Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. АндреевВлад
    АндреевВлад
    АндреевВлад
    От ударного... каблуки, детские игрушки...
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Выдержат.
    Даже у меня выдержали.
    Монолитное жб перекрытие с первыми рядом блоков второго этажа.
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Всех с прошедшими праздниками! Как и обещал выкладываю фото тепловизора пристройки дачного домика. Итак, что мы имеем: летом возвели пристройку (три стены буквой "П" на первом этаже и одна стена на втором этаже) к дачному домику из арболитовых блоков (первый этаж: неотапливаемая прихожая и ванная комната с теплым электр. полом. Второй этаж - спальня с электр. радиатором возле окна),толщина стен 300 мм. Кладку делал заказчик своими силами. Кладка на обычный раствор, без разрыва и прочих "ноу хау":aga:.Стены не штукатурились и не утеплялись. Снаружи стена обшита сайдингом, через ветрозащитную пленку. Сайдинг держится на брусках 2 на 5 см. Внутри также ветрозащитная пленка. В ванной стены обшиты ПВХ панелями, на втором этаже-вагонка, боковые стены - деревянный каркас, утепленный мин. ватой. Все крепилось на брусок 2 на 5 см. Хозяева остались зимовать. Температура воздуха на улице -19. В доме +22
    1.jpg 2.jpg дом об.jpg дом тер.jpg ван об.jpg ван тер.jpg ван об2.jpg ван тер2.jpg
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, а углы у него не промерзают? Просто на термограммах там сильная разница.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если от ударного шума, то тогда вариант нормальный. Но если от воздушного, то массивности маловато. Этот недостаток можно компенсировать многослойностью.
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    снаружи ни чего не заметно, но у меня подозрение, что под обивкой есть промерзание. Хотя хозяева довольны.
    И еще один интересный момент: на втором этаже крыша не утеплялась, а был сделан каркас с утеплением мин ватой (т.е. внешняя стена из арболита, а боковые - каркас), так температурные показатели каркаса и арболита одинаковы, а в углах все равно холод
  8. lexavo
    lexavo
    lexavo
    Вологда
    DSC07906.JPG DSC07907.JPG DSC07908.JPG DSC07909.JPG DSC07910.JPG DSC07911.JPG DSC07912.JPG DSC07913.JPG Уважаемые форумчане, скажите ваше мнение по поводу данного арболита, знаю кто производитель, посмотрев этот дом, смущает, что щепа в блоках сильно отличается друг от друга, да и по цвету тоже. Хотел с ними заключать договор на поставку, но теперь что-то сомнения гложу
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепа может получаться разной в зависимости от влажности исходного сырья. Чем более сырой горбыль, тем крупнее щепа и наооборот - чем суше, тем мельче щепа.
    Цвет зависит как от производителя цемента, так и от условий сушки блока. Когда температура сушки ниже, при прочих равных, блок получится темнее.
  10. lexavo
    lexavo
    lexavo
    Вологда
    Спасибо за оперативный ответ! То есть чисто внешне блоки нормального качества?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По фотографии сложно дать однозначный ответ по качеству блоков, но в целом - я не вижу каких либо глобальных проблем.
  12. lexavo
    lexavo
    lexavo
    Вологда
    Прямо камень с души свалился! Ещё раз спасибо!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lexavo, а что за дом планируется: один этаж или два? перекрытия ж/б или деревянные?
  14. lexavo
    lexavo
    lexavo
    Вологда
    @a991ru, 2 полных этажа, перекрытия по деревянным балкам 8.2х 8.2 м по осям
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При вашем доме я бы ориентировался на разницу в 500 рублей. Если сможете найти арболит отличного качества по цене не более чем на 500 руб за 1м3 дороже с доставкой до участка, чем предлагают вам, то я бы взял дороже и лучшего качества. Если арболит на ваших фотках дешевле более чем на 500 руб за 1м3, чем качественный арболит, то для вашего вариант можно взять и этот. Судя по третьей фотке с конца этот арболит делают вручную, причем не в самом лучшем исполнении, хотя я могу и ошибаться, т. к. фоток блоков с гранями нет.
    В целом ничего криминального в арболите на фотках нет, но есть арболит и лучше этого, но он практически всегда дороже. Поэтому вам надо взвесить цену вопроса и все. В любом случае судя по фоткам с прочностью на ваш небольшой домик у этого арболита проблем быть не должно. ИМХО.
