Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Alexei032
    Alexei032
    Alexei032
    @wonton, печь в любом случаи буду ставить металлическую, в магазинах выбор хороший, пару вариантов присмотрел, теперь определяюсь.
  2. djwint
    djwint
    djwint
    Всем форумчанам привет. Вопрос такой. хочу сделать перекрытие 1 этажа из арболита. по лагам. Есть возможность достать Карбидный Ил в виде пасты. Вопрос: как, и в каких количествах смешать с цементом и опилками. опилки лежат под снегом с осени. цемент 400.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что над перекрытием будет: холодный чердак или жилая мансарда? И какой толщины перекрытие будет?
  4. djwint
    djwint
    djwint
    1. перекрытие цоколь толщина200.
    2. перекрытие 1 этажа толщина 200.
    Мансарда утепленная
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Может не много не в тему. :|:Модераторы, прошу не ругать. Хотим сделать программу для раскладки арболитовых панелей. Т. е. человек указывает размеры стен, размеры окон и дверей, а программа ему "вырисовывает" количество и размеры панелей. Что бы вы хотели еще видеть в такой программе? У кого, какие мысли?
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Представил себя на месте такого человека... Понимаю, что монтаж сам не сделаю, хочу гарантий производителя и т. п. Получается, что мне вообще ничего не интересно кроме стоимости, ну еще сроки разве что.
    П. С. Ездил в прошлом году на производство таких панелей, хотел заказать себе на дом, хотя выходит на 1500 руб/куб. дороже блоков. Очередь чуть не на год вперед у них. Так что, думаю, тема эта что надо. Удачи!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, а на какое производство ездили?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @djwint, а планировка есть? Просто в таком перекрытии огромную роль играет длина пролета. Если она большая, то не факт, что такое перекрытие надо вообще делать или надо готовится к тому, что оно выйдет недешевым.
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Счастливые люди, если не секрет подскажите кто такие, поеду опыт перенимать.
  10. djwint
    djwint
    djwint
    Длина пролета 4 метра. лаги 2 доски 50*200 срощенные через 50 см.
  11. djwint
    djwint
    djwint
    Насчёт не дешёвым.Опил песплатно. Карбидный Ил тоже. цемент 400-100 руб. мешок
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @pun4es, т. е. добавить туда типа сметы? Например: получилось 5 вертикальных панелей и 4 перемычки. Объем такой-то. Доставка будет стоить столько-то.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, а какая у вас ситуация с панелями по объему производства и по скорости изготовления? Если заказов немного на панели и каждый заказ делается в пределах месяца, то тогда у вас получается не так много клиентов на панели и у вас соответственно есть время на то, чтобы выделить на каждого такого клиента. Я все это к тому, что для тех, кто хочет побаловаться с раскладкой панелей не обязательно делать много параметров, т. е. достаточно будет длины панелей, высоты панелей, и как будут организовываться в таком доме окна и двери. А если это серьезный заказчик, готовый реально рассмотреть панели в качестве строительного материала, то ему этих параметров тем более будет достаточно, потому что по ним грубо прикинуть он и так может, а вот считать до сантиметра все равно будет специалист. Так что тот калькулятор, что у вас уже выставлен на сайте по моему вполне достаточен. ИМХО.
    Я кстати смотрел ваш сайт и в разделе Галерея совсем нет фоток домов из ваших панелей. Помнится вы выставляли фотографию дома из ваших панелей, построенного вроде как для вашего сотрудник, но на сайте у вас ее нет, а вместо этого фотка чужого дома. :) Арболит материал специфический и многие покупатели "глубоко копают" не только по материалу, но и по производителям. Может такие мелочи тоже снижают объемы продаж? :hello:
    Кстати, ценник на панели, оштукатуренные с двух сторон у вас очень неплохой и по цене более чем конкурентоспособен. Сколько у вас сейчас стоит сборка панелей на 1м и на 2м этаже?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется эти цифры на пределе возможного. Когда я говорил недешево, я имел ввиду, что лаги придется ставить часто. У вас будет эксплуатационная нагрузка 200 кг. + 60-70 кг. будет весить перекрытие. При таком раскладе 50 см. это самое минимальное расстояние, иначе прогиб будет слишком большой. На пролетах больше 3 м. у дерева есть "усталость", которая начинает проявляться через время. В вашем случае монолит будет теплоизоляционный и никакой несущей способности у него не будет, т. е. он будет лишь дополнительным весом для лаг перекрытий и это надо иметь ввиду.
    Что касается пропорций, то на первой фотке блок на 80 кг./м3 цемента. Блок сделан на чисто арболитовой щепе на производстве и на таком блоке реально стоять человеку и у него нет даже попыток рассыпаться. На второй фотке испытание на горючесть, которые проводил leletau. Там у него замес щепок для перекрытия, а в нем негашеная известь 50 кг/м3 без цемента. Плотность конечно ниже первой картинке, но тоже в целом нормально. Но учитывая ваши условия, то пропорции будут зависеть от качества щепы, качества перемеса и качества цемента. В целом, я бы для заполнения перекрытия ориентировался на 50-80 кг./м3 вяжущего, из них карбидного ила 60-70% от общего веса вяжущего. :hello:
  15. djwint
    djwint
    djwint
    Т. е в частях примерно цемент 2. Карбид 1. Опил ?
