Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня двое знакомых эксплуатируют свои бани из арболита. У одного стенка 20 см и баня пошла в четвертую зиму. У второго стенка 18,5 см и только первая зима идет. Обоих бани устраивают.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, как можно сравнивать каркасник и бетон? :faq: В каркаснике есть свои минусы и чтобы их устранить, качественный каркасник будет стоить очень приличных денег и вся ценовая экономия может растаять. Если же вы считаете обычный каркасник с обычными стойками и ОСБ, то все проблемы передачи шума останутся. Чтобы устранить самое слабое звено каркасник, а именно передачу шумов, надо ВСЕ каркасы делать разделенными, т. е. и стен, и потолков. А пожароопасность каркасника с мин. ватой устранить вообще нельзя. Он как был пожароопасным, так им и останется.
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Зато так выигрывает в капитальности! Особенно когда хлопнешь дверью или окном! Поверьте, это очень заметно!
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Утепление опилками - правильно подготовленными - вполне допустимо и имеет свои положительные моменты. НО! стена из арболита, оштукатуренная, на неё надо А) делать каркас под опилки чтобы можно было их куда то засыпать, Б) Проминирализовать и просушить опилки В) Поверх опилок нужена пароизоляция и сайдинг, или вагонка, или имитация. Г) Дополнительная работа.
    Намного проще и дешевле просчитать и сделать стену из арболита на 5-10см. потолще чем необходимо и очевидно можно уйти от таких нерациональных расходов.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @imya6, еще минус каркасника - нет теплоемкости, делать кирпичную печь или плитный фундамент с теплыми полами. При отключении обогрева очень быстро становится холодно. ИМХО опила не касается, с опилом - больше на деревянный дом похоже.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Chomba, уже считал, однослойная стена толщиной хотя бы 400мм дешевле не получается, и то тех же характеристик не набирает. Все, что вы написали, верно. Чаще всего основываются на принципе необходимой достаточности (напр. соответствии снипам), я пытаюсь пойти от принципа максимальной эффективности при равной стоимости.
    вопрос теплоемкости решаем теплым полом. Подожду рассказа Федро, может быть он разностороннюю точку зрения выдвинет.
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    У меня баня в 20см толщиной, четвертая зима пошла, устраивает полностью. Толщина для бани оптимальная. ИМХО.
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Буду пытаться строить сам безо всякого опыта. Поэтому пока надумал класть раствор по шаблонной рамке. Пожалуйста подскажите если я хочу добиться толщины шва 10 мм., то какой толщины сделать шаблон? 15,20 мм? Ведь часть раствора уйдёт в поры арболита? Я понимаю что всё зависит от пористости арболита и пластичности раствора и сказать точно просто не мыслимо. Это всё будет отработано практикой. Но с чего начать?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не понял. :faq: Поясните мысль еще раз, если нетрудно. :hello:
    Например у вас два блока, а между ними лежат две рейки толщиной 10 мм. Вне зависимости от того, сколько куда затечет толщина шва между блоками будет 10 мм.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Начните с того что:
    Выкиньте рамку.
    Один замес Вы размешаете густой, другой пожиже!
    Вот Вам разная толщина шва.
    И с чего Вы взяли что блоки будут +/- мм?
    Советую применять вспененный полиэтилен для разрыва кладочного шва, толщиной 12-14 мм.
    Он позволит выдерживать толщину шва более менее равномерной.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Нет, я хочу делать не так как делают лицевую кладку по рейке. А сделать рамку с трафаретом куда накладывается раствор, выравнивается толщина, рамка убирается и ставится блок. Но блок ведь придавит и шов уменьшится. Вот мне и нужно узнать какой высоты делать растворную постель по трафарету чтобы в итоге выйти на заданную величину толщины шва.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Т е вспененый полиэтилен 12 мм при уплотнении как раз и даст мне желаемую и главное постоянную толщину 10 мм?
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    При ширине блока 30 см., достаточно делать разрыв 5 см?
  14. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Это вам не кирпич, тут "шовный фетишизм" :) не прокатит, и не нужен, главное класть ровно стену. Все равно потом штукатурить.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    А Вас не смущает. что блоки надо класть в разбежку.
    И соседние блоки, чаще всего, не совпадут по высоте.
    И толщина постели, положенная на нижний ряд блоков, будет различная, для левого и правого блока.
    К следующему ряду добавляется допуск на блоки и пошло поехало.
    Отсель, вспененный полиэтилен на разрыв шва и уровень, для уменьшения возбухания следующего ряда, лучше не придумаешь.
    Положив первый ряд на ЦПС и выставив его по уровню Вы приобретете необходимую практику.
