Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, я думаю много зависит от чистового покрытия и от наличия подложки. Но если опилкобетон конструкционный на стяжке, то думаю 6-7 см. должно хватить.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше штукатурить. Будет надежнее и теплее. К тому же и звукоизоляция улучшится. А пленку об арболит истреплет года за 2-3, новую будете натягивать?
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы Мне можете позвонить ! Я Вас проконсультирую, если Вы собрались Монолитить то думаю Вопросов будет Много!
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Спасибо, обязательно воспользуюсь предложением!
    Еще прошу совета у всех знатоков-думаю заменить цемент на гипс в арбомонолитном перекрытии.
    Какие +/-, цена не в счет.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Навскидку + при использовании гипса нет необходимости вылёживать и минерализовать древесину, а - быстрое схватывание гипса.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, гипс разный и без экспериментов с замедлителями не обойтись. В принципе это рабочий вариант, но надо пробовать. К тому же все варианты арболита с гипсом, которые я встречал в описании делались на высокомарочном гипсе от Г16 и выше, а он сейчас стоит дорого. Будет ли нужный вам результат на гипсе Г4 или Г5 неизвестно.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Его и имею ввиду. Посоветуйте нужный современный замедлитель.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По гипсу самый рабочий вариант замедлителя это двухпроцентный раствор пятиводной буры. :hello:
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Бывает непромес, но чаще, из-за плохого промазывания формы, при извлечении панели углы откалываются.
  10. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Появился новый производитель арболита в регионе, ездил смотрел, разговаривал с директором, грамотный мужик, много интересного рассказал. Так же делает теплоблок, арболит в тех же формах. Блоки с готовой облицовкой и без, разной толщины, но лицевая часть 40*20. Склоняюсь к тем что с облицовкой, разница в цене не большая. Подскажите какие нюансы.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @stefff, при кладке блоков с облицовкой нужны очень хорошие кладочники, чтобы не торопились и зазоры соблюдали. Т. е. если расстояния между блоками будут одинаковыми. то блоки смотрятся очень неплохо. Плюс чтобы не было ошибок по половинкам у окон и дверей. А так в целом вариант рабочий, у нас на форуме из арболита с облицовкой уже строились. https://www.forumhouse.ru/threads/109224/page-3#post-3067532
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Только сами блоки какие-то страшненькие.
  13. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    А насколько такая облицовка будет отличаться по эксплуатационным характеристикам по сравнению со штукатуркой, или все зависит от качества исполнения того и другого? За ссылку спасибо!
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А здесь освятить эти вопросы разве нельзя?
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Думаю у Экодрев нет духовного сана, так что только в храме, но на форуме можно освЕтить:).
