Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Обычно это бывает в верхних углах!
  2. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, сама не нашла, есть где-то тема с обсуждением фасадов для арболита?
    Задала вопрос в фасадный теме - тишина, может здесь кто направит/посоветует?
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Маша В, Что бы Вы хотели узнать? Какой фасад применим с арболитом?
    Любой.
    Или Вас что то интересует конкретно?
  4. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    @Stas!, металлический цокольный, типа Найлита, тоже?
    Мне нужен вентфасад, на минвату, с возможностью состыковать с Кедралом.
    Вот здесь подробней и с фотками.
    Что-то не уверена, что в этой теме мой вопрос по теме...
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, заштукатурить очень полезно. Это устранит неконтролируемую циркуляцию воздуха. А утеплить можно ЭППС, ну или Грин Борд наклеить.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Наклеить или саморезами прикрутить.
    А потом грин борд надо штукатурить, шпаклевать, красить?
    Короедом можно по нему сверху?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В принципе можно просто наклеить. Но в Русских традициях еще и саморезами прикрутить :aga:.
    А дальше согласно своего видения прекрасного. Я считаю, что хватит и шпаклевки в 2-3 слоя. И затем покрасить. Не забываем использовать грунтовку глубокого проникновения.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    На какой клей не подскажите? Я смотрю на Ваших иллюстрациях гринборд клеют прямо на арболит даже без затирки и штукатурки. Слой клея при этом сплошной должен быть?
    Ведь
    чтобы закупорить воздух в арболите. Мокрые пятна на фото это клей высыхает?
    Пена там где щели в гринборде? А углы при такой отделке надо утеплять?
    И какой толщины гринборд использовать посоветуете?
    Это излишество? Клея хватит? Мне саморезов не жалко на хорошее дело :)
    Короед по гринборду можно наносить после грунтовки, шпаклевки или сцепления не будет?
    Спасибо за советы! Вопросы отделки фасада, откосов сейчас на первом месте.
    По весне начну внешнюю отделку, окна уже закупил пока совсем не подорожали.
    P. S. Меня в гринборде привлекает перекрытие кладочных швов (убираем совсем мостики холода хотя у меня теплый кладочный раствор с разрывами), дополнительное утепление, ровные стены, нет затрат на работы по штукатурке (если она не нужна ;)), м. б. быстрее делать фасад таким образом.
    А вот минусы какие?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приклеить можно на плиточный клей. Если мы говорим об откосах. Когда отделывался весь дом, то листы наклеивались на пену, которая наносилась полосками по краям и в середине листа, после чего лист прижимался к стене и фиксировался саморезами.
    Мокрые пятна - это результат дождя. Как написал выше, клея там нет. Все собиралось на пену. Углы в конкретном доме не утеплялись. Сделаете утепление углов, получите чуть более теплый дом. Грин Борд использовался 25 мм.
    Я тоже сторонник использования саморезов. Лучше перебдеть, чем недобдеть :aga:
    Не знаю. Не делал так. Хотя почему бы быть сцеплению?
    Я не знаю как ведет себя такая отделка в долгосрочной перспективе. Есть вероятность растрескивания швов на стыках Грин Борда. Не так давно шел спор об этом на форуме.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @авто-любитель, :hello:! Раз идет тема отделки, то у меня идея и вопрос. Хочу, как многие, под фахверк отделать фасад, но несколько по-другому, пустить имитацию бруса доской 25х150, а пространство между досками заштукатурить заподлицо с доской. Вопрос: под доской затирки хватит? Стена - монолитный арболит.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне всегда казалось, что фахверк подразумевает объемные бруски (доски). Если сделать заподлицо, на мой взгляд станет менее красиво.
    Если Вас сей факт не смущает, то под доску затирки конечно же хватит. Но тут возникнет другой вопрос. Доска с течением времени будет усыхать, а значит образуется сплошная трещина между доской и штукатуркой.
    Мне кажется, что доску правильнее поверх отделки крепить.
  12. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    @авто-любитель, а мне ничего не посоветуете? С вентфасадом под камень.
    Прям как запретная тема :( с чем стыковать Кедрал...
    Штукатурку и дерево не потяну, в связи с необходимостью их постоянного обслуживания и отсутствия правильных рук.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я так понял, что Вы хотите сделать утепление минватой, а это подразумевает наличие ветфасада. По вентфасаду Вы можете делать любую отделку без ограничений.
  14. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Я хочу что бы было тепло, не вредно арболиту (паропроницаемое, вроде должно быть, соответственно пенопласт и пластик не подходят?) похоже на камень и стыковалось с фиброцементом.
    Вот и не соображу никак что именно подходит...
    Любую - это какую?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вентфасад не запирает пар, поэтому и называется вентилируемым. По нему делайте любую отделку. Хоть плитку кафельную, хоть имитацию кирпича, хоть камень натуральный и т. д.
    Вы бы написали свои предпочтения и как Вы это себе представляете. И это мы попробуем обсудить.
