Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Может это тот который с одной стороны с плиткой (или керамической панелью
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да мне ваши панели Охх! как нужны и проект по расположению этих панелей, т. к. очень я боюсь если швы панелей первого этажа совпадут с швами второго :( Вы пожалуйста попросите (настойчиво так!) проектировщика связаться со мной, а то я в информационном вакууме и нервничать начинаю.
    А водонепроницаемый арболит интересно что за покрытие, может имеет смысл пол метра от фундамента покрыть таким материалом, чтобы не замокал арболит.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Но насколько я знаю изоплата нет толщиной 50 мм, или достаточно 25 мм снаружи на углах и ещё оштукатурить и будет достаточно для визуального удовлетворения.
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @fgor09, это проектировщику бояться надо:hello: Завтра у Вас будет вся информация
  5. B00blik56
    B00blik56
    B00blik56
    Оренбург
    Ну вот честно не понимаю... Почему нельзя отойти от такого стандарта со штукатуркой?
    почему сразу советы сменить на что-то другое? Если заштукатурить арболит - будет тепло. Если добавить утеплителя - будет хуже разве? (вопрос не про дыхание)
  6. B00blik56
    B00blik56
    B00blik56
    Оренбург
    Да, два варианта. И исходя из них, если ни кто ничего не предложит лучше, то с точкой росы определиться и всё.
    Может я чего то не понял, когда решил, что дышащие мне не нужны стены?
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Есть такое понятие как целесообразность. Если хотите чтоб внешняя стена была кирпичная, и т. д., то целесообразно строить как я вам предлагаю! Если вам нравится арболит, то и используйте все преимущества донного материала! Если ваш ребенок склонен к музыке и хорошо поет вы же не отдадите его не карате. Хотя вам решать.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Или арболит оштукатуренный с обоих сторон и кирпичная стена с вентзазором и продухами в нижней и верхнее части кирпичной кладке. Тоже хороший вариант.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Видел рекламу таких блоков, сделаны по типу "теплостена". Только в таком случае все преимущества с паропроницаемым материалом убиваются о слой шлифованного бетона, расположенного с внешней стороны.
    А когда оштукатурятся стены изнутри для поклейки обоев (допустим стена из обычных блоков), не станет арболит паронепроницаемым?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Штукатурка является паро и воздухопроницаемой. Поэтому свойства арболита после штукатурки не теряются.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    к сожалению нашел такие данные: сопротивление воздухопроницанию у пенополистирола ПСБ толщиной 100 мм 79 кг/м2 час, а у цементно-песчаной штукатурки толщиной 15 мм уже 373 кг/м2 час, почти в пять раз больше.@авто-любитель, может есть ещё другие данные?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотря что Вы под этим понимаете.
    Понятие "дышащие стены" весьма условно.
    Может и все. Но у Вас две настолько разные конструкции, что у меня складывается впечатление, что Вы сами пока не понимаете, чего хотите получить в итоге.
    Но впрочем это Ваше дело. Разберетесь.
    Для начала, некая "точка росы" - штука не страшная. если влага появляется в материале, это тоже не страшно. Вы же знаете, что в том же дереве всегда есть влага. И ее там всегда достаточно много.
    Страшно, когда влаги становится очень много.
    Итак.
    1. Не утепленная стена с кирпичной отделкой. Не понял, чего Вы тут нашли "революционного", от чего не нужно отговаривать. Кирпич отделочный сейчас идет пустотный. Коэффициент паропроницаемости у него хоть и ниже, чем у арболита, но не настолько критично, чтобы такая конструкция была неправильной. Т. е. влага временами выпадать будет, но в пределах допустимого.
    Чем чревато? То, что такая конструкция потребует капитального ремонта раньше.
    2. Утепленная стена под "мокрый фасад". На самом деле тут два абсолютно разных материала. Именно в плане "точки росы".
    2.1 Практически идеал в плане пропускания пара - минвата. Можно делать слой любой толщины, не опасаясь, что начнет скапливаться влага.
    Но тут засада в другом. Цена самой минваты. Под штукатурку нужна МВ большой плотности, более 100 кг на куб. И с ценой в несколько раз большей, чем у той МВ, что ставят в каркас.
    2.2. ППС. На мокрый фасад идет ПСБ-С-25Ф и выше по плотности. Минваты дешевле. Но плохо пропускает пар. Гораздо хуже, чем арболит. Потому для того, чтобы влага не выпадала на стыке арболита и ППС (а это чревато разрушением места стыка), нужно делать слой ППС толстым. В Вашем случае где-то от 150 мм.
    Выбирайте :)
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    http://dom.dacha-dom.ru/paropronicaemost.shtml
    Исходя из данных таблицы сопротивление паропроницаемости 15 мм штукатурки примерно в 4 раза меньше сопротивления паропроницаемости 100 мм ПСБ. Данные, найденные Вами скорее всего неверно интерпретированы.
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Понимать можно по-разному, например 15мм штукатурки почти сопоставимо с 25мм ПСБ по паропроницаемости, и что, смысл сравнении таких разных мартериалов?
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да там речь шла о сомнениях в паропроницаемости оштукатуренного арболита, вот Андрей и сказал, что штукатурка не является паробарьером.
