Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые, подскажите, если как правильно сделать облицовку кирпичом арболитовой стены с вент зазором, как перевязку делать. И есть ли в этом смысл? У нас в регионе традиционно дома не штукатурят, а облицовывают кирпичом или строят из кирпича. Арболит, я так понимаю, все равно нужно оштукатурить в черновую или затереть хотя бы?
  2. PAlexV
    PAlexV
    PAlexV
    @felixcy, "Зачем?" это и мой вопрос, в проекте так нарисовано:) Утеплить ЭППС мелкую ленту - имеется ввмду внешний периметр и отмостку? А как он себя поведет в первые годы, пока дом не будет греться зимой? вот что меня волнует... понятно, что когда дом станет жилым, все будет нормально
  3. felixcy
    felixcy
    felixcy
    А у вас внутренняя опалубка ленты так и осталась в плите? А если сначала ленту залить, а потом сверху плиту?
  4. felixcy
    felixcy
    felixcy
    утеплите и пол, главное рассчитать так чтоб уменьшить промерзание грунта под фундаментом до глубины выше подушки от ленты. Я конечно не спец, но мне такая идея больше нравится, чем ленту на два метра лить.
  5. PAlexV
    PAlexV
    PAlexV
    @a991ru,
    Это очень сложный вопрос:flag: Могу сказать только, что она выстрадана всем нашим семейным коллективом, где-то компромиссна, где-то спорна, но окончательна, возможно возникнут какие-то подвижки ненесущих перегородок, но это в перспективе.
    Вашим фундаментом давно любуюсь:super:. Не очень понятен термин "защемленное перекрытие":faq: Я так понял у Вас мелкая лента и на ней (и к ней привязанная) монолитная плита. Грунт внутри ленты не трамбовали? А утепление только 2см ЭППС? Этого достаточно? ПСБ я так понял только для выравнивания, да и кмк не жилец он в земле.
    Кстати а какой перепад высот в периметре у Вас был?
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8111/view Ну да на Мой взгляд это самый рабочий вариант! Просто видимо не все производители делают U образный блок!
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Реально сделать тёплую штукатурку на опилках толщиной по 5 см. или более за один проход с каждой стороны для утолщения стены или отвалится?
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Хороший вариант. Особенно блоки со смещением зоны заливки. :super:
    Мне кажется он холоднее чем вариант со швеллером по середине блока в теплой зоне за окном, нет?
    И работы больше - армирование + заливка.
    Назовите лучше кто кроме Вас их делает :)] По состоянию на лето 2014 мне такие не попадались.
    И размеров не густо - 37 или есть другие?
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если внутри дома, то перед утеплением откосы надо сначала заштукатурить? А чем потом лучше утеплять?
    У меня толщина пены вокруг оконных рам около 2 см.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    С 2011 года претензий по холоду и выявления сырости, и особенно по трещинам (что в вашем случае не исключено), не было:hello:! Что касается работ Вам особо дороже не встанет!
    Что касается других производителей, думаю ни кто не хочет заморачиваться :victory: видел что выпиливают таким образом сами клиенты! У нас размеры U образных блоков 300 и 370 :hello:
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А стоимость, может дешевле самим пилить;)? Газоблоки только в путь U-образные самоделки делают, потому как дешевле...
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Совсем в этом проблемы не вижу. Мне когда кладку дома вели, спросили про перемычки: "как делать будем?" Я взял блок и объяснил, что надо выбрать середину. Больше вопросов не возникало.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну тут как в Золотом Телёнке:)] Пилите Шура они золотые:aga:
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Где в моем случае могут быть трещины?
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А у меня стена 400. :(
