Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    А вот об этом я что то не подумал:aga:
  2. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Авто-любитель, убедили, уже полтора года слежу за форумом, Ваше мнение авторитетно. :hello:
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я уже спрашивал про утепление внешних оштукатуренных углов дома ГРИНБОРДОМ 50 мм, но так и не понял, можно ли гринборд штукатурить? Или лучше утеплить углы ЭППСом 50 мм? Но по ЭППС мне кажется сложнее штукатурить.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Хороший? Рекомендуете?
    У меня тоже почти под боком.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Не успел тоже самое написать посему полностью поддерживаю! :super:
    Надо ФАК наполнять, а не темы резать.
    Чтобы вновь прибывшие читали сначала ФАК, а если остались вопросы читали бы уже темы.
    Да и чтобы резать нужен консенсус арбосообщества, а не субъективное мнение одного человека.
    Запишите, что я против (как человек прочитавший все темы) :)
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что достаточно шпаклевку в 2-3 слоя нанести. Хотя ничего не мешает и штукатурку сделать. Нормально должно держаться, особенно если готовую использовать с пластификаторами.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Строился из него Имя Макс.
    Мои расспросы и его ответы на 59 и 63-64 стр. данной темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-59#post-9838393
    https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-63#post-9941428
    https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-64#post-9953157
    Он его рекомендовал.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Они заказы принимать только на лето, а хочется весной уже начать.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Видать заказов набрали.
    Я им осенью звонил, они тогда по 4 тр в предоплату, на весну предлагали...
  11. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Я часть арболита добирал из Звенигорода. Летом, без предоплаты. Претензий нет
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Так у Вас фундамент сделан уже?
    Что-то не вижу его...
  13. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Алтайский край, г. Бийск
    Здравствуйте, ув. практики строительства из арболита. Живу (черпая вдохновение в темах на ФХ) стройкой дома из арбоболоков (1,5 этажа, стена 370 мм, разрыв кладочного шва полосой вспененного ПЭ, снаружи ЦП штукатурка (затирка без маяков 2- см, изнутри штукатурка -3-3,5 см). Прошу рассмотреть мои вопросы:
    1) перемычки оконных проемов выполнены швеллером 10-12 см, оконный блок установлен по наружной грани швеллера, проводятся штукатурные работы, швеллер постоянно в конденсате, нужно ли при устройстве внутреннего верхнего откоса окна установить теплоизолятор (ЭППС 20-30 мм)?,
    2) фасад дома планирую обшить деревом (имитация бруса? планкен? пока нет решения) по обрешетке (параметры?), с заполнением зазора между стеной и планкеном опилками по варианту, реализованному в теме "дом в лесной сказке" https://www.forumhouse.ru/threads/47077/.
    Как поведет себя деревянный фасад в описанных условиях?
    Доп. утепление было бы не лишним, газа нет, отопление- электрическое через водяные теплые полы.
    Спасибо.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше перемычки делать уголком. Но раз сделали швеллером, то только утепление ЭППСом сможет Вас избавить от конденсата. И по возможности чем толще, тем лучше.
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А ещё лучше делать деревянные перемычки и нет проблемы конденсата снаружи и промерзания внутри.
