Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Почти это как?
    А отмостка есть? Водосточки видно, что нет, и эти капли с крыши не разбиваются в дребезги?
    Я не придираюсь. :close::|:
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Вокруг дома сейчас песок. Нет пока отмостки и нет водосточки, буду делать конечно. Капли с крыши естественно капают и разбиваются и брызгали во все стороны и на цоколь тоже. ЭППСу это пофиг. После нескольких сильных дождей наметилась дорожка в метре от цоколя (размер свеса) по которой я выкопал временно небольшую канавку вокруг всего дома и на цоколь теперь не брызгает. Кроме того для имитации наличия водосточки я поставил несколько арболитовых блоков в ряд отгородив эту канавку от цоколя и наблюдал в дождливую погоду - при прямом дожде цоколь сухой.
    Буду отделывать камнем наверное цоколь - намокание будет не так страшно
    почти весь сухой, иногда низ второго этажа намокает, но это при сильно косом дожде с сильным ветром что в общем то редкость.
  3. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Практика показывает, нижние ряды арболитовых блоков не пострадают от атмосферных осадков. Вот фото бани (я уже ранее выкладывал). Возраст постройки не менее 12 лет. Блок даже не оштукатурен. Видимо, хозяин не захотел дополнительно утруждаться. Но блоки у земли - без изменений. Нет даже намека на ухудшение состояния. IMG_1418.JPG IMG_1417.JPG IMG_1416.JPG .
    Здесь специалисты также писали про использование пенетрона. Рекомендую просто ознакомиться с инструкцией по применению пенетрона. Там найдется рекомендация по нанесению защитного состава на уже готовую и оштукатуренную кладку.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня сосед с ума сошел на этой теме. Он постоянно чистит снег вокруг дома, даже после не значительных осадков, к цоколю сначала огромные плиты прикладывал, чтобы брызги на него не попадали, потом их убрал и прибил оцинкованное железо по периметру. У него несколько бочек и летом он их двигает туда-сюда, ловит капли, которые не стекают по карнизам водостока, короче, помешанный. К стати это он настучал на соседей, что их дом солнце ему загораживает. Повезло нам с этим дедком!
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Присоединяюсь, домик для колодца стоит на земле
  6. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Федро, а Вы хотите использовать гринборд именно, как несъемную опалубку? Потом штукатурить?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Хочу как несъемную, потом буду посмотреть.
    То что стену из блоков арболита надо штукатурить, ясно всем.
    Надо будет понять насколько стены из гринборда будут нуждаться в штукатурке.
    Проведу эксперименты с сеткой в клееармирующем слое на швах.
    Это если стены получатся довольно таки ровными.
    Если стены получатся неровными, штукатурка по маякам.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Федро, у меня крыльцо каркасное, снаружи обшито гринбордом средней плотности (600 по-моему), утеплено минватой, изнутри пароизоляция. Поверх пароизоляции пока не обшито ничем. В сильный ветер плёнка пузырём аж надувается :) Так что штукатурить ГБ придётся.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Выходит практика показывает, что арболит не подвержен гниению?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если арболит обработан минерализаторами и цемента столько, сколько надо, то он не подвержен гниению.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    - Это солью что ли? или Химия какая-то?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Минерализаторы удаляют сахара. Это известь, сернокислый глинозем, хлористый кальций. Соль тоже рабочий вариант, но там есть свои заморочки.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    То, что показал Герасим, обработано хлористым кальцием.
    Вот еще пример. Гараж, который стоит уже пятый год. Блоки до самой земли. Ничего с ними не делается. Но нужно понимать, что в таком применении блоки мокнут, а раз мокнут, то растет теплопроводность и стена становится холоднее. Я думаю, что никто не хочет, чтобы в доме намокла стена и промерзла. Отсюда и рекомендация предохранять стену от намокания.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Однако... Из такого дорогущего материала и гараж:faq:, наверно картошке в яме легче дышится:).
  15. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Не гниет арболит. Совсем. Он у меня около садового крана почти год лежал. Как подножка. Даже трава на нем выросла - попали семена, когда участок засаживал. Стал нужен - вынули, высушили и в дело пустили.
    Вообще читаю форум последние 2-3 месяца - и понимаю, что народ ничего не читает и не читал... Не весь, конечно, но в основном.
    На всякий случай напишу, что знаю про всякие добавки.
    Пенетрон. Проникающая гидроизоляция на основе цемента. Суть - благодаря осмосу проникает в поры и щели бетонной плиты (застывшего цементного р-ра и т. п.) В водной среде образуются нерастворимые соли и закупоривают поры. Подробно на сайте пенетрона все выложено. Что смотреть - пенетрон, пенекрит, пенетрон адмикс (это и есть добавка в цемент при замесе). Только вот не водоотталкивающая. При производстве арболита СКОРЕЕ ВСЕГО можно применять именно АДМИКС, все остальное - наноситься на цемент либо как краска, либо что то типа пластелина.
    Есть аналоги. Пенетрон - достаточно старая добавка, американская. Есть и аналоги, и более продвинутые добавки. И даже самопальные :)
    Чем плохо строить из арболита на земле. Арболиту - ни чем. У меня 2,5 года блоки лежали под открытом небом, потом использовал.
    Плохо только влагопроницаемостью. Снег и, главное, ЛЕД тает и проникает вовнутрь. Через практически все :) По этому поднимайте над землей - так надежнее. И фундамент тщательно гидроизолируйте. Вариантов - полно в инете, только на материале не экономте. Не используйте гидростеклоизол и подобное...
    У меня все поднято и есть цоколь. Воды нет нигде. Вообще нет НИКАКХ проблем со строительным материалом. Стены - 30 см. ОЧЕНЬ тепло.
    Но вообще то, почитайте форум... Даже можно только АРБОЛИТ. Там это все обсуждалось раза по три... И с фотографиями, и с материалами, и с рекомендациями. И по водоотводу и водозащите. И по свойству арболитовых блоков, конечно...
