Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Нежели могут быть арболитовые стены с трещинами? Мне кажется если это арболит то трещин в принципе быть не может
    Опять на ту же тему, говорим - говорим о преимуществах арболита и тут же давай делать по технологии мокрого фасада:faq:
    По строительному сезону 2014г. в Новосибирске "мокрый фасад" в исполнении приезжих бригад 500-550р/м2 (русские от 700р/м2 без разговоров) штукатурка по арболиту соответственно
    200-220р/м2 у одних и от 400р/м2 у других. И кстати дома из арболита штукатуряться не "по маякам" а "под правило" что тоже удешевляет работу.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Трещины на штукатурке, а уж что там под ней трещит - не знаю. На неоштукатуренной части (внутрянка второго этажа) видно множество трещин в кладочных швах, скорее всего это из-за них. И да, у меня они до сих пор некоторые расширяются (прошло 1,5 года с момента кладки и штукатурки), периодически ставлю маячки.
    Так а что делать-то, если штукатурный фасад покрыт трещинами и они не стабилизируются никак? Я иногда вообще начинаю сомневаться, не придётся ли лепить навесной фасад на дом из-за этой проблемы. Страшно вбухивать кучу денег в финишную штукатурку с непредсказуемым результатом.
    Не разбираюсь в терминологии, но у меня местами штукатурный слой достигает 5 см из-за геометрии блоков. Штукатурили по маякам, которые извлекались и дырки затирались.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Так это же просто черновая штукатурка, что дальше?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Надо было фибру добавить.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно и внешние.
    Вам на месте виднее, что проще.
  6. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Шпаклёвка, покраска и счастливая жизнь в красивом доме.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А почему не 40см арболита и отштукатурить ? ;)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., стабильность арболита значительно выше, чем у мин. ваты. В вашем конкретном случае были проблемы с утеплением, но прошло время и эти проблемы стабилизировались. Со стенами то же самое. Если тут есть проблема арболита, то она должна за 1-2 года стабилизироваться полностью. Если же проблема не стабилизируется, то мокрый фасад и штукатурка по мин. вате вас не спасут. Вот например пирог у Владимира (Sektora): Пирог послойно изнутри наружу
    Изоплат 2.5 см
    Штукатурка цемент с перлитом
    Арболит 30 см
    Грунтовка
    Клеевой слой БИРСС №51 с армирующей сеткой
    Грунтовка
    Декоративный слой БИРСС № 50 (короед) примерно 3.5 мм
    Окраска БИРСС Фасад-колор
    Тут очень хорошо видно, что есть сетклопластиковая сетка в клееармирующем слое. Может вам сделать одну стену таким образом (без финишной покраски) и посмотреть, как она себя поведет? Насчет вкладывания денег в фасад, в котором есть сомнения я с вами согласен поэтому тут торопится смысла нет. Надо сначала убедится, что выбранный вариант в вашем конкретном случае рабочий.
    В первом варианте у вас штукатурка по бетону, а во втором варианте по утеплителю с плотностью меньше 100 кг./м3. В первый год разницы от этого не будет никакой, но через несколько лет это различие отразится на результате.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @krutovvasilii, мне кажется этот вариант намного дороже. Обычную штукатурку на мин. вату не сделать, так что придется делать "мокрый фасад", а там импортные штукатурки и много слоев, так что думаю качественная штукатурка по мин. вате обойдется очень дорого. Так что вы пока не суетитесь и посмотрите, что будет и как, а там уже примите решение.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А есть результаты долгосрочного наблюдения за объектами, отделанными таким образом? Или сделал и уехал?
    Что в основе стены - блоки, плиты, монолит?
    Как во времени шла кладка, штукатурка, финишная отделка?
    Были ли трещина в кладочных швах, черновой штукатурке?
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Потому что так уже пробовал и есть сомнения :) И дело даже не в общих теплопотерях дома, они в этом году у меня +- вышли на ожидаемые значения. Просто хотелось бы сместить зону промерзания стены ближе к улице. При тех условиях, что есть сейчас, в определённые моменты появляется тепловой дискомфорт.
    При устойчивых морозах ниже -15-20 градусов (дольше двух суток по моим наблюдениям) начинает падать температура наружных стен со стороны помещения и это вызывает неприятные ощущения ("веет холодом" от стен), они как бы тепло тянуть начинают из людей, находящихся в помещении.
    В принципе, в нашем климате такие устойчивые морозы не такие уж частые и пару недель в году можно и потерпеть, но если есть возможность исправить, то почему бы не исправить.
    У себя уже утеплять, конечно, не буду, поздно, попробую поэкспериментировать с системой отопления, а именно теплыми плинтусами. Жаль только, что ТП высокотемпературная система отопления и плохо сочетается с теплоаккумулятором, который тоже хотелось бы попробовать использовать.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А у нас температура и до -40 иногда опускается, выходит арболит в 400мм не комфортно?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В сильные морозы был дискомфорт, но это мой конкретный случай, здесь на форуме уже многие живут постоянно в арболитовых домах, вроде никто больше не жаловался. Так что может быть проблема связана с особенностями конкретно моего дома.
    А вообще, скорее всего это жадность моя сказывается, ибо топлюсь электричеством, а оно в подмосковье недёшево, экономлю. Если есть газ и палить посильнее батареи, то будет в доме тепло при любых морозах на улице.
  14. Chomba
    Chomba
    Chomba
    В таком виде дом стоит первый сезон, работы по покраске закончили в сентябре. Стена из блоков
    41см. закончили осень 2013г. зима дом просто стоял. Известковая штукатурка с цементом и опилом с двух сторон, шпаклёвка на 2 слоя покраска снаружи лето-осень 2014г. Когда читаю про трещины в кладочных швах сильно удивляюсь, ни в одном доме из нашего арболита этого не видел. Трещины при штукатурке появились только в перекрытиях над окнами из-за толстого слоя до 10см. и по моему из-за самих деревянных перекрытий больше нигде не было.
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    можно рецептик?
