Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Подниму вопрос армирования арболитовой кладки. Имеется некоторое количество 8 арматуры. Будет ли она работать в стене в количестве двух ниток через три ряда или пойти по стандартному решению применения кладочной сетки?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ибн Рафаиль, я бы штукатурил снаружи тоже. Дело не только в ветре. В арболите воздух - это утеплитель, и чем меньше он двигается, тем он теплее. Штукатурка более сильно закрывает движение воздуха внутри стены, чем ветрозащитные пленки.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    На блоки даже лучше, если на фундаменте или цоколе перепады, а в моей практике бывало до 9 см, кладкой первого ряда можно выровнять. Небольшие перепады подстилающим слоем раствора выравниваются, а по вертикали чтобы не уходили панели сборку надо начинать с угла. Две угловые панели установили, выровняли, зафиксировали скобами и вперёд.
    Это кстати ещё одна причина, почему панели лучше использовать при комплексных застройках, там обученная бригада готова к монтажу, а на единичных объектах зачастую приезжаешь, а объект к монтажу не готов. Выкрутиться можно конечно, но ведь это допрасходы.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ни у кого нет опыта армирования кладки арматурой. Вообще какое либо армирование актуально для арболита?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, нет, армирование не актуально. Чтобы арматура работала в кладке, надо бетон толщиной как минимум 1,5 диаметра арматуры со всех сторон от арматурного стержня. Т. е. арматура будет работать только в бетонной скорлупе. При таком раскладе толщина шва должна быть не менее 3 см. бетон + толщина арматуры.
    Можно использовать кладочную сетку 3 мм. в шве и тут смысл с точки зрения работы арматуры будет, но только все это избыточно. Такая сетка при кладке из блоков оправдана только в районе окон, ну и на углах возможно, и то, если там нагрузки очень приличные. А так в целом в арболитовых домах смыла в арматуре нет.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    То есть арматура получается не работает в сочетании с лёгкими бетонами? И самих блоков вокруг арматуры не достаточно чтобы она включилась в работу? Я понимаю что арболит в десятки раз более устойчив к появлению трещин, но ведь всё таки они встречаются у построившихся. Или это только паутинка на штукатурке?
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Думаю дело не в армировании. Например: я и еще один наш форумчанин-земляк строились одновременно, используя одинаковую теплую смесь, сетку 3мм, разных исполнтелей и блоки разных производителей. У него все швы в трещинах, у меня ни одной (тьфу-тфу три раза).
    Почему? я пока не отвечу.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При чем здесь легкие бетоны? :faq: Арматура работает только в бетонной скорлупе, толщина которой минимум в 1,5 раза больше, чем толщина арматуры. Поэтому если сетка у вас 3 мм., то скорлупа бетонная будет по 4,5 мм., а общая толщина шва 12 мм., что в целом вполне приемлемо для шва с кладочной сеткой и это рабочий вариант. А если вы хотите в шов 12 мм. положить арматуру 12 мм., то это выкинутые на ветер деньги. :hello:
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Просто по не знанию мне кажется что сами блоки и будут являться той скорлупой для арматуры. Или Нет:faq:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет конечно. :)] Арматура работает только в железобетоне, а железобетон - это арматура + бетон (тяжелый). Блоки из легкого бетона это не бетон, это просто блоки из легкого бетона. :):hello:
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Понятно, т е лёгкого железобетона не бывает по сути. Значит и монолитный арболит не имеет смысла армировать?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все верно. Монолитный конструкционный арболит предназначен для определенных нагрузок, скажем дома в 2 этажа с ж/б перекрытиями. При таких раскладах он и без всякой арматуры выдержит нагрузки.
    А использование арматуры в самонесущем монолитном арболите тем более не целесообразно, т. к. там плотность низкая и арматура будет сама по себе.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Просто тут недавно видео смотрел где заливали перекрытие арболитом и была арматура между деревянных балок. Интересно какую функцию она выполняет?
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Вы еще раз посмотрите, там говорилось, что арматура, для удержание плиты !
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @ecodrev !
    Подскажите пожалуйста хоть в этой теме, какая все-таки минимальная толщина опилкобетонной стяжки по арбомонолитным полам?
