Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Partisan
    Partisan
    Partisan
    Тюмень
    внутренние размеры дома: ширина 6,1 м. Высота самого фронтона 1,5 м., насчет 26 град. Вы правы.
    снег не тает нигде
    там не монолитный пояс, там деревянная балка вплотную к стене. Так же сыро там, где электрощит. Вдоль верхнего края крыши тоже доска - стропильная (если правильно называю, я не строитель). Вот и получается, что везде, где есть плотное примыкание к внутренней стене - там сыреет. Наверное Вы правы насчет интенсивной просушки. Поэтому и ротбанд весь отвалился. На первом этаже все хорошо держится. А поскольку приезжаю на стройку только в выходные, а температура в течение недели меняется от 0 до -30, то действительно иногда на втором этаже бывает до +30.
  2. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Partisan, с такой плюсовой температурой и влажностью вы еще и плесень получите. Штукатурка в вашем случае должна была быть на цементной основе, а не на гипсовой.
  3. Partisan
    Partisan
    Partisan
    Тюмень
    она на цементной и есть. Ротбанд был по штукатурке. Толщина ротбанда 1 мм. В самом доме нет никакой влажности. Я не знаю сколько в процентах она составляет, но хотелось бы даже побольше немного, но дышится легче, чем в квартире
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Sailor, спасибо!
    А почему больше двух слоев не надо?
    Ведь три слоя по 50 теплее чем 1 слой 150...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не теплее.
    Двух слоев вполне достаточно, чтобы взаимно перекрыть стыки. А третий уже ни к чему. Тока возни больше.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @B00blik56, по правде говоря, я не очень понял, о чем таки Вы спрашиваете.
    Вопрос 1 и вопрос 2 - это два варианта конструкции стены?
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ц2У 125 хватит. На валу должно быть 35-37 оборотов.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Читая труд Назашвили вижу его аргумент про "длительный срок 10-11 лет", что не может не вызывать грустную улыбку и ряд важных замечаний на примере коровников об изменении влажности блока в разное время года и разбухание/схатие органического наполнителя от этого. К преимуществам арболита относят его схожесть с деревом по регулированию микроклимата в помещении. А дерево, как и глина способно впитывать излишнюю влажность и отдавать её, когда воздух становится сухим (утверждение не мое, только общепризненное). По сути, щепа в арболите нужна для создания воздушный пор для тепла и перераспределения нагрузки на саму себя за счет сцепления гранулами цемента. При набухании/сжатии должны появиться два неприятных момента: 1) цемент должен отваливаться от щепы 2) впитывая и отдавая влагу древесный наполнитель будет гнить.
    Так ли хорошо предохраняют известь и добавки древесину от гниения? может поэтому Назашвили в своей работе не упоминает срок службы в 40-50 лет?
    @Федро, вы в одиночку планируете заливать стены или привлекать наемную силу из ближних республик в количестве сколько-то штук? откуда решили брать щепу?
    и нас в НН чаще всего либо опилки пылеватые, либо стружка от обработки оцилиндровки. что из этого лучше и на каких производствах можно найти щепу нужного калибра?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Нашел стружку от оцилиндровки в 90 км. от дачи.
    Отдают и грузят бесплатно (12_2014)
    Что в 2015, еще не звонил.
    Во что будет выливаться доставка, еще не знаю.
    На участок Камаз короткий (12 кубов) заезжает, 8-ми метровая с трудом к воротам подъезжает.
    Фура совсем не ломается.
    Есть Газель (знакомая), с удлиненной базой, на всякий случай.
    Может аборигены чего предложат...
    Заливать буду с двумя помощниками.
    Если нанимать буду, то не больше двоих и только как подсобных на повременку.
    Никаких объемов и сделок.
    Штыковать на стене буду сам.
    Щепа от оцилиндровки подходит как для монолитов со съемной так и не съемной опалубкой.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я Вам тел сейчас скину в личку приятель Мой У него щепа нормальная сухая уже зафасованна в биг-беги,и доставка своя есть, думаю по цене будет дешевле чем у Меня!
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня так сделано, только изоплат вместо гринборда, но не в углах, а по всем внешним стенам внутри дома.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите пожалуйста а что такое водонепроницаемый арболит? Это какой то рекламный ход?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Даже тяжелый бетон сделать водонепроницаемым не так просто, а арболит практически невозможно. Видимо какой то другой смысл хотели выразить производители. Вы где услышали этот термин?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да ищу у кого купить арболит и смотрю некоторые продают блоки водонепроницаемые, но подороже.
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Арболит - дышащий материал. Материал может быть либо дышащий либо водонепроницаемый. А для чего Вам "водонепроницаемый" арболит?
