Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Partisan
    Partisan
    Partisan
    Тюмень
    Черного цвета - это изоспан В, на нем лежит утеплитель, затем обрешетка, на обрешетке Изоспан А (белого цвета). Снег на крыше не тает. Угол наклона кровли 33%, это меньше 35% конечно, но не значительно. Тогда получается, что весь утеплитель у меня сырой, просто на стенах я это вижу?
  2. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Partisan,Здравствуйте! Утеплитель может отсыреть если черная пленка внутри помещения доходит только до стены. А если заходит сверху на блок, то этого быть не должно. Проблема эта от того что дом построен осенью, в сентябре оштукатурен и дано отопление. Сейчас у вас интенсивная просушка стен. Всередине стены отсыревает потому что там верней всего у вас монолитный пояс. Над окнами, как вы правильно заметили, конденсат на металической переычке. А под кровлей, если вы заметили отсыревает только там где торчат балки, а под свесом ската конденсата нет. Это от того, что наружный воздух та м просто застаивается. Решить проблему можно снижением температуры внутри дома и вентиляцией, т. е. приоткрыванием всех окон.
    Кстати у меня коробка с крышей собрана в декабре 13-го, в мае 14-го вставлены окна. Стены не штукотурены, отопления нет. Все лето окна были открыты. Внутреннияя капиталка и перегородки, еще не просохли.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Partisan, если Изоспан А сверху имеет скат меньше 30 градусов и там есть стопор, который не дает воде стекаться, то вся вода пойдет в утеплитель.
    И еще вопрос: на над торцами стен, там где нет утеплителя снег тает?
    Насчет наклона я не совсем понял. На фотке видно, что у вас в ширину в одну сторону от центра дома 6 блоков, а наверх тоже 6 блоков. Если блоки у вас 50х20х30, то получается что в сторону 3 м., а наверх 1,2 м. Чтобы наклон был 33 градуса у вас наверх должно быть не 1,2 м., а 2,2 м. Просто по картинке получается, что у вас наклон не 33 градуса, а 18 градусов. Вы уверены, что вы правильно наклон кровли посчитали?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Partisan, правда на второй картинке угол наклона визуально больше, чем на первой, но тоже по расстояниям катетов больше чем на 26 градусов не тянет.
  5. B00blik56
    B00blik56
    B00blik56
    Оренбург
    Прочитал почти 17 созданных тут тем по постройке из арбалита. Начал 18 тему читать.
    Накопилось не много вопросов, которые я не нашёл в темах.
    Дом будет полные 2 этажа. Перекрытия ЖБ.
    Стена 35 см толщиной. В один блок. Нужно штукатурить. Это я тоже знаю.
    Вопрос 1: хочу обложить кирпичом. Без вентзазора. Знаю, что стена потеряет свои "дышашие" свойства. Думаю, что мне это не нужно. Есть технология принудительной вентиляции внутри дома.
    Переубеждать меня не нужно. Не для этого спрашиваю.
    Вопрос 2: снаружи утеплитель 5-10 см. сверху штукатурка и/или "короед".
    Утеплитель или ПСБ или минвата.
    И самый главный вопрос: как всё это сделать, чтобы "точка росы" была там, где нужно. С этим я не смог разобраться.
    Арболит я выбрал потому, что он "тёплый". Внутри тоже хочется сделать любую отделку, а не "дышашюю". Не хочу там штукатурку. А как я понял из тем, если заклеивать обоями стену, то опять же потеря "дыхания".
    Электричество хочу проложить путём штрабления стен. Армопояс, судя по всему тоже "мостик холода". Оконные перемычки, раствор. А чтоб эффективность арболита не уменьшалась, к этому снаружи утеплитель.
    Кто - что думает из отцов-основателей?
  6. wonton
    wonton
    wonton
    Все правильно вы говорите! Только арболит на железобетон замените и будет вам счастье! :hello:
  7. B00blik56
    B00blik56
    B00blik56
    Оренбург
    Зачем мне его заменять? Или это сообщение ради сообщения? Я объяснил причины почему арболит и почему отделка.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Если бы я писал ради сообщений, у меня их было бы намного больше! В вашем пироге стены арболит лишний! Он там ненужен! Сделайте лучше железобетонный короб (стены) 20см и дальше пенопласт 20см и без вентзазора кирпичная кладка. Внутри чем хотите. Будет вам тепло и как вы хотите.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Какое именно из этого набора предложений - вопрос?
  10. B00blik56
    B00blik56
    B00blik56
    Оренбург
    Из всего мною написанного, вопросы: как правильно рассчитать для арболит точку росы. И как лучше сделать отделку снаружи.
  11. B00blik56
    B00blik56
    B00blik56
    Оренбург
    А ведь я же написал, что не нужно меня отговаривать. Нравится мне арболит...
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Тогда в чем вообще вопросы? Вы ведь все для себя решили! Или для пиара?
  13. B00blik56
    B00blik56
    B00blik56
    Оренбург
    А если прочитать моё шестое сообщение:
    "Из всего мною написанного, вопросы: как правильно рассчитать для арболит точку росы. И как лучше сделать отделку снаружи".
  14. Чайковчанин
    Чайковчанин
    Чайковчанин
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какой редуктор нужен на принудительную горизонтальную бетономешалку для арболита объемом 0,4 кубометра (диаметр 0,75 м, длина 0,9 м)? (частота вращения выходного вала и крутящий момент).
  15. wonton
    wonton
    wonton
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc -это калькулятор для теплового расчета. В нем можно определить точку росы! Поиграйтесь, и найдете решение. Я вот тоже люблю во фраке ходить, только когда на лыжах собираюсь покататься, одеваю спортивный костюм! :|:
