечно же выдержкой по времени. Т. е. по такой цене щепа должна быть либо сухой, либо длительное время выдержанной на улице. Если же щепа типа стружка с качеством похуже, то ценник должен быть дешевле.
    Такую щепу мало кто продает, но если ее найти, то качество стен из самодельного монолитного арболита на такой щепе будет значительно выше, чем на стружке. В общем качественная аболитовая щепа - это основной компонент при производстве качественного арболита и неважно в блоках или монолитом.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам надо по звуку побольше информации почитать. Ударный и воздушный шум отсекаются разными способами. У вас ваша звукоизоляция от какого шума в первую очередь?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зря опасаетесь. Качественный арболит свободно несет нагрузку от ж/б перекрытий в двухэтажном доме. У меня есть заказчик, который все 3 перекрытия сделал плитами, включая верхнее.
