Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    Какая печка будет?
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Подскажите кто какие приспособы использовал для пиления блоков. Ну там типо струбцин, зажимов, тисков.
  3. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    У меня приспособление одно - Бензопила ! :super: Остальное ничего неподошло. Да ещё рулетка и маркер. ;)
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А если нужно отпилить узкий кусок от узкого? Который и ногой не прижмёшь?
  5. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Узкий кусок надо отпиливать от целого блока, а не от узкого куска. Все узкие и широкие куски найдут свое место. Отходов от кладка из арболита можно сказать что нет совсем.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ещё вопросик. Отходы блоков размолотые на мелкие части можно опять замесить и например замонолитить какие то участки?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я под камин, куски арболита с цементом заливал в углу комнаты.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я пользовался и бензо и электро, дак от последней впечатления намного лучше.
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А если ещё на бензопилу (или электро пилу) поставить цепь с твёрдосплавными напайками то получиться оптимальный вариант для пиления арболитовых блоков.
  10. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Для производства блоков эти отходы не применимы потому что получается уже не арболитовый блок а бетонный, а если на стройке надо что-то бетонировать то в самый раз пойдут.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мне как раз нужно будет заливать пустоты там, где трубы в стене пойдут. Значит пилим на подстилке потом всё собираем, в бетономешалку, добавляем цемента, воды и монолитим.
  12. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ryashok, Ваши блоки пилятся только цепью с победитовыми напайками. У нас в прошлом году на них две цепи пошли в расход. Отходы арболит использовать для замоноличивания вент труб еще куда не шло, но в бетон в качестве зополнителя ни в какие конструкции не надо.
  13. Alexei032
    Alexei032
    Alexei032
    @wonton, еще пока не думал, все под вопросом, но если нужно напишу когда определюсь
  14. Wladislaus
    Wladislaus
    Wladislaus
    Если классическая русская парная, то лучше тройка из толстого металла стационарную с закрытой каменкой под обклад кирпичом, теплоинерционность обеспечена.
  15. wonton
    wonton
    wonton
    Говорят, что баню от печки планируют. Я согласен с этим. Если кирпичную, то можно и большую печку с одной стеной в моечной. А если металлическую будете ставить, то моечная может быть и холодновата.
