Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Minek
    Minek
    Minek
    Вообще хочу сказать, что мысль о наружном утеплении арболитовой стены достаточно интересная. Съэкономить можно на:
    1. Фундаменте - строение получается процентов на 30 легче, чем полностенное.
    2. Самих стенах - утеплитель дешевле.
    3. Наружная штукатурка - ее можно заменить пленкой под наружной облицовкой. А если не самому штукатурить - стоимость работ немаленькая.
    Правда взамен приобретаем головняки с утеплителем. Какие - пока сложно просчитать. Вляпаюсь - отпишусь. :)
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Andrey114, да саморезы самые обыкновенные, для арболита лучшего крепежа не найти. Длину подобрать экспериментально.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если фасадная отделка сайдинг, то это одно, а вот если внешняя отделка какая то другая, то утеплитель станет самой маленькой проблемой этого варианта, а на первое место выйдет устройство фасада.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Slanin утеплял, спросите в его ветке...
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А почему вы думаете, что при сайдинге не будет проблем с утеплителем? Я выбираю арболит только из его теплотехнических показателей. А все возможные дополнителные утепления это лишние проблемы в будущем (сужу по своему опыту).
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я речь вел не про проблемы с утеплителем, а про проблемы с фасадом. Если будет утеплитель, то резко ограничивается выбор фасадов.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В чем ограничения...
    Сотку утеплителя и любой фасад делай...
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если сотку утеплителя, то зачем стены из арболита?
    Можно чего подешевле найти...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну и какой любой фасад кроме сайдинга? Под кирпич фундамент нужен, а его в этом случае не будет. Штукатурка на утеплитель космических денег будет стоить, иначе она в первый же год отвалится.
  10. krutovvasilii
    krutovvasilii
    krutovvasilii
    Здравствуйте. Подскажыте пожалуйста в этом году купил дом из арболита, толщина стен 30см.Дом не оштукатурены а утеплен с снаружи базальтовыми утеплителем 50мм и защита мембланой и через обрешетку сайдингом. Внутри дом не оштукатурен а обшит блок-хаусом и вагонкой. Так начитался я в форуме пишут что нужно обязательно штукатурить а то дом будет продуватся. так что мне делать. Дом пока не отапливается в этом году буду проводить газ, не будут ли большие потери по отоплению и что можно сделать. В доме планируем жить с семьёй.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @krutovvasilii, мембрана по отношению к продуванию ветром делает тоже самое, что и штукатурка.
    Просто пока понаблюдайте за домом. Если нет ощущения некомфорта, продувания, выстывания etc., то и голову забивать себе не стоит. если есть видимые проблемы, то можно снять внутреннюю отделку и заштукатурить стены.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Андрей, я не знаю как у других, а с моими арболитовыми стенами (из-за трещин) однозначно нужно применять ту же технологию, что с мокрым фасадом (т.е. декоративная штукатурка поверх клееармирующего слоя), поэтому фасад с утеплением будет по цене отличаться от фасада прям по арболиту только на цену утеплителя, ну и его монтаж (что копейки в общем-то). У меня уже поздно утеплять, потому что это потянет за собой перестановку окон и уменьшение свесов кровли, а если бы строил заново, то заложил бы стены 30 арболита + 10 см утепление ППС с мокрым фасадом.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот и меня частельно посещает этот вопрос :) Но арболит всё равно нравится как материал, удобно полочки вешать, саморез вкрутил и готово, практически как дерево :)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В чем разница...
    1 вариант, это моя стена с теплой штукатуркой.
    2 вариант с утеплителем.
  15. krutovvasilii
    krutovvasilii
    krutovvasilii
    Спасибо за ответ а если оштукатурить внешние стены, просто на мой взгляд сайдинг расколупать проще.
