Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Верю. Толькоу меня, есть погрузка - плачу, нет погрузки - не плачу. А погрузчик и рабочий на нем требуют трат не зависимо от объема работ. Я и сказал: "если есть постоянный объем У Вас и фура наверно своя, а мы отправляем с кем придется, был случай отправляли на самосвале-сорокаче, че там с погрузчиком делать. Кстати - я на местности практикую доставку мелких партий на самосвалах и выгрузка самосвалом моментальная (но это по договоренности с клиентом).
  2. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Привезли Звенигородские блоки. Что спецы скажут по поводу щепы?
    Геометрия понравилась
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Tiger, если Вам скажут, что блоки плохие, то Вы строиться передумаете? :aga:
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    а они плохие?
  5. Rambuin
    Rambuin
    Rambuin
    Красноярск
    Хорошие блоки! И щепа хорошая и геометрия. Если рецепт не нарушен, все будет хорошо.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ладно с поддонами вроде разобрались :)
    А давайте про мауэрлат в арболитовом доме поговорим.
    Конкретно у меня второй этаж заканчивается так
    начиная с улицы -
    20см арболит (из них 5см выступает за внешнюю линию стены и 15см на стене) +
    5см эппс +
    далее монолитная плита перекрытия с опиранием на стену 20см, стена 40см.
    Вопрос как грамотно сделать мауэрлат, как его крепить и к чему ?
    Сроки поджимают - уже неделю как залита плита между 1-м и 2-м этажами.
    Скоро начнут стены 2-го этажа класть :hello:
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я бы заложил в плиту шпильки (загнуть буквой Г снизу) и потом притянул бы ими мауэрлат. Или потом долбить и анкерами... Но шпильки дешевле будут.
    У меня вот так было сделано:
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня вариант с холодным чердаком, поэтому часть плиты не утеплена будет под брусом, который на шпильке кмк.
    А какие размеры бруса ?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А фотки, фотки где? :)
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, уточните, правильно ли я понял: вы спрашиваете про мауэрлат под кровлю? Просто судя по вашей фотке у вас сейчас залитого перекрытия второго этажа нет. Уточнить прошу следующее: у вас перекрытие второго этажа будет выглядеть точно так же, как и то, что у вас на фотографии (между первым и вторым)?
    Какой тип кровли у вас будет: двускатка или вальма?
    Какая планировка дома и схема перекрытия (толщина и диаметр арматуры)? Надо понять, какие нагрузки от кровли можно перенести на само перекрытие.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Да, Вы все правильно поняли:
    Я спрашиваю про мауэрлат под кровлю, т. е. как установить и крепить брус и его размер (15х15см хватит?).
    Сейчас залитого перекрытия второго этажа нет, второй этаж начали сегодня делать.
    Перекрытие второго этажа будет выглядеть как на фотографии между первым и вторым этажами.
    Вальма с небольшим хребтом. С выступом над лестницей.
    Плита перекрытия 20см. Армирование Ø12мм, сетка с шагом 20х20см, два уровня - верх и низ.
    Дом 10х10м. Толщина внешних стен 40см (на рисунке 50см лень было перерисовывать).
    Внутренняя несущая стена 50см. Внутренние перегородки 20см.
    План второго этажа (размер сетки квадрат 50х50см):
    Крыша что-то примерно такое с наклоном ~30°:
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Бониклэнд, крыша прям как у меня... Только размер немного больше (у меня 8х9 м). А зачем на холодном чердаке монолитное перекрытие? Делайте деревянное, опилками/эковатой засыпите сантиметров 30-40 и будет отлично!
    Мауэрлат у меня 150х100, лежит плашмя. Конек опирается на среднюю несущую стену. У вас стена смещена, тут не знаю, как правильно поступить...
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня тоже будет смещена. А поступить можно как-то так (третий рисунок):
    Тут, правда, схема без затяжек. Но @Бониклэнд'у лучше сделать симметрично. На монолитное перекрытие стропильные стойки можно поставить практически где угодно (imho).
  15. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    На их сайте в протоколе испытаний указана прочность на сжатие 10 кг\см2
    "для заполнения каркаса при монолитном железобетонном домостроении, для внутренней и наружной кладки стен в жилых многоэтажных, монолитных домах и в промышленном производстве."
