Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем вам там столько цемента? Насколько я понял вам надо просто, чтобы опилки (стружка, щепка) не оседали. Для этого столько цемента не надо. Я бы ориентировался на 1 часть цемента (35%), 2 части карбидного ила (65%), а вот опилки (стружка, щепка) сказать трудно, т. к. там все зависит от фракции. Чем мельче фракция и чем дальше от арболитовой щепы, тем больше надо вяжущего для получения сопоставимого результата.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @a991ru, я, как и Вы, больше практик, чем теоретик, тоже думал, что такого калькулятора вполне хватит, но на деле это не так. :no: Поэтому и решил задать вопрос на форуме, потому что сам не могу понять: "что именно заказчик хочет увидеть?".Сайт - это наша "больная" тема:|:. До этого сайтом занимался человек, который считал, что проще скачать "красивые картинки" в интренете, чем сделать качественные фото своих объектов. Но все люди разные, кому-то ближе "работа в поле", кому-то за компьютером, главное знать свое дело и выполнять добросовестно. Новый сайт будет более проработан и проблем с "плагиатом" возникать не должно. Сборка панелей: 600 рублей за панель для первого этажа, 800 для второго. Так же, практика показала, что высота вертикальной панели 2,3 метра маловата (народ хочет высоту окон 2,5 метра), поэтому к марту ассортимент увеличится.
  3. djwint
    djwint
    djwint
    Ну примерно ясно. буду эксперементировать. хочется чтобы пол как монолит был и + утепленный...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, а чего народу на вашем калькуляторе не нравится? :faq:
    По поводу высоты согласен. Высота 2,3 м маловата.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если реальный монолит хочется на полу, то вяжущего придется класть минимум 130 кг./м3. Вариант где вяжущего 50-80 кг/м3 дадут возможность щепкам между собой схватится, но не более того и при малейшем давлении они будут разрушаться. Но если давления не будет, то тогда и более крепкий вариант смысла делать нет.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В отличие от железобетона схема армирования арболитовых панелей направлена скорее на подъём, то есть на фиксацию монтажных петель и зависит от их размера, в смысле панелей. Блоки популярнее по многим причинам, не нужен кран для монтажа и разгрузки, больше специалистов по строительству, меньше ограничений по архитектуре, практически полное отсутствие ограничений доступа к участку из-за заборов, соседей, проводов линий электропередачи, газовых труб и так далее. А работы не меньше, отнюдь, штукатурка, арматурный цех. Количество оснастки и механизмов, а значит и капиталовложений гораздо выше, отсюда и стоимость.
    Насчёт затрат на строительство Вы недооцениваете, для частного застройщика в 10 т. р. на этаж уложиться нереально, если только по чьей то доброте душевной. Первое - не каждый водитель будет ждать, что Вы с машины будете собирать дом, а если и будет, то не бесплатно, а это значит, что первый раз кран придёт не на сборку, а на разгрузку. Второе - собирать панели будет квалифицированная бригада монтажников, а стоимость их услуг может доходить до 25 % от стоимости панелей. Третье - стоимость расходных материалов.
    Считаю, что панели интересны при индустриальных темпах строительства, потому что в этом случае реально можно достичь высоких темпов строительства при оптимизации всех расходов.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Некоторые сначала ряд блоков выкладывают, а на них уже панели монтируют.
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    1. Стоимость самого оборудования довольно высока (это, как с бетономешалкой - дешевле купить две маленькие, чем одну большую) 2. Если блоки складываются вручную, то для панелей нужен минимум погрузчик, да такой, чтобы поднимал форму с залитой панелью. А когда панель высохнет, то ее надо из формы достать и на склад перевезти. 3. Как и на любом производстве без брака не обходится. Объем одной панели - примерно 1 куб. метр. Если получается брак, то куб в помойку.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, а как выглядит брак на панелях и какие причины брака: непромес или что то еще?
    Тоже вариант, но насколько велика разница в установке вертикальных панелей на блоки и на фундамент или разницы нет вообще никакой? Просто если панель высотой 2,3-2,5 м. ставится вертикально, то каждый 1 см. наклона на горизонте под панелью (если площадка не выровнена или блоки лежат неровно) дадут 1 см. наклона панели по вертикали. Насколько я понимаю, выравнивание горизонта одна из самых основных задач. А что делают установщики, если приехав на объект они видят неровный фундамент? Выравнивают жестким раствором или что?
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ecoblocksu, можете показать схему армирования, которой придерживаетесь в панелях вы? есть шальная задумка отлить на месте и поднять манипулятором. в сравнении с блочным строительством преимущества в минимизации количества швов. Хотя схема соединения опилкобетон+металлические скобы мне кажется ненадежной с точки зрения складывания при невертикальности стен, это к сожалению не монолит.
    В случае утепления арболитового дома опилками, из чего лучше сделать внешний каркас: опилки, доска дюймовка + вентзазор+ имитация бруса или без вентзазра сразу опилки + штукатурка по гринбоду? по калькулятору оба варианты склонны к выпадению конденсата. Выдержит ли ГБ боковое давление от опилок?
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    В Архангельской области сохранился ДОК со времен СССР, оборудование старенькое, но работа кипит.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Думаю, не прогадаете.
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    И сборку туда же добавить. Мне кажется, для выбора заказчику главное- "Итого за собранную коробку".
  14. Ибн Рафаиль
    Ибн Рафаиль
    Ибн Рафаиль
    Арск
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Заменит ли ветрозащитная пленка (изоспан и т. д) штукатурку снаружи дома. Или арболит все таки необходимо штукатурить. Внутренюю стену планирую заштукатурить. Спасибо
  15. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Для монтажа панелей требуется цемент, опилки, скобы - может еще что-то упустила. Можно в калькулятор добавить именно сколько потребуется дополнит. материалов. Для сравнения, если это обеспечиваете вы, сколько будет стоить, либо на выбор заказчика все, что надо он готовит сам к моменту монтажа.
