Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    фасад станет хорошим местом обитания для птичек-мышек и прочих насекомых. Да и не место опилкам на улице. Попреют вскорости...фасад должен быть вентилируемым.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Опилки надо правильно минерализовать и никаких мышек-кошек в них жить не будет, гниения не будет. Ну а вентилируемый фасад это совсем другая конструкция.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Чем лучше? Напишите плиз.
    Если два уголка их сваривать нужно, если один, то швеллер как мне кажется прочнее и устойчивее. Красить и швеллер и уголок надо.
    А теплая штукатурка по сетке поверх швеллера не спасет от конденсата? Или внутренние откосы из пластика или гринборда например, закрывающие швеллер, не спасут?
    От окон и их установки зависит.
    А вообще кмк ЭППС внутри дома лучше не использовать. Только снаружи и еще лучше только в цоколе и может быть во внешних оштукатуренных откосах.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/739597/
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Уголки сваривать не надо. Они просто ставятся один снаружи, другой внутри. При такой установке один остается в зоне улицы, другой внутри помещения и тема конденсата не возникает вообще.
    Дело в том, что швеллер соединяет теплую зону дома с холодной улицей, а штукатурка дает слишком тонкий слой, к тому же является паропроницаемой. Поэтому вероятность выпадения кондесата и дальнейшего намокания остается высокой. Я полагаю, что просто этот процесс начнется немного позднее и при более низких температурах, чем в ситуации открытого швеллера.
    Все правильно. Лучше так и делать. Но у человека уже сложилась неприятная ситуация с выпадением конденсата и ее как то надо решать.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А, понятно. Я имел в виду случай двух уголков по центру проема. Но тогда возникают вопросы отделки выпирающих за габарит блоков уголков как снаружи так и внутри. Т. е. два проблемных места отделки вместо одного в случае со швеллером.
    Слой штукатурки мин 3см.
    Швеллер установливается по центру проема 40см и остается внутри помещения за окном и отделен от улицы слоем арболита и теплым внешним откосом и и монтажной пеной окна. Конденсата не должно быть в таком случае.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Снизу блока делается пропилы глубиной в высоту полки уголка и этот пропил делается от края на расстоянии опять же на высоту полки уголка. Ну к примеру уголок 50х50. Делаем 2 пропила глубиной 50-55 мм и отодвинутых от краев на 50-60 мм. Укладываем уголки горизонтальной полкой наружу стены и сверху укладываем блок нанизывая его на вертикальную полку. В этом случае ничего не мешает отделывать стену, т. к. нет выпирающих деталей. Визуально уголок практически не виден.
    В Вашем случае действительно швеллер может остаться в теплой зоне. А если представить ситуацию, что стена 30 см, да еще швеллер с запасом, шириной сантиметров 15 и вот уже проблема нарисовалась в виде мостика холода по металлу швеллера.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Есть - горизонтальная полка уголка не за подлицо с блоком. :)
    Каждый случай надо продумывать отдельно чтобы потом не было проблем.
    Я выбрал 40см глубину блока и 12 см швеллер (можно было обойтись 10-кой наверное)
    прикинув как встанет окно и с учетом внешних откосов.
    Если уж стена 30 см, то достаточно швеллера 8-10см. Немного можно на него заехать окном. Все равно он останется под пеной. Плюс теплый внешний откос.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Горизонтальная она снизу проема идет. Там кстати тоже желательно утепление предусмотреть, либо ЭППС, либо Грин Бордом. И затем декоративная отделка, хотя бы пластиком.
    @Pavel V., из под Чехова эту тему серьезно изучил и сейчас на собственном опыте знает, что утеплять откосы у окон очень полезно для тепла в доме.
  9. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Зачем фундамент то на глубину промерзания? Сделайте чтоб под домом земля не промерзала и всё ок будет. Гораздо дешевле эппс утеплить периметр чем заливать 2 метра бетона в землю
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Из всех вариантов перемычек, я в свое время выбрал U-образные блоки. Считаю это самый оптимальный вариант. ИМХО.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так у меня идея фикс - за первый тёплый месяц весны сделать фундамент и затем начать строиться.
    Вообще конечно мечтаю перед зимой уже застеклиться, а в зиму электроконвертеры поставить чтобы лишь бы +5 было.
    Как то я переживаю сильно оставлять УШП в зиму, боюсь что может промерзнуть, а места здесь сильно болотистые.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Поэтому сектанты меняют грунт на гравий с песком, а потом куб хорошего пенопласта равен кубу бетона, а белый ППС впитывает воду.
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Я хоть и малоопытный, но не вижу смысла использования арболита в конструктиве стены - арболит-утеплитель-кирпич,что-то одно надо убирать. Моё скромное имхо.
    Собираюсь также строить из арболита (блоки), либо только их 30см+штукатурка,либо арболит и кирпич с вент. зазором.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это точно идея фикс.
    Если денег кило пять есть и исполнители на все этапы найдены, то имеет шанс исполниться.
    А так не парьтесь и стройте по возможности.
    Плита отлично перезимует, хоть с коробкой, хоть без...
    С арболитом торопиться даже вредно.
    Буду наблюдать...
    :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PAlexV, чем обусловлена такая планировка дома? Если бы кухня была большая, то можно было бы сделать в ней кухню-столовую, но у вас в доме 6 комнат, при этом кухня маленькая, отдельной столовой нет, да и гостиная тоже маленькая. Большое количество комнат подразумевает большое количество проживающих, но у вас 4 комнаты по площади меньше 9 м2. Не маловато ли будет?
    Вместо полов по грунту можно рассмотреть вариант МЗФЛ с защемленным перекрытием. По такому фундаменту у меня в альбоме посмотрите вариант, который я делал себе. На 2 этажа он более чем пойдет. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view
    И что то цифра в 900 тыс. мне кажется немного завышенной, если делать все самому с помощниками, а не нанимать фирму.
