Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Уважаемые, опять 25...
    Есть ветка про производство, за чем сотый раз опять здесь выяснять про это...
    щепу я брал лежалую и свежую. из лежалой получается намного лучше. соотношение свежая щепа и 10кг хлористого у меня не получилось, все блоки благополучно развалились.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я имел ввиду несущую, в ней ещё и дымоходы и толщина её 380 мм.
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    В качестве и свежести используемого цемента есть уверенность?
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, очень благодарен за протокол испытаний, по нему выходит 22 кг/см, т. е. при толщине блока в 20см несущая способность 44 тонны на метр? я ничего не путаю? выходит трехкратный запас для 2-этажного дома даже через 30 лет с учетом циклов заморозки/разморозки. Где собака зарыта? :um:
    Как понять будет стена устойчивой или нет? В теме керамзитчиков и монолит льют 20см, и полублоками в 20 см дома выкладывают, вроде все устойчиво. На мой взгляд слабое место в наличии армирования кладки и нормального расчтета фундамента, прочих предпосылок неустойчивости я пока не вижу, но вживую с материалом не работал.
    не понял, если сделать ж/б колонны для подстраховки, это будет плюс или минус для конкретного материала?
    в каком калькуляторе точки росы и теплопотерь есть арболит?
  5. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    да есть, все замесы на одной партии цемента, цемент как пух, без комочков.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Хочу предложить одну идею как построить правильный арболитно-опилкобетонный дом за небольшие деньги. Точнее эта идея есть компиляция из решений которые были по отдельности воплощены уже людьми. Я лишь хочу собрать воедино, суммировать накопленный опыт и предложить на рассмотрение и обсуждение всем арболитчикам ;)
    1. Фундамент. Покрышки занимающие площадь дом+отмостка (с терморазрывом) с опилкобетонной стяжкой (не арболитной, т. е. щепоцементной, а именно более плотным опилкобетоном) и по желанию и возможностью застройщика теплыми полами.
    2. На получившейся опилкобетонной платформе делаем опалубку и отливаем стены, армируя их, предусмотрев каналы под коммуникации вам необходимые. На форуме это метод опробован
    Внутренний слой сделать более плотным и теплоемким из опилкобетона - 10см, а наружный арболитный - 20-30 см. Получившуюся наружнюю стену можно сразу же в горизонтальном положении чем то декорировать или оштукатурить, если не планируется сделать навесной вентилируемый фасад.
    Монтаж отлитых арболито-опилкобетонных панелей и стен осуществляется так как описано например у @sabirka
    _youtube.com/watch?v=LXloqMnDu-s
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Объясните, плиз, как Вы определяете этот объем?
  8. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Замесы у меня пробные, объёмы небольшие. взял пластиковое ведро, высчитал его объём, заполняю его до краёв слегка прижав щепу.
  9. Alexei032
    Alexei032
    Alexei032
    Здравствуйте, решил построить на участке, баню, из арбалита, размеры 6*10м. На форуме много советов, но хотелось бы узнать мнение тех у кого баня из такого материала уже есть, да и общие советы по строительству не помешают, чем отделывать, какие материалы применять в нутри (в мойке, парилке, комнатах), буду рад вашей помощи)
  10. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Ого, это почти целый дом получается, только санузла не хватает. Я планируют этим летом баньку из арбОлита возвести, но размер по скромнее 6 х 6. Можем в Вашей теме вместе все обсудить, пробежаться по ключевым моментам.
  11. Alexei032
    Alexei032
    Alexei032
    Конечно, я только за), согласен это почти целый дом)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. 1972Дмитрий
    1972Дмитрий
    1972Дмитрий
    Здравствуйте всем.
    Имеется ли у кого-нибудь опыт применения древесной шерсти как наполнителя для арболита!
  14. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    1972Дмитрий а вы просчитывали сколько это будет стоит? тут люди щепу покупают по 800 руб за куб. 4500 за куб древесной шерсти, золотой будет дом.
  15. Alexei032
    Alexei032
    Alexei032
    @a991ru, спасибо вам большое)
