Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Добрый день, любители арболита!
    К сожалению, очень трудно перечитать все сообщения в 19 ветках про арболит.
    Меня интересует оптимальный сырьевой состав 1м3 арболита при самостоятельном строительстве монолитного дома.
    Не могли бы расписать и может в FAQ поместить данную информацию?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    удельная теплоемкость 2,3 с0, кДж/(кг×°С)
    Если арболитовые стены поштукатурить, то звукопоглощение будет весьма достойным.
    Я бы предложил рассматривать 25-30 см, не менее.
    По прочности хороший опилкобетон даже выиграет у арболита. Но опилкобетон холоднее и тяжелее арболита.
    Щепа обрабатывается сернокислым алюминием и запечатывается в цемент. В таком состоянии не горит и не гниет.
    Недостаточно для чего? Даже со стеной 35 см дом будет весьма теплым и запросто (с запасом) впишется в требования СНИП, при условии установки качественных окон и дверей и хорошего утепления верхнего перекрытия.
    Паропроницаемость 0,11 мг/(м×ч×Па)
    А вместо дополнительного утепления я бы порекомендовал увеличить толщину стены из арболита и оставить стену однослойной.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Читайте внимательно ГОСТ и изучайте труды академика Наназашвили.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Единого рецепта нет, т. к. все зависит от качества щепы, наличия в ней сахаров и примесей (коры, листьев) и используемого минерализатора. Эти факторы очень сильно влияют на качество готового арболита.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Благодарю за ответ, пара вопросов остались открытыми:
    Какая может быть минимальная толщина у монолитного заливного арболита, чтобы он не рассыпался, если повесишь настенный шкаф, проштробить под электрику (без нагрузки от перекрытий, только шкафы)? т. е. несущая стена - другая, не из арболита.
    Какая минимальная толщина стены должна быть в случае несущего варианта, - на которую будет опираться перекрытие в двухэтажном доме?
    Спасибо за мнение, но увеличивать толщину стены и отказаться от использования минваты нецелесообразно экономически, т. к. 1 куб арболита стоит 4,5 тысячи, а минвата 1,6т.р., при этом она теплее.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А через какое-то время снять облицовку, если возможно, заменить вату, которая будет стоить уже дороже...может сделать и забыть? Как вариант - утепление опилками, слой потолще, чем ваты, так опять аргументы против найдете, воля Ваша!
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    про фенол не забывайте. Здоровье не купишь
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Всем доброго времени суток! Кто-нибудь из специалистов, помогите разобраться, пожалуйста. Есть образец арболита, который был уложен в пластиковую 5-литровку. Пластик снят,... Кувалдой били, били - не разбили. Саморез закручивали, пытались вырвать - не получилось. По полевым испытаниям на прочность устраивает... Думаем даже под пресс не стоит нести (посмотрим, может после стройки уже отнесем). Вот какой вопрос: для расчетов дома по тепло потерям какой взять коэф по теплопроводности именно моего образца? Идея такая: взять по книжке и добавить коэф запаса, мало ли вдруг у нас холоднее получился... какой добавлять? Плотность: 550-600 кг/м3 примерно получилась.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При такой плотности теплопроводность в сухом состоянии вряд ли больше 0,12-0,13 будет.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    почему-то интересующих данных о зависимости толщины стены и её несущей способности никто не выкладывает. Универсальное "30см и не заморачивайся" лишено смысла.
    прения о вреде к-л веществ думаю в этой теме излишни, да и те, кто был в НН знают, что есть много более вредных веществ в воздухе промышленных крупных городов.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так Вы хотите 3-х слойную стену? Или перегородки ненесущие из арболита? :faq::faq::faq:
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Не совсем понятно, чего Вы хотите. Какие перекрытия Вы хотите, размеры или вес шкафа.
    Перегородки могут быть от 100 мм. Пристройки возводят из арболита 200 мм, у "Автолюбителя" баня из 250 мм и т. д по возрастающей.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Думаю про арболит+ каркасная стена снаружи. Т. е. 1) либо стена из арболита несет на себе нагрузки перекрытия по деревянным лагам. 2) Либо классический деревянный каркас снаружи несет на себе эту нагрузку, арболит используется только для навешивания кухонных шкафов и полочек. какой вариант предпочтительнее станет понятно глядя на опыт использования тонких стен из арболита другими пользователями.
    Сейчас как понимаю из ответа Экоблока либо толщина 100-150мм для навешивания полочек, либо 250мм для полноценной стены. Многослойность стены меня не пугает, если материал правильно подобран по паропропусканию.
    На форуме много воплощения каркасников с заполнением опилкобетоном, потом не возникает трудностей со штукатуркой внутренних стен в местах где стоят вертикальные опорные деревянные лаги? как решается этот вопрос?
    Если арболит не оштукатурен снаружи, а закрыт ветрозащитной пленкой, как это отразится на характеристиках стены, ведь штукатурят его для закрытия пор от продувания?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @imya6, Вы спрашиваете, какая толщина должна быть, а какая плотность должна? И даже зная нужную плотность, Вы самомесом сможете её воспроизвести? У меня блоки арболита, не очень качественные из технологической щепы и цемента ПЦ-400, так вот в один блок можно саморез на 50мм закрутить и повесить на него шкаф, а в другой - только гвоздь минимум на 100мм... Эксперимент из конкретной щепы/стружки, цемента, минерализатора Вам в помощь. :hello:По штукатурке в районе стоек вот свежее https://www.forumhouse.ru/threads/231217/page-7#post-11780534. И не путайте понятия "опилкобетон" и "арболит".
  15. Minek
    Minek
    Minek
    >imya6
    У меня построена двухэтажная арболитовая баня 6х4.5, толщина стен 20 см, отстояла уже 4 года. Нигде ничего не трескается и не разваливается. Под балками перекрытия и под крышей низкий - 5 см армпояс в один ряд 12й арматуры. Каждый 2 ряда в кладке сетка. Делать стены более тонкие как то страшненько. Арболит из великих лук, качество среднее - кривоватый и кое-где осыпается верхний слой, не катастрофично. Из за слабости верхнего слоя, если что то надо закрепить, использую длинные саморезы. Для более сурового крепежа - сантехнические болты длиной 18 см. Как раз намертво вкручиваются через отделку.
    А к вопросу об утеплении - я его пока не делал, но прочесывание форума каких то стандартных решений не дало. Близкие к арболиту по свойствам материалы - эковата и фибролитовые плиты. Но на эковату душа не лежит, а фибролитовые плиты стоят денег.
