Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. lexavo
    lexavo
    lexavo
    Вологда
    @a991ru, у нас в области это лучшее, что удалось найти, а так или в Ивановскую или в Киров.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом строится один раз. На ваш дом со стенами 30 см. на внешние стены уйдет максимум 50 м3, поэтому 25000 разницы на доме не такая большая сумма. К тому же на качественных блоках геометрия лучше (соответственно швы меньше) и никаких заморочек и сомнений по поводу прочности нет. Мне кажется если такая разница по деньгам будет, то она этого стоит.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Нет ли ссылки на сайт этого производителя?
  4. lexavo
    lexavo
    lexavo
    Вологда
    @pun4es, сейчас с телефона не могу раступиться как в л/с написать, а здесь ссылка может быть рекламой, наверное.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lexavo, можете написать ссылку в теме. Мы все посмотрим, а потом я сотру если будет надо.
  6. lexavo
    lexavo
    lexavo
    Вологда
    @a991ru, спасибо за помощь! это https://ais35.ru/
    На моих фото блоки с их нового производства, не те, что они раньше с Тейково возили. Причем выставочный образец в офисе, отличается от них.
  7. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    lexavo спасибо за ссылку, очень интересные проекты у них, возьму на заметку.
    a991ru просьба не удалять ссылку по вышеуказанной причине, думаю форумчанам кто не определился с проектом будет интересно.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А кто Вам с Тейково возил?
  9. lexavo
    lexavo
    lexavo
    Вологда
    @ecodrev, извиняюсь за дезинформацию, я перепутал Тейково с Иваново, возили не мне, а АИС35, т. к. они раньше продавали и строили из их арболита. Информация # 1124 тема Арболит 18.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Чем вклеить гибкие связи для финишного кирпича?
    каким хим-анкером?
    а то вот "бойцы" предлагали в шов анкер-связь вбивать
    а сами продавцы "анкер-связи с дюбелем" -сказали не надежно (
    как быть?
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    В уже готовую стену или при кладке?
  12. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Блоки нашего производства покупали сначала, потом видно решили свое производство открыть.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Насколько велика теплоемкость арболита?
    сам фанатик каркасных домов т. к. ничего теплее утеплителя быть не может (если рассуждать логически). Но у каркасников есть некоторые недостатки, которые мне не очень нравятся: высокая уязвимость от шумов и низкая теплоемкость помещения. Поэтому рассматриваю вариант дополнения пирога стены чем-то теплоемким: либо легким бетоном (газосиликат, пенобетон), либо керамическим щелевым кирпичом в полкирпича, либо арболитом.
    Какая может быть минимальная толщина у монолитного заливного арболита, чтобы он не рассыпался, если повесишь настенный шкаф, проштробить под электрику? Решит ли арболит мои ожидания или эта идея напрасна? насколько хорошо стены гасят шумы разговорные?
    Если использовать заводские блоки, какой минимальной толщины не опрокинутся при высоте стены в 3м? нужно ли армировать кладку?
    и в догонку несколько вопросов: чем коструктивно хуже опилкобетон?
    почему щепа не гниет в блоках арболита? кто-то из производителей добавляет фиброволокна в блоки и есть ли в этом необходимость?
    по теплопроводности арболит схож с газосиликатом, из чего явно следует, что толщины стены в 350мм без к-л утепления будет недостаточно. Какова паропроницаемость арболитных блоков, чем можно утеплять этот материал?
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    В готовую...
    при кладке - то понятно...
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По готовой если в кирпичную брали на строй рынке там где ремонт эл. инструмента как правило и прокат инстр. строительный пистолет для пристелки дюбеля металлического патронами, только патроны надо правильно по мощности подобрать, в пеноблок обычные пластиковые дюбеля, держат фиг выдернеш, лучше всего дюбеля с такими пупырышками уже отлитыми, с выдвижными при вкручиваниями ерунда. Возьми пяток разных попробуй все в деле и выбери что подойдёт и не заморачивайся, если сразу нормально будет держать то и потом никуда не денется
