Арболит-19
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Бониклэнд, 28.04.14.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Замазать надо обязательно хоть вчерновую тонким слоем, иначе получите сквозняк в стене
  2. Maloy72
    Maloy72
    Maloy72
    Тюмень
    Тонким это сколько? 5мм? Замазать лучше снаружи или изнутри?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сколь угодно тонким - лишь бы не продувалось. И снаружи, и внутри. Надо "запечатать" со всех сторон воздух в порах арболита. Но снаружи одной затирки для защиты от факторов окружающей среды маловато будет.
    P. S. Если у Вас снаружи вентфасад, то и там арболит достаточно просто затереть.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Высоты там хватит, чтобы угол наклона в 30 градусов прошел. Но у вас там может быть проблема в другом: вам надо, чтобы плита не промерзла, а для этого она должна быть утеплена со всех сторон. В сторону улицы вы можете поставить 5-10-15-20 см. пенопласта на высоту 40 см. и таким образом закрыть промерзание со стороны улицы. На плиту вы можете насыпать опилки, эковату или положить мин. вату. Но у вас на плите будет лежать всего 10 см. бруса и если выше него утепления не будет, то есть вероятность, что плита под ним промерзнет. Вы как собирались этот узел сверху утеплять?
  5. Maloy72
    Maloy72
    Maloy72
    Тюмень
    Насчет затереть изнутри, в принципе, согласен, а вот насчет снаружи сомневаюсь. Не поспособствует ли это накоплению влаги в арболите? Нарушится правило, что каждый последующий слой изнутри наружу должен иметь большую паропроницаемость.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я думал продолжить выше плиты внешнюю стену на два ряда по 25см => высота 50 см.
    Эти два ряда арболита заступали бы на край плиты на 20см, тем самым защищая от холода сверху и сбоку. Сверху этих двух рядов через пару слоев рубероида брус скажем 100х200 лежа на 200. Крепить его на шпильку Ø10 залитую в плиту. Шпильку загибать буквой Г и связывать с арматурой плиты. Шайбу + гайку над брусом закрыть от промерзания нужным слоем пены чтобы не было мостика холода в плиту. Этой высоты хватило бы для утепления чем угодно. Думал закрывать плиту ЭППС, вопрос сколько см необходимо открыт. Сверху залить тонкую стяжку с опилками сантиметров пять и гидроизолировать чем-нибудь рулонным с использованием газовой горелки для склейки швов.
    Вопрос у меня оставался как пропустить шпильки, замоноличенные в плиту, сквозь эти два ряда арболита?
    Насколько выполним такой вариант, не слишком ли геморный?
    Или предлОжите другой вариант?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Тонкая затирка это правило не нарушит. Не сильно нарушит даже довольно толстый слой штукатурки. Многие так делают без всяких отрицательных последствий. Вот если бы Вы снаружи пенопластом/ЭППС дом обклеили - тогда совсем другая картина была бы.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А такая трогательная забота о поле холодного чердака - это из каких соображений?
    Монолит сам по себе - очень неровный получается?
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Самый крутой экологичный вариант обклеивать арболит ЭППС и снаружи и внутри :cool:
    @Maloy72, зачем Вам эти сложности с пирогом ?
    Сделайте сибирскую стену 40см арболита, теплая штукатурка снаружи, известковая внутри.
    Будет в итоге дешевле Вашего пирога кмк. :hello:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я тут взял заказ в Тюмень на блоки для стены в 50 см. Видать Тюмень севернее Сибири :aga:.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А вдруг он станет теплым? ;)
    Не вкурил а в чем трогательность -
    утепление + твердость чтобы ходить + гидроизоляция чтобы не протекать на второй этаж.
    Монолит получается ровный, но холодный. :)
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я хотел сначала стену 50см предложить, но постеснялся :)]
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Наконец-то доехало: оздоравливающая процедура! :victory: Прогулки босиком по холодному чердаку! :super:
  14. Maloy72
    Maloy72
    Maloy72
    Тюмень
    Стены толщиной в 30см уже в наличии. Изначально планировал: штукатурка 20мм, арболит 300мм, вата 100мм, вентзазор, сайдинг. А тут мысль посетила - вместо геморроя со штукатуркой обшить внутри гринбордом. Стены не очень ровные, чую 20мм штукатурки не ограничусь.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Товарищ АлкорВол! Идите делайте свой фундамент, а то Вы меня никогда не догоните! ;) :)]:)]:)]
