Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. krutovvasilii
    krutovvasilii
    krutovvasilii
    Я имел в виду снять вместе с утеплителем до голой стены. Но тут посмотрел в тепло техническом калькуляторе что у меня вроде все в норме, ладно буду ждать весны а там по отоплению посмотрим.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    если сравнивать материалы, то столь же паропроницаемое и крепкое не так просто найти, если можете что-то предложить, буду благодарен. Если брать классический каркас, то пароизоляция обязует следить за микроклиматом в помещении и шумоуязвимы, газосиликат/пенобетон не столь крепкие, дерево дороже и геморройнее из-за усадки, кирпич тяжелее и дороже. Паротерм и пр. глиняный щелевой кирпич схож по характеристикам, но стоит дороже. Получается, что все пути ведут в Рим...
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Штукатурку обязательно известковую, заказываем на растворном узле, осень 2014г. цена 2582р/м3.
    На 6 ведер раствора 1 ведро цемента М-400, 3 ведра опилок пилорамных и на глаз - 50гр. рюмка фейри хотя можно и без неё т. к. в раствор уже добавлен пластификатор. Расвор лёгкий пластичный работать легко.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо. Раньше не знал что в штукатурку тоже можно добавить опилки.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можете набрать еще в поиске, штукатурка из эковаты...;)
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какая должна быть толщина слоя арболита или опилкобетона, заливаемого для полов поверх деревянных досок? нужно ли армировать эту стяжку? кто делал на форуме, какие + и - у такого варианта? подходит ли для теплых полов, чем и как потом выравнивать, чтобы положить линолеум, насколько оправдано такое решение, будет ли эффект ощущения бетонных полов?
    какие минусы арболита вы видите в качестве строительного материала?
    кто сталкивался вживую, насколько адекватны старые здания, построенные из арболита в СССР? как сохранился арболит, может есть фотообзор? какой толщины были стены, очень интересует эта информация.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот если прочитать темы "Арболит", "Арболит -2" и т. д., еще "Опилкобетон или кладка готовых блоков", а на закуску "Дома из арбомонолита", то Вы найдете все ответы для себя, я не злой, сам через это прошел. Забыл, еще кучу самостройных тем, в общем раздел "Дома из органического сырья" весь Ваш и наш! :)]:hello:Чем длиннее вопрос, тем короче ответ.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Как и обещал выкладываю фото стены в котельной. Сначала была ЦПС штукарурка, потом плитка, прошло три года, есть такое и на другой стене, только в нижних рядах
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, я не совсем понял: это стена типа вздулась или просто плитка отстала от штукатурки?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Типа усохла:)]:aga:, блоки из пластелина:mad:
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А мне с первого раза показалось, что стены "садятся"
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Было бы внизу, а то это на двухметровой высоте от пола.
  13. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    так по моему так и есть, усадка стены, плитка не сжимается вот и начала отваливаться. такое случается во многих новостройках, поэтому и не рекомендуют в ближайшие 2-3 года в новом доме (квартире) делать хороший ремонт.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А в монолите тоже усадка имеет место быть?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, а плитка которая на откосах почему не отвалилась? Пока не совсем понятен механизм отваливания. :|:
    Ты плитку, которая на откосах и которая отвалилась в разное время клал или в одно? И в целом, котельная плиткой отделывалась через какое время после возведения кровли?
    Усадки есть у любого материала и они зависят в первую очередь от нагрузки. Усадка арболита в блоках меньше, чем в монолите, но я впервые сталкиваюсь с тем, что отваливается плитка в каком-то из-за усадки стен.
