Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Ибн Рафаиль
    Ибн Рафаиль
    Ибн Рафаиль
    Арск
    Здравствуйте. Планирую построить дом из арболита ищу блоки. Кто нибудь обладает иформацией о блоках производства г. Вятские поляны "эко-дом" .Меня интересует прочность. Спасибо
  2. 1972Дмитрий
    1972Дмитрий
    1972Дмитрий
    Ринат99406, спасибо за ответ.
    Доступ к отходам лесопроизводства есть свободный. Рассматриваю бизнес арболита, как основной.
    Пока анализирую информации в сети. Касательно наполнителя - пришел к выводу, что в арболите необходиы длинные анизотропные связи в объеме самого блока (как в фибролитовых плитах). Это либо либо древесная шерсть в чистом виде, либо в комплексе со щепой. Прочность будет выше, при равных условиях в технологии и рецептуре с арболитом из щепы. Это относится в большей степени к плитам перекрытия. И еще вопрос, если можно: при строительстве, во избежании мостика холода, укладывают полоски утеплителя в кладке, а есть ли в природе арболитовые блоки с пазами и шипами, которые создают два условия - образование возушных полостей в местах кладки и функцию направляющих.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это может длиться бесконечно! Другой спросит про штукатурку стен, а следующий товарищ предложит утеплитель из опилок. :flag::ogo: Плохо анализируете информацию, может сеть не та? ;)
  4. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Люди приходят и уходят, история развивается по спирали.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А где исторические записи? В ФАК пора ввести поисковик. Чел набрал типа: формы блоков или плит и в итоге получил картинки с описанием. Опять же, выше уже пытались модернизировать:). Читать всю шушеру-мушеру долго. Ну а потом и вопросы можно задать;)! А так по кругу обсасывать необходимость штукатурки разве прикольно? и так далее
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Информации столько много, что она перестаёт накапливаться а идёт замещение. Я вот уже и не помню о чём читал в предыдущих 18 ветках. Тем более появляются новые решения или предложения. Просто будьте терпимее, пропускайте мимо глаз если раздражает или ответьте в сотый если не в лом.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Читал все подряд, не пропустил ни одного сообщения, нового очень мало! Пальцев хватит!, а остальное вода! Это форум дискуссии разные таки. Если чел говорит, что читал, но не нашел нужное, вот ему дорога в ФАК с иллюстрациями. У меня блоки обклеены искусственным камнем, в принципе тот же цемент с пеком, так вот чем хуже штукатурки до сих пор не ясно.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Да просто плохо что нельзя самостоятельно удалять свои сообщения, и даже редактировать их. Так бы чище может тема стала. И еще если бы шапка с FAQ была закреплена и видна на каждой странице, вопросов бы было меньше.
    Поэтому на данном форуме столько одинаковых тем и много страниц в каждой теме..Не видал подобного на других форумах.
    Я даже в своей теме не могу прибраться. И людям приходится листать всякий шлак. ПЛОХО. Пойду кину в предложения по форуму)
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь заливал арболитовые панели самомесом? Можно по принципу указанному выше отлить вместе с внешней отделкой (например крошкой окрашенной или штукатуркой под имитацию камня, плиткой какой-либо), на что фантазии хватит... И не надо потом штукатурить снаружи.
    Какая схема армирования у панелей заводских кто может поделиться информацией? какие слабые места будут при таком мероприятии? и почему производство панелей не получило такого распространения как производство блоков? Из-за чего кубометр панелей стоит дороже, чем куб блоков, ведь работы меньше? что скажете, производители?
    Нанять кран на день +10т.р. к стройке за 1 этаж, в масштабах затрат на строительство дома несущественно.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ибн Рафаиль, у нас на форуме эта компания не обсуждалась и построенных из ее блоков домов насколько я в курсе нет. :hello:
  11. PAlexV
    PAlexV
    PAlexV
    @a991ru,
    Теперь все ясно. Спасибо большое за пояснение.
    Еще все таки вопрос по фундаменту. Мне сейчас строитель наш будущий предлагает такой же вариант заливки одновременно МЗФЛ и перекрытия, как у Вас, а я как мнительная бабка:|: все выискиваю, какие у этого могут быть минусы.
    И таки наковырял, в частности, такое мнение авторитетного на форуме товарища:um:
    https://www.forumhouse.ru/threads/131104/#post-3386867
    Не могли бы прокомментировать как-нибудь? особенно учитывая что даже самый плохонький ППС 500 тонн держит:ogo: Понятно, что грунт под перекрытием не трамбован и рано или поздно осядет, но он же в процессе заливки под тяжестью бетона уже наверное уплотнится, а потом, когда всю эту конструкцию нагрузит дом - останется ли еще запас для уплотнения грунта под плитой?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PAlexV, так по ссылке выше речь не про защемленное перекрытие. Там речь про шарнирно-опертое перекрытие, которое защемлено стенами. Это совершенно разные вещи. https://www.forumhouse.ru/threads/131104/#post-3384458 У меня ребра фундамента и перекрытие - это единое целое (перекрытие связано с ребрами арматурой) и в случае наклонов, усадок и т. д. работает как единое целое. В приведенной вами ссылки ребра фундамента залиты отдельно, а перекрытие отдельно и работать они будут по разному. :hello:
    Что касается фразы про "стена сломает плиты". В моем варианте делается не плита, а перекрытие и это совершенно разные вещи. Перекрытие предполагает под ним наличие воздуха или слабого грунта (неуплотненного), а плита предполагает под ней качественно уплотненный грунт. Для простоты понимания: если ребро фундамента отдельно, а сверху плита (часть которой лежит на ребре), то стены дома стоят на крае плиты. Если же перекрытие защемленное, то стены дом стоят на ребре фундамента, а перекрытие рядом.
    Вариант, который я сделал для себя достаточно универсален, но требует очень хорошего расчета или перезаклада по арматуре и бетону. При этом если сомневаетесь в качестве трамбовки, то увеличьте ширину опоры, т. е. ширину ребра фундамента. :hello:
  13. Дёмский
    Дёмский
    Дёмский
    Дубки
    А где на форуме спасибо говорят?)
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
  15. Дёмский
    Дёмский
    Дёмский
    Дубки
    Аааа, тогда здесь скажу. Спасибо Дмитрию Макарову с Уфы, все в срок и блоки мне понравились
