Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Маша В, Как вариант посмотрите на NOVABRIK.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Маша В, иммитацию под фахверк рассмотреть не хотите? Т. е. арболит, каркас с утеплителем, ветрозащита, рейка, ЦСП + покраска + все стыки ЦСП закрыть иммитацией под фахверк?
    При отсутствии газового отопления ВЕСЬ конструктив дома надо рассчитывать правильно, а не только стены. При этом в таком варианте теплые стены думаю себя оправдают, особенно если дом большой.
  3. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    @a991ru, для фахверка надо было ЦСП под рисунок раскладки подгонять. И идея с каркасом и обшивкой только первого этажа мне совсем не нравится. Значит первый этаж будет иметь выступ и отделка заподлицо не получится. Вешать ещё ЦСП на второй как-то не серьёзно что ли...
    Нее, фахверк по всему дому не моё. Живенько, но не моё.
    С внешним видом я давно определилась. Верх будет "под мореные доски", низ - "под штукатурку" или "под камень".
    Меня интересовал вопрос сочетания пластика/винила/металла с дышащим арболитом, но поскольку делаю вентфасад, оказалось, что арболиту будет "до лампочки", чем его закроют.
    Теперь меня настораживает вес панелей... Например, Новабрик 120 кг/кв.м! А у меня площадь стен первого этажа 110 кв. м. Читаю, изучаю, слушаю советы ;)
    Про конструктив... Не такой уж дом и большой. Просто выглядит массивным. Из-за цвета что ли. Он 10 на 12. На УШП. С потенциальным теплым полом, центральным камином на основе 570 Йотула и воздушкой по 2-3 этажу. Плюс ещё инфракрасные обогреватели наверное.
    Дом с маленьким вторым светиком :) и маленькими комнатами. Правда потолки очень высокие. Без холодного чердака, утепление самой кровли сделали.
    План показать?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может лучше свою тему создать и там задавать все вопросы? Есть вопросы, но если все вопросы по каждому дома каждого форумчанина будем обсуждать в этой теме, то она будет расти с такой скоростью, что ее уже никто читать не захочет. :)
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Народ, а кто знает, если обработать ЦП штукатурку каким-нибудь гидрофобизатором типа Ceresit CT 13, не будет ли потом проблем в адгезией последующих отделочных слоёв?
    Я всё думаю, чем бы защитить фасад, пока нет возможности сделать чистовую отделку... Хотелось бы ещё пару лет с голой штукатуркой пережить, но чтобы она не развалилась от воздействия внешней среды.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что вполне достаточно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Она заметно увеличивает водоотталкивающие свойства и при этом является основой для последующей отделки.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Присоединюсь, на самом деле планировка жуткая.
    Безумное количество крохотных комнатушек - зачем!
    Камин в комнате 15 квадратов будет смотреться как пианино в газели. Я это уверенно говорю, потому что осенью сделал камин в своей гостиной (22 кв. м) - та же самая пианина, но не в газели а в ЛиАЗе примерно :)
    Котельная имеет зачем-то выход на улицу, но при этом не имеет вентиляции - это как?
    Санузел 2.7 кв. м. - это из четырех предметов: унитаз, душкабина, раковина и вы сами, поместятся только два - выбирайте :)
    @PAlexV, при всем уважении к вашим страданиям - подумайте еще раз! Не поленитесь, перерисуйте этот проект в Арконе, там есть 3D визуализация, сделайте, походите внутри, посмотрите сверху, сравните с тем, что имеете сейчас (в плане размеров) - все увидите сами :)
  8. PAlexV
    PAlexV
    PAlexV
    Ох, блин, страна советов! :pioner: ну, поехали...
    to whom how;)
    В семье все мизантропы, друг друга ненавидят, каждому нужна своя крохотная комнатушка:(
    Ну, дык, ведь не рояль, потеснимся:)
    Проветривается через приоткрытую дверь, это же очевидно:aga:
    Выбираю кабину и себя, и зубы почистить, и помыться, и естественные потребности можно справить при острой необходимости:super:
    А можно в скетчапе? :faq: только в нем разобрался, а тут Аркон:(
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @PAlexV, только аркон, только хардкор! :)
    Просто я когда проектировал тоже думал что все хорошо, (и визуализауия была и аркон), а когда построил стены вдруг понял, что у меня коридор оказался очень узкий и некомфортный, пришлось наспех сносить полстены и переставлять, отступая от коридора, сохраняя несущую балку и проч :)
    А это всего лишь один коридор! :)
    Я не советую, я просто прошу лишь еще раз посмотреть визуализацию и "походить" там самому, по комнатам
  10. PAlexV
    PAlexV
    PAlexV
    @Afternoons, я Вас услышал:hndshk:
    Я согласен, что домик местами напоминает хрущевку, но две спальни на первом этаже на таких площадях вряд ли получатся больше. К слову, сегодня как раз решили растянуть его до 11 метров по длине. Посмотрим, что из этого получится
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Фигня получится, вот увидите! Все пропорции уплывут, и просто необходимо его теперь еще растянуть и по ширине, тогда все придет в норму! ;)
    Мой первоначальный проект тоже был 9х9, но я его растянул 9х10 (получилась фигня и лестница не вписывалась уже), дотянул до 10х10 и стало уже получше :)
    Потом я правда с одной стороны увеличил на 2 метра террасу, а с другой - приделал на 2 метра крыльцо, но это уже были мелочи :hndshk:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Защемленное перекрытие, это когда перекрытие заливается одновременно с ребрами и связано с ребрами арматурой. Шарнирно-опертое перекрытие - это когда лента залита, она застыла, а уже потом сверху ленты льют перекрытие и оно с лентой никак не связано, оно просто на ней лежит.
    Грунт не трамбовали, потому что это не плита (фундамент), а именно перекрытие. Оно рассчитано на то, что грунт под ней осядет и там будет воздух.
    С ПСБ в замкнутом пространстве ничего не будет, проверено много раз. Но сверху перекрытия буду класть еще 5-10 см. ЭППС, просто конструктивно так получается.
  13. PAlexV
    PAlexV
    PAlexV
    Сверху уже залитого перекрытия? Это чтобы теплым полом плиту зазря не греть?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, сверху уже залитого. Но это не из-за теплых полов, которых у меня не будет, а из-за особенностей конструктивного узла фундамент-стена.:hello:
  15. PAlexV
    PAlexV
    PAlexV
    @a991ru, хм, интрига☺
    Не поделитесь? :um:
    И ещё вопрос, если позволите... Как по вашему для моего домишки подойдёт такое
    защемленное перекрытие с учётом, что межэтажное тоже предполагается монолитным?
